10 Kasım LPG KABLO
Direksiyonu hızlı çevirince taş gibi oluyor?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ilk.aşkım.cerato tarafından 23 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. ilk.aşkım.cerato
    ilk.aşkım.cerato Acemi Sürücü
    23 Haziran 2014
    Fatih İsleyen
    Cerato ve Sephia II
    Selamunaleyküm araba kia sephia 2000 model 1.5 doch, sıkıntı ise direksiyonu yavaş yavaş çevirince hafif bir sertlik var ama hızlı hızlı çevirince iyice sertleşiyor taş gibi oluyor yani torosun direksiyondan zor dönüyor, sonra yavaş yavaş çevirince yumuşuyor. ama hiç gitmeyen hafif bir sertlik var. Pompa değişti fakat halen daha aynı. bulunduğum yerde doğru düzgün direksiyoncuda yok. ne önerirsiniz varmı başına gelen daha önce?
  2. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Bu sırada arabada titreme yada devirde düşme oluyor mu ?
  3. ilk.aşkım.cerato
    23 Haziran 2014
    Fatih İsleyen
    Cerato ve Sephia II
    hafif bir devirden düşme titreme çevirirken oluyor, ama hafif yani.
  4. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Aracın önünü havaya kaldırın motor çalışmazken tam sağ tam sol yapın eğer yine zorlanıyor ise sorun mekaniktir yani pompa yada hidrolik ile alakalı değil. Mesela mafsal da sıkıntı vardır aşırı hızlı dönünce bir yerlere sürtüyordur
    Birde hidroliğin geçtiği yerlere bakın hortumlarda ezilme varsa basınç yapmaya yetmiyorsur.
  5. ilk.aşkım.cerato
    23 Haziran 2014
    Fatih İsleyen
    Cerato ve Sephia II
    Araba lifteyken (motor çalışmazken) bikere çevirmiştim ozamanda yavaş yavaş çevirince dönüyordu, hızlı çevirmeye çalışınca bayabi kitlenmişti. Mafsal sürtse ses gelmezmi?
  6. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Ses Gelmeyebilir. En azından sorun pompada yada hidrolik sisteminde değil
  7. Mahir
    Direksiyon kutusu kontrol edilmeli krameyer kısmında bir ayar yeri varsa ordan sıkılmış ta olabilir
  8. umutd07
    Hidrolik direksiyon yağını değiştirin bir de öyle deneyim shell direksiyon yağı tavsiye ederim
  9. ilk.aşkım.cerato
    23 Haziran 2014
    Fatih İsleyen
    Cerato ve Sephia II
    Pompayı yenisis ile değiştirdik zaten ama gram değişme yok. Yağını kaç sefer değiştirdik yine değişen bişey yok. direksiyonu çevirirken pompada hareketlenme var. yavaş yavaş çevirince bişey yok, az hızlı çevirsem sertleşmeye başlıyor, ani manevra yapamıyorum. çok gıcık bişey. Direksiyon kutusunda heralde bir problem var bunu tamir etmemiz mümkünmüdür revize yani. sıfır kutu 1000 lira vardır?
    Geçmiş olsun.Direksiyon tamiri yapan yerler var.Sanayi siteleri de sorabilirsiniz.
