10 Kasım LPG KABLO
Sorento Çekiş düşüklüğü
'Sorento' forumunda TahaGuny tarafından 11 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. TahaGuny
    TahaGuny Acemi Sürücü
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    2008 model kia sorentonun çekişinde sorun var. Genelde çekişi bariz düşük oluyor ve çekiş düşükken egzoz dan biraz mavi beyaz gibi duman atıyor ve mazot kokusu geliyor (rölantide bile) Ama bazende bir süre kullandıktan sonra aracın çekişi düzeliyor mavi beyaz duman atmayı kesiyor ancak gaza yüklenince bu seferde aşırı siyah duman atıyor. Kontağı kapatıp açınca tekrar çekiş düşüyor yaklaşık yarım saat kadar (değişkenlik gösterebiliyor) kullanınca çekişi tekrar düzeliyor. Enjektörlerin birinde işeme varmış. Bütün enjektörlerin memeleri ve valfleri orjinaliyle değişti. Yani enjektörler sıfırlandı. Ama aynı sorun hala devam ediyor. Çekişi düşükken aşırı yakıt tüketiyor. Çekiş düzelince yakıt düzeliyor ama bu sefer aşırı siyah duman atıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
  2. ogun
    EGR ve emme manifoltu , maf ve map sensörleri temizlendi mi ?
    Bunlarda sorun yoksa ilinti turbo ya gider.
    turbo selenoid yada wastgate selenoid en son turbo kontrol.
  3. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Egr iptal edilmiş daha öncesinde. Egryi açtık sorun hala devam. Turbo hortumu kontrol edildi yenisiyle değişip denendi gene aynı. Anlayamadığım şey neden bi süre kullanınca çekişi düzeliyor. Yarın tekrar uğraşıcaz araçla. Dediklerinizi yaparız. Sizce bunlar harici bir şey söz konusu olabilir mi? Turboda sorun olsa hiç çekişi düzelmez diye düşünüyorum. Araç 3000 Deviri geçiyor çekişi düşükken de
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Turbo değişken hacmini yöneten solenoid sağlam çalışıyor mu?
  5. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Yarın kontrol ettiririm
  6. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Oksijen sensörü arızası veriyor. Sorun bundan kaynaklı olabilir mi?
  7. ogun
    olur, o2 sensörünü söküp temizleyin olamazsa değişin
  8. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Temizledik olmadı. Sensörü değiştiricem bulmaya çalışıyorum. İnşallah sensör değişince düzelir
  9. enesevo
    enesevo Acemi Sürücü
    16 Temmuz 2017
    ANKARA
    Enes
    Kia sorento 2008 ex prestij
    Hocam egr niz arızalı körlettirin düzelir, körlenmişse kontrol ettirin, mavi beyaz duman egr den yapar, kesinlikle körlemeyi tam yapsınlar ayrıca aşırı siyah duman, araca yazılım yapılmışsa yapar, yazılım yoksa enjektör işemesi gibi sorundan şüphelenilir ve ayrıca, burası çok önemlidir, hava akış metrenizi temizlettirin, hava akışmetre doğru ölçmez ise sert gazda siyah duman atar
  10. enesevo
    16 Temmuz 2017
    ANKARA
    Enes
    Sorunuzu tam okumamışım, sorununuz yüzde doksan hava akış metrede
  11. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Hocam çekişini bi düzeltsek dumanında çarersine bakarız. Bugün bosch un orjinal lambda sensörü geldi. Onu değiştirip bakıcaz duruma. Çekiş düzelir duman kalırsa dediğinize bi bakarız. Çekiş düzelmezse kafayı yerim heralde.
  12. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Aracın yazılımı orjinal ona da baktırdım. Bilgisayara bağlatınca görünen tek sorun lambda sensörüydü. Bugün değiştirip denicez
  13. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Lambda sensörü değişti bilgisayara bağlandığında hata vermiyor artık. Ama araçta hiç bi değişiklik olmadı. Dediğinize bi baktırıcam sabah
  14. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Isıtma bujisinin ortasındaki elektrot, bazen dış gövdesinden sıyrılıp, yuvada şıkır şıkır oynayıp, yanma odasindan hava kaçağı yapabiliyor ve bu esnada beyaz duman verebiliyor.
    Isıtma bujilerinin üstünde metal bir braket var, elektrik dağıtımını yapmak için, hemen bunu söküp elektrotları elinizle tutup yukarı aşağı veya kendi etrafında bir oynatmayı deneyin. Sabit durmaları lazım.
    Bu videodA , kontrol etmenizi önerdiğim nokta, aküye degdirdigim taraf. Elektrik bağlantısı yapılan kısım.
  15. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Hava akış metreyi temizledik hala değişen birşey yok çekişinde
  16. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Hocam şu çekiş işini bi halletsem duman sorunu devam ederse ona da baktırırım
  17. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Sorun hava akış metredeymiş. Teşekkürler yardımlarınız için
  18. enesevo
    16 Temmuz 2017
    ANKARA
    Enes
    Dediydim ama:)
  19. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Ama bu seferde gaza yüklenince siyah duman atıyoruz. Ayrıca bazen ilk gaz tepkisi çok iyi direkt atılıyor bazen de ilk gaz tepkisi biraz zayıf
    Merhaba.MAP sensörünüzü de temizletin ve de würth dizel enjektör temizleyici kullanın.Sorun yüksek ihtimal ile düzelir.
