Arkadaşlar merhaba. 2013 model dizel kia rio aracıma komple motor yaptırdım a dan z ye fakar şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık gitmediğimiz usta beyinci elektirikci pompacı kalmadı sorun şu arabıyı ilk binip çalıştırıyorsun çekişinde gidişinde hiç bir sorun duman hararet vs anormal hiç bir durum yok fakat kontağı kapatınca 15 saniye beklemessen araba çalışmıyor marş basıyor gıv gıv ediyo ama çalışmıyor çalışması için kontağı komple kapatıp 15 saniye bekleyince hiç bişey yokmuş gibi yarım marşta alıyor kontak açık bekleğince yinede çalışmıyo kontağı kapatmak lazım eğer bilgi sahibi veya fikri olan yardımcı olabilirmi şimdiden teşekkürler.
Merhaba Benim aracımda da aynı sorun var 9 aydır bununla uğraşıyorum. Aynı gün triger zincir değişimi ve enjektör revizyonu oldu enjektör yerlerine takıldı. Araç sorunsuz çalıştı fakat kontağı kapatıp hemen açmaya çalışınca araba çalışmadı 1-2 dk bekledikten sonra araç çalıştı. ilk etapta bu durum böyleydi sonradan araç çalışıyor ama aşırı sarsıntılı motor yerinden çıkacak gibi oluyor. Bilen varsa yazabilr mi?
