Arkadaşlar merhaba. Sizlerin fikrine ihtiyacım var. Bu gün aracı park yerinden çıkarırken park sensörünün sürekli aracın arkasında bir şey varmış gibi ötmesi ile inip kontrol ettim. Baktığımda hiç bir şey bulamadım. Fakat sürekli ötüyor. Sensörleri sildim fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Servise götüreyim diyorum ama garanti kapsamındamı bu parçalar bilemedim. Çözülebilecek bir durummu yoksa illa servise mi gitmek lazım.
park sensörünü sonradan mı taktırdınız yoksa stok da mevcut muydu ? markasını biliyor musunuz ? genelde sonradan takılan sensörlerin 2 yıl garantisi mevcut. Lensler boyandı mı ?
Arda bey araç kia sportage orjinalinde vardı. Herhangi bir boyama falanda olmadı. Sadece istanbulda yoğun bir kar vardı o ara araç otoparkta değilde dışarıda kaldı o kadar. Onda da aşırı bir kar aracın etrafına falan kaplamadı.
Lens'e su kaçmış olabilir genelde su korumalıdır ama az da ihtimal veriyorum. En kısa yoldan servise telefon açıp garanti kapsamını öğrenip ona göre servise gidin derim.
Arkdaşlar servisle görüşme şansım oldu. İsmail Bey'inde söylediği gibi darbe yada kaza yoksa değişim yapacaklarını ilettiler. Cumartesi gitmeyi duşunuyorum eğer sebeini öğrenirsem burda sizler ilede bilgi olması açısından paylaşıyor olurum. Değerli fikirleriniz için teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba. Park sensörü arızasını serviste çözdüm. Olağan bir durummuş sensörlerden bir tanesinin gözü arızalandığı için takılı kalıyormuş. Hasar olmadığından garantiden yapıldı. Fakat ilk gitmiş olduğum servis olayı baya abartarak aracın tamponunu ve şöför koltuğunun altında ecu varmış galiba onu sökmek istedi . Ayrıca en az 2 günde aracın kalacağını söyleyince bende bırakmadım onlara. Daha sonra başka bir servise gittim arıza tespiti ve onarım dahil 30 dk da çözdüler işimi. Farklı servislerde çalışanların aralarında teknik bilgi olarak bu kadar fark olduğunu açıkçası düşünmemiştim. Kısacası 30 dk içinde sorunum çözülmüş oldu.
öncelikle geçmiş olsun. acaba hangi servise gittiniz? benim de park sensörüm arıza yapmaya başladı tıbki sizin anlattığınız gibi.
Aynı sorun benım başım da var on sağ sensör sürekli ötüyordu servise götürdüm yaptık dediler yola çıktım 10 km gitmeden tekrar arıza verdi tekrar geldim servise bu sefer beyni değişecek dediler 2 ay oldu sensörü iptal ettiler hala yeni sensör gelecekte servise telefon açıp haber verecekler ama kia yı arayıp servisi şikayette bulundum aracı aldıktan sonra sorun çıkınca ilgi sıfıra düşüyor..
Herkese merhabalar. Bende de şöyle bir durum var. Aracı ilk calistirdigimda park sensörleri devreye giriyor, hareket ettikten belli bir süre sonra devre dışı kalıyor, devamında Yeniden park etmek istediğimde de bazen kendiliğinden devreye giriyor bazen de devre koymak için düğmesine basmak zorunda kalıyorum. Bu durm normal mi acaba. Cevaplariniz icin Şimdiden teşekkürler. . SM-T550 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
