1 derece havada Rio çalışmadı.
Discussion in 'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' started by MDemir, Dec 10, 2013.
  1. MDemir
    MDemir Yeni Üye
    Mar 7, 2013
    5
    Merhaba,
    11 bin km'de ki 2013 model kia rio aracım bu akşam 1 dereceye düşen havada ilk defa çalışmadı.
    Anahtarı taktığımda soğuk hava uyarısını bir derece olarak gösterdi, sonrasında akü, motor, yağ vs ışıkları sönmedi. Marşa bastığımda çalışır gibi oldu ama nafile. Acaba akü bitmiş olabilir mi ? dedim ama farlar gayet güzel yanıyor, radyo çalışıyordu. Sonrasında bir kaç defa daha denedim ama olmadı. Yokuşta olduğum için aracı boşa aldım, el frenini indirdim yaklaşık yarım metre kadar aracı ileri aldım. Daha sonra tekrar marşı çevirdim ama bu defa sürekli gaz pedalına basıyordum , sonunda yavaştan yavaştan zar-zor çalıştı.
    Yeni bir araçta böyle bir sorun çok can sıkıcı, bilgisi, önerisi olan var mıdır ?
    akülerin soğuk havalarda kimyasal reaksiyonun yavaş olmasından dolayı ve marşın daha akım çekmek istemesi akünün de anlık bunu verememesi yüzünden çalışmamış olabilir.
  3. Terapist
    Terapist Ralli Pilotu
    Aug 22, 2013
    1,067
    253
    Oğuz Kağan Dinç
    2013 Kia Rio Sporty 1.4 CRDI
    Çok ilginç :blink: . Bu durumu servise bi sorun veya aracınızı gösterin baksınlar.İlerleyen günlerde tekrarlamaması veya daha kötü şeyler olmasını engellemek adına :thumbup1: .Bende de 2013 Rio var ama öyle bir durumla hiç karşılaşmadım .Gerçi aracımda gördüğüm en düşük sıcaklık 4 dereceydi .
  4. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    Benzinli bir araçta bu soğuklarda biraz daha geç çalışması normal olabilir ama gaz pedalına basmadan çalışması gerekiyor . Akünün ömrü orjinal üründe uzundur yani aküdende olmaması lazım sarj seviyesi normalse .
  5. MDemir
    MDemir Yeni Üye
    Mar 7, 2013
    5
    Teşekkürler arkadaşlar, bir de Gülal servisinden Ahmet Bey'e sorayım. Bakalım onun yorumu ne olacak.
  6. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    Ahmet Bey girişteki Beyaz saçlı Bey mi ?
  7. MDemir
    MDemir Yeni Üye
    Mar 7, 2013
    5
    Öyleydi sanırım, sağdaki ilk masa onundu uzun zaman oldu görmeyeli. Güler yüzlü, hürmetkar bir abimiz. :)
  8. ism@il
    aynı ben :D
    Geçmiş olsun.Bu sıkıntı bence akü ile alakalı olabilir.
    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 4 ile gönderildi
  10. MDemir
    MDemir Yeni Üye
    Mar 7, 2013
    5
    :thumbup1:
  11. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    Sep 19, 2013
    1,412
    242
    Yalova
    Ethem Kösem
    geçmiş olsun.
  12. vksg
    vksg Sürücü
    Apr 26, 2012
    237
    41
    kocaeli
    Bence akü ile ilgili bir durum değil.Radyatöre antifiriz eklediniz mi ?
  13. Emre Akçay
    Emre Akçay Ralli Pilotu
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Emre Akçay
    '13 Kia Pro_Cee'd GT
    Şuan burada hava -2 derece. Araba 12 gündür çalışmıyordu tek marşta çalıştı. Bence marş motoru veya akü ile ilgili bir sorun var.
    Araç yeni ise zaten antifrizi soğutma suyuna eklenmiş olarak geliyor.
  15. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Bugün aracın üzerinde 15 cm yakın kar vardı tek marş maşaallah
    Maşallah Mahir Bey.Benim araçta da 10-15 cm kar vardı.Tek marşla çalıştı maşallah.Resmini de ekleyeceğim.:thumbup1:
  17. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    maşaallah
  18. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Maşallah mahir abi harika :thumbup:
    Öncelikle geçmiş olsun.Sorununuz büyük olasılıkla aküden kaynaklı olabilir.Servise gittiginizde akü şarj voltajını ölçtürün.bağlantılarını kontrol ettirin bence
  19. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    Benim dizel Riocan 2. marşta çalıştı :D 1 derece de tabii ısınınca çok kısa sürede çalışıyor ..
  20. ism@il
    Maşallh abi...
