arka tekerlerin çamurluğa sürtmesi sorunu??
Discussion in 'Picanto Forum - Club' started by gogolan, Feb 13, 2014.
  1. gogolan
    gogolan Acemi Sürücü
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    kia ceed concept plus dizel otomatik
    merhaba arkadaşlar,
    aranıza yeni katılmış bir kia picanto sahibiyim. benim sorunum arkaya 2 kişi oturduğunda yada araç boşken bir tümsek veya kasisten geçince arka tekerlerin çamurluğa sürtme sorunu. bu sorun belki de lastik ve jant ebatının farklı olmasından da kaynaklanabilir. lastiklerin tam ölçülerini bilmiyorum ama üzerinde 175 yazıyor ve de çelik jant var. ama bu sorunu sadece ben mi yaşıyorum yoksa diğer picanto sahipleri de bu tarz bir sorunla karşılaştılar mı?
  2. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    lastik orjinal ebatından büyük takılmış.
    165/60 R14 orjinal ebat
    gogolan likes this.
  3. gogolan
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    lastik ebatını orijinal taktırsam o zmn sorunum düzelir mi? başka bir şey yapmam gerekli mi amortisörler filan...
  4. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    ebat küçüleceği için sürtünme sorunu kalkar... tabi aracın arkasında sürekli ağır yük taşınmıyorsa
  5. gogolan
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    ağı yük tabiki de taşınmıyor :) sadece ortalama 100'er kg dan 2 kişi bindim mi yine sürtme yapar mı :)
  6. akif hoca
    akif hoca Usta Sürücü
    Jan 29, 2014
    382
    111
    akif hoca
    Cerato 1.6 CRDI EX Advance
    orijinal ebat ve jantta sürtme yapmaz..
  7. gogolan
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    orijinal jantı lastikçilerde bulunur mu acaba?
  8. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    Dec 18, 2010
    611
    77
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Ben 175 kullandım sürtme yapmıyordu orjinal jantı ile beraber.
    Jantınız orjinal mi? Et degeri farklı olabilir
    çok yuklü olmadığı muddetçe sorun teşkil etmez...
  10. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Tabiki de orjinal kullanamnız gereken lastik ve jant ebatlarını lastikçilerde bulabilirsiniz
    33,835
    Geçmiş olsun.Jant ölçüsü nedir acaba?Jant ölçüsü de büyük olabilir.Ya da lastik yanak ölçüsü.
  12. gogolan
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    jant ölçüsünü bilmiyorum. jantın üzerinde de yazmıyor. arka amortisörler de patlamış onları da değiştirmem gerekecek. onun da etkisi olabilir heralde.
    33,835
    Aslında tekerleklerde yazan çap ölçüsü jantınkini verir.Amortisörler patlaksa evet o da etkili olur bu duruma.
  14. keyman79
    keyman79 Acemi Sürücü
    Nov 18, 2013
    15
    4
    Aynı sorun bende de var maalesef aracı ilk aldığımda yoktu. Üzerindeki lastikler 175 65 r14 dü. Ama sürtmüyordu. Bende aynı boyuta yani 175 65 r14 lastik aldım taktırdım. Fakat jantlar aynı olduğu halde nedense araca 2 kişi binse arkalar sürtüyor. Üzerinden söktüğüm lastiklere özellikle bakmıştım ebatları aynıydı. Neden farkediyor acaba. Jantlarımdan ve lastiklerimden çok memnunum alternatif çözümler bulmak için yazın gelmesini bekliyorum. Sanayide ustama bir göstereceğim. Alternatif önerileriniz varmı?
    Jantlarım bu (benimkiler 14 sanırım ve gri): http://www.lastikjantportal.com/UrunDetay.aspx?UrunId=259&P=4#.UwsI5_l_vQg
    Teşekkürler
    Saygılar
  15. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    aracın orjinal ebatından daha büyük lastik kullanıyorsunuz araç yüklü olunca sürtünme olması doğal ,
    lastiğin sürtmemesi için , flanş yapılıp. tekerler 1 cm dışa alınabilir ayrıca takoz yardımı ile aracı biraz yükseltmek gerekebilir. ama böyle küçük bir araçda görüntü pek hoş olmaz.
  16. keyman79
    Nov 18, 2013
    15
    4
    Lastikler zaten dışarıda olduğu için çamurluğa sürtmüyormu? Yani lastikler kalın ve aracın dışında kalıyor yük binince de tümseklerde falan çamurluk sürtüyor. Yanlış mı biliyorum?
    Lastikler büyük oldukları için resimdeki gibi lastikler içeride durmuyor, hafif dışarıda. http://prntscr.com/2vpn06
    silverhawk07 likes this.
    33,835
  18. gogolan
    Feb 13, 2014
    44
    6
    gökhan uzun
    lastik üzerinde 175/65/R14 yazıyor. dün lastikçiye 165/60/R14 fiyatlarını sordum tanesini 110 tl ye bırakıyor. ve ayrıca jantları değiştirmeme gerek olmadığını üzerinde ki çelik janta yeni alacağım lastiklerin oturabileceğini söyledi. bu konuda biraz kararsız kaldım, acaba lastikçi lastikleri satmak için mi bunu dedi, yoksa gerçekten bir sıkıntı olmaz mı? sonuçta çelik jant 14'' yeni alacağım lastik te 14''. sizlerin değerli yorumlarını bekliyorum.
    33,835
    ÇAp aynı ve taban genişliğinin 175 ten 165 e düşmesi janta uyumsuzluk problemi yaratmayacağı gibi yanak yüksekliğinin 65 ten 60 a düşmesi ise sürtme konusunda size avantaj sağlar.
  20. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    öncelikle lastik ebatlarından çok jant genişligine ve et degerine bakmak daha mantıklı olur.picantoların et degeri 35 tir.siz bu araca et25 jant koyarsanız jant dışa çıkar ve çamurluga sürter.birde ilandaki jant 7x15 et25 ama siz 14 jant ebatı veriyorsunuz bunuda tam çözemedim.
