Getz Gti Kadran Ve Cam Açma Düğmeleri Mavi Led Yapımı
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' forumunda mursel_balci tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    mursel_balci Sürücü
    mursel balcı
    91 mazda 626
    Merhaba arkadaşlar. Sinan arkadaşımızın getz gti nin gösterge aydınlatmalarını yol bilgisayarını ve cam açma düğmelerinin aydınlatmaları
    mavi smd ledlerle değiştirtik. sonuç gerçekten güzel oldu.
    Kısaca nasıl yaptığımızı anlatırsak. Öncelikle en basit olanı cam açma düğmeleri çünkü orjinalindede zaten led var biz sadece normal led yerine mavi smd led
    takarak işlemi tamamlıyoruz. niye smd led kullandığımız konusuna gelirsek. normal ledler optikli oldukları için belli bir bölgeyi noktasal aydınlatıyor. ve ışık rengi açık mavi gibi
    smd led ışığın mavi rengi daha koyu (orjinalde mavi kullanan araçlarda olduğu gibi) birde bu smd ledler ışığı 120 derece geniş açıyla verdikleri için daha iyi bir
    aydınlatma sağlanıyor.
    Getzin cam açma düğmelerinin ışıklarını değiştirmek için. kapı tutma yeri üzerinde bulunan bir adet vida var. üstten bakınca zaten hemen görülüyor o vidayı söküyoruz ve
    düğmelerin olduğu kısmı biraz çekerek tırnaklarından kurtarıyoruz. daha sonra düğmelerin olduğu kısmın arka tarafında bulunan soketi çıkarıyoruz. 4 kapı içinde
    aynı işlem geçerli. daha sonra bunların içini açıp lambalarını değiştirmek için düğmenin bulunduğu kısmın altına baktığınızda tırnaklar göreceksiniz bu tırnakları düz tornavida
    yardımıyla biraz esnetip kendinize doğru çektiğinizde düğmenin içi çıkıyor. zaten lambada burada yer alıyor. yeşil bir led lamba göreceksiniz. bu lambayı bacakları duracak
    şekilde en üst kısmından kesiyoruz. kestiğimiz lamba yerinede artı ve eksi kutbuna dikkat ederek( direncin olduğu taraf artı kutbu) smd ledi lehimliyoruz. bütün
    cam açma düğmeleri için işlem aynıdır.
    gösterge aydınlatmaları için öncelikle göstergeyi yerinden sökmemiz gerekiyor.
    bu işlem için göstergelerin üst kısmına baktığınızda iki adet vida göreceksiniz. bu vidaları çıkarıyoruz.
    daha sonra göstergenin önünde bulunan vidalarını çıkarttığımız plastiği hafifçe esneterek tırnaklarından kurtarıyoruz.
    sağ tarafta bulunan trip tuşunun soketini yerinden çıkartıp plastik parçayı alıyoruz. plastik parçayı aldıktan sonra göstergeyi tutan
    4 adet vida göreceksiniz. 2 adet altta ve 2 adet yukarıda bu vidalarıda söküyoruz.ve göstergeyi hafifçe öne doğru yatırıp arka tarafında bulunan
    iki adet soketi söküyoruz ve göstergeyi yerinden alıyoruz. Göstergenin öncelikle şeffaf kısmını yerinden çıkarıyoruz kenarlarında tırnakları mevcut. daha sonra
    yine tırnaklarından kurtararak yuvarlak halkaların bulunduğu ikinci plastiği yerinden çıkarıyoruz. daha sonra ibreleri hafifçe çekerek yerinden çıkarıyoruz.
    arka tarafta kalan kapağı çıkarmak için ise yine tırnaklarından kurtarıyoruz. arka kısmından devre kartını çıkarmadan önce ön kısımdaki benzin göstergesinin
    olduğu plastiği yerinden söküp yol bilgisayarının lcd ekranını çıkarıyoruz. lcd ekranı yerinden çıkarırken bacaklarını bükmemeye özen gösterin. daha sonra arka
    tarafta bulunan devre kartını yerinden alabilirsiniz. işlemi devre kartı üzerine smd led lehimleyerek yapıyoruz. orjinalinde benzin göstergesi için bir lamba devir göstergesi ve
    km göstergesi için ikişer lamba kullanmışlar. ben mevcut lambalarını söküp 3'lü yanan smd ledi direnciyle birlikte devre kartına lehimledim. ilk önce aydınlatmasına baktık
    üst kısımlar biraz silik gibi kalınca bir tane smd ledle üst kısma yakın bir yere koyduk. yani devir saati ve km göstergeleri için ikişer adet 3'lü yanan smd mavi led ve birer adet normal
    mavi smd led koyduk. normal mavi smd ledi koymak için orjinalinde yer yok biz kablo çekerek hallettik.
    en önemli ve uğraştıran kısımlardan biriside orjinalinde yeşil ışık vermesi açısından göstergelerin arkasını yeşil boya ile boyamışlar. bu boyayı selülozik tiner ve pamuk kullanarak
    çıkarttık. bu boya çıkmadığı sürece ne lamba koyarsanız koyun farketmez yeşilin tonlarında ışıklar veriyor. aynı şey yol bilgisayarının lcd ekranının altın bulunan
    plastik yansıtıcı içinde geçerli bununda boyasını selülözik tinerle çıkarttık.
    resimler aşağıda eğer bu kadar yazıyı okuyup resimleri de incelerseniz biraz da el beceriniz varsa siz de yapabilirsiniz :)
    şöför tarafında bulunan cam açma düğmelerinin iç kısmı sol üsttekinde smde led yok diğerleri lehimlenmiş.
    smd ledler lehimlenmiş hali denemek için bakıyoruz.
    gösterge resimleri
    göstergeye 3'lü yanan smd led lehimlenmiş durumda
    orjinal lamba yerlerine iki adet 3'lü yanan smd led taktıktan sonra üst kısımda ışığın yetersiz olduğunu gördük.
    üst kısmada bir adet smd led yerleştirince aydınlatma gayet güzel oldu.
    yol bilgisayarının rengini değiştirmek te çok basit zaten orjinalinde olan smd ledleri mavi olanlar ile değiştiriyoruz.
    kapı aydınlatmaları arabaya takılmış hali.
    bu da benim araç ve sinanın aracı
    toplam süre 6 saat kadar sürdü. geriye kalorifer aydınlatmaları kaldı.
  2. Tülin
    Tülin Yönetici Yönetici
    çok güzel calışmalar, basarılarının devamını dilerim:)
  3. Turgay
    Turgay Yönetici Yönetici
    6 Eylül 2010
    Bir mesai harcamışsınız valla ama sonuç güzel olmuş. Emeğinize sağlık.:)
  4. Burak K.
    Burak K. Usta Sürücü
    18 Eylül 2010
    Yalova
    Bu konuyu nasıl da atlamışım, ellerinize sağlık Mürsel abi. :)
  5. ahmetcem
    ahmetcem Acemi Sürücü
    19 Şubat 2011
    gerçekten çok asil durmuş tebrikler çok güzel...
  6. o1pitbull
    o1pitbull Sürücü
    10 Şubat 2011
    Adana
    çok güzel olmuş...gerçekten çok çetrefilli ve sabır isteyen bir iş...
  7. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Süper olmuş emeğinize ve elinize sağlık..
  8. mursel_balci
    mursel_balci Sürücü
    mursel balcı
    91 mazda 626
    iyi dileklerde bulunan herkese teşekkürler.
  9. gaddarfb
    gaddarfb Acemi Sürücü
    3 Ağustos 2011
    Gerçekten iyi iş çıkarmışsınız....Kolay gelsin
  10. talha_caglar
    talha_caglar Yeni Üye
    25 Ocak 2012
    kadran rengi
    mursel bey merhaba öncelikle çok iyi bir işçilik yapmıssınız tebrik ederim, bende kadranın rengini mavi yapmak istiyorum. kullandıgınız ledlerin tipi sanırım smd fakat kadranların altına 1 tane 3 lü yanan smd, 1 tanede tekli yanan smd taktınız sanırım. birde smd lere taktıgınız dirençlerin değerlerini yazabilirmisiiz ?
