Sportage esp ve yokuş iniş lambası sonmuyor
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by clayn92, May 19, 2014.
  1. clayn92
    clayn92 Acemi Sürücü
    Apr 16, 2014
    31
    5
    Balıkesir
    Arda ÇELİK
    Sportage 1.6 GSL Plus
    Arkadaşlar merhaba sportage aracımı dün kullanırken esp ve yokuş iniş lambasinin sonmedigini farkettim esp sarı olarak diğeri ise kırmızı yazıyordu. Isiklarda durdugumda stop ettim ve calistirdim bu sefer normal olarak yandı ve söndü. Akşam saatlerinde tekrar oldu aynı şekilde yapınca düzeldi. Servislik bir durum mu yoksa bilgisayar sistemi olan bir ustada bunu cozebilir mi acaba. Önerilerinizi bekliyorum.
    GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. tayfun38
    tayfun38 Sürücü
    Feb 11, 2014
    104
    22
    kayseri
    tayfun erdoğan
    yokuş iniş desteğinin kırmızı yanması arıza işareti diye hatırlıyorum
  3. clayn92
    Apr 16, 2014
    31
    5
    Balıkesir
    Arda ÇELİK
    Kitapçığında da öyle yaziyorda tekrar calistirinca sonmesi kafamı karıştırdı
  4. deniz_58
    deniz_58 Acemi Sürücü
    Jul 13, 2013
    33
    Deniz BÜYÜKTAŞ
    KİA sportage plus
    aynen normalde yokuş iniş yeşil yanar kırmızı sıkıntı olabilir.
  5. tayfun38
    tayfun38 Sürücü
    Feb 11, 2014
    104
    22
    kayseri
    tayfun erdoğan
    siz yine de bi servisin yolunu tutun bence biliyorsunuz araçlarımız arıza kaydı tutuyo kendi sisteminde. bilgisayara bağlayınca o kırmızı yanmasının sebebi hemen belli olur
  6. GokhanTfln
    GokhanTfln Sürücü
    Jun 4, 2014
    84
    23
    Marmaris
    Gökhan Tfln
    Bende de bu gün sıkışık trafikte aynı sorun oldu. Aracı stop edip çalıştırdım yine sönmedi. Işıklarda kalkınca biraz bastım kendiliğinden söndü. Sizin sorun çözüldü mü? Sorun neymiş paylaşabilirseniz sevinirim. Bayram sonrasında ben de servise uğrayacağım.
    Hava sıcaklığından kaynaklanmis ilabilir.Evet aslında yapmaması lazım. Sıcaklıktan etkilenmemslesi lazım ancak bazen klima kondanserinden gelen sıcaklık. Motorun sıcaklığı, ve ortam/hava sıcaklığı işin içine girdiğinde özellikle motor bölmesinde sıcaklık bazi sensörlerin yanlış değer vermesine sebep olabiliyor. Yine de serviste bir baktirmak lazim.Ama tekrar yaparsa baktirin bence.Kolay gelsin.
  8. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    Sep 14, 2012
    501
    11
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    servise götürmenizde bir fayda var, beyinden bakabilirler neden öyle olduğuna
    Bence servise gidip bir kayıt açtırmakta fayda var.
    :thumbup:
  11. GokhanTfln
    GokhanTfln Sürücü
    Jun 4, 2014
    84
    23
    Marmaris
    Gökhan Tfln
    Serviste sirunumu halletiler arkadaşlar. Fren switch sorunu yüzündenmiş. Switch değişimi yapıldı.
  12. ism@il
    Hayırlı olsun.
    Allahtan buyuk birsey çıkmamış
  13. GokhanTfln
    GokhanTfln Sürücü
    Jun 4, 2014
    84
    23
    Marmaris
    Gökhan Tfln
    Teşekkür ederim.
    Bazı şasi numarası aralığındaki araçların hata vermese de değişilmiş fabrikasyon hata olduğu için. Benim araç 2011 model muhtemel üst modellerde giderilmiştir bu sorun. Beni en çok memnun eden markanın malının arkasında durması ve ne söylersem itiraz etmemesiydi.
    Geçmiş olsun.Problemin bu şekilde kalıcı olarak çözülmesi ve problemin küçük parça değişimi ile düzeltilebilmesi çok güzel.Güle güle kullanın aracınızı.
  15. veyselseymen
    veyselseymen Yeni Üye
    Apr 30, 2015
    adana
    seymen
    iniş destek ışığı benim aracımda da yandı. yanış sebebi kuvvetle muhtemel lastik ebadının değiştirmem. bilginiz olsun.
    Veysel Bey merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtabilir misiniz?
  17. elektroworld
    elektroworld Acemi Sürücü
    Mar 28, 2015
    49
    4
    konya
    ORHAN
    YETİ
    Merhaba aynı sorun bende de var, fakat acil 1200 km yola çıkmam gerekiyor. Bu yolculuktan sonra servise gitsem sıkıntı olur mu acaba
  18. Hasan yucabas
    Hasan yucabas Yeni Üye
    Feb 22, 2018
    Hasan yucabas
    Selam arkadaşlar seyahat ederken aracımın yağlanması yandı yağı eksikti yağı tamamladım gene yanıyor
  19. Hasan yucabas
    Feb 22, 2018
    Hasan yucabas
    Aracım sportagS2013 model
    Sensör bozuluş olabilir.Serviste kontrol ettirmek lazım.Ya da cihaz olan başka bir yerde.
