cerato airbag sorunu
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by LEONHARD, Sep 2, 2014.
  1. LEONHARD
    LEONHARD Acemi Sürücü
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Selam arkadaşlar.benim bir sorum olacak.2005 model kia cerato hatcback benzinli manual vites aracimın ekranında airbag lambası yanıyor ve motor çalışınca sönmüyor.konuyla ilgili yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
  2. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Yolcu kısmında airbag varsa bu kapalı olabilir. Açmak için Sağ kapıyı açın ve konsolun kapı içinde kalan kısmında bir adet anahtar kilidi göreceksiniz. Konumu "off" durumunda ise aracın kontak anahtarını buraya yerleştirip "on" konumuna alıp tekrar deneyin. Halen sönmüyorsa veya yolcu hava yastığı yoksa aracınızın airbag ile ilgili ciddi bir sıkıntısı olabilir. Anlamak için herhangi bir arıza okuyucu servise gidip araç arıza kodlarına baktırın.
    Not : Araç daha önce airbag patlatmış ise soketlerle ilgili bir sıkıntı olması muhtemel...
    Düzeltme olarak belirtmek isterim. Araçlarımızı tek başımıza kullandığımız zaman yolcu hava yastığını off konumunda tutmalıyız. Bu şekilde hafif hasarlı kazalarda eğer airbag açılırsa yolcu kısmının boş yere patlamasını engellemiş oluruz. Sağ kapı içindeki airbag on off anahtarı bu nedenle konulmuştur.
    böyle sorularınızı sohbet kısmında değil de teknik konusunda açarsanız seviniriz.
    teşekkürler
    konu ilgili bölüme taşınmıştır
  4. ikaraoglu
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Ayrıca Megane Scenic 2006 model aracımızda daha önce sürücü koltuğunu ileri geri oynatttığımızda airbag ışığı yanıyordu. Koltuk altındaki soketten olduğunu söylediler. Soket değişti ve sorun düzelmişti. Acaba sizin aracınızda da böyle bir durum söz konusu mudur ?
  5. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Meganlarda kronik sorun o
    Aracinizi bilgisayata baglatin en garanti yol
  6. ikaraoglu
    Jun 27, 2014
    398
    115
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Mahir abi. meganlarda kronik olmayan bir sorun var mı ki :) :) :) :)
  7. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    Jan 28, 2013
    2,535
    1,055
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Akü başlarını sök tak düzelir belki
  8. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Bilemiyorum.aracı bilgisayara bağlattım arkadaşın dükkanında.bilgisayar motorun beynine giriyor ama airbag beynine giremedi.airbag ın daha önce açılmış olma ihtimali yok.aracımı pasta cila bakımı için boyacıya verdim çıkınca dediklerinizi uygulayacağim.konuyu yanlış yere açtıgim icinde kusuruma bakmayın.daha önce birçok değişik aracım olmuştu.fakat kia da yeniyim bu araç benim ilk arabam degik fakat ilk kia m
  9. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Daha önce megan 1 de başıma gelmisti bu airbag sorunu.direksiyonun üst plastik kısmını sökmüşlerdi.orda bir kablo kopuk çıkmıştı.o kabloyu değiştirdimi ek mi yaptı gösterdiğim usta tam bilemiyorum sorun hallolmuştu inşallah kia aracımdada bu sorunu fazla masrafsız bir şekilde halledebilirim
    Eski kasa ceratolarda maalesef yolcu tarafı airbag ini kapatmak için anahtar bulunmuyor.
    Geçmiş olsun.Öncelikle haklısınız sıkıntı direksiyon altındaki airbag ile clock spring arasındaki bağlantı kablosundan kaynaklanıyor olabilir.Ya da devre bağlantı soket vb. yerlerden bir yerden kaynaklanıyor da olabilir.Ancak en kolaydan başlayarak kontrol ettirmeye/etmeye başlayın.Öncelikle airbag sigorta ve rolesini kontrol edin bence.Daha sonra ise direksiyonu söker/söktürürsünüz.
  12. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Tamam hocam.vermiş olduğunuz bilgiler için sağolun bu durum birden bire ortaya çıktı.koltuk ayarı yaparken kontak açıktı.ve lamba yanmaya başladı.basit bir şey gibi görünsede keyfe keder veriyor
  13. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    yetkili servise başvurun. gds cihazına bağlatın. sorun nerede anlaşılır. ona göre yol haritanızı oluşturursunuz. bu tip aksamlarda deneme yanılma yapmak maliyetli olur. ayrıca bizim araçlarımızda kutup başını sökmek arıza kaydını silmez. illa cihazla silinir :)
    Yücel Bey koltuk ayarı yaparken ve kontak açık iken bu sorun oluştu ise ;sürücü ve yolcu tarafı emniyet kemeri süviçlerine giden sinyal kablolarına ve ya soketine bakın.Ya soket çıkmıştır,ya da kablo kopmuştur.Pinler de temassızlık ta olabilir.Benim bu söylediklerimin kontrol edilmesi ya da ettirilmesi riskli işler değildir merak etmeyin.
    Sürücü emniyet kemeri süvicinde sıkıntı varsa emniyet kemerini taksanız dahi emniyet kemeri ikazının yanıyor olması gerekir.Sürücü tarafı emniyet kemeri için ise herhangi bir görsel ya da sesli uyarı yoktur.İkaz lambası yanmıyorsa oradaki süvice de baktırmanızı öneririm.
    Zira sürücü ve ön yolcu tarafı emniyet kemeri süviçlerinin (Yolcu tarafında airbag ve emniyet kemerlerinde otomatik gergi olan donanımlar için) airbag kontrol ünitesine direk olarak bağlantısı vardır.Muhtemelen beyin emniyet kemerlerinden birinden gelmesi gereken sinyali almıyordur.
    Emniyet kemerleri süviçlerine kablolar koltuk altlarından gelir.Sizin probleminiz büyük ihtimalle budur.
    kontrol edip/ettirip sonucu buraya yazarsanız seviniriz.
  15. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Tamam Hakan bey sorunumu çözünce yazacağım buraya.anlatmış olduğunuz yerlerede bakacağım olmadı cihaza bağlatacaz.vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim
    Estağfurullah.Rica ederim.
    İnşallah masrafsız bir çözüm bulunur.Tekrar geçmiş olsun.
  18. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Sağolun.bizim karabük bölgesinde bu işlerden çok iyi anlayan bir usta var fakat oda izindeymiş.o gelince ona baktıracam.bişey daha soracam aracın üzerindeki cd çalar orjinal cd harici okumuyor.bu durum beni deli etti.değişik formatlarda cd ler hazırladım.error deyip geri veriyor cd yi.ama orjinal cd takınca çalıyor .bu konuda da bir çözüm varsa ve paylaşırsanız sevinirim
  19. ahmet bey
    Jan 28, 2013
    2,535
    1,055
    AHMET
    Orjinal trac tır mp3 formatı çalmıyo olmasın araba
  20. LEONHARD
    Aug 30, 2014
    49
    Karabük
    Yücel Yılmaz
    Bilemiyorum.arabada bir sanatçının orjinal cd si var.onu çalıyor sorun yok.fakat nero ile kendim hazırlamış olduğum cd leri çalmıyor.çözüm yolu vardır inşallah.yoksa teybi değiştirmek gerekecek
