picanto 1.1 2006
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda picanto11 tarafından 7 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. picanto11
    picanto11 Yeni Üye
    7 Eylül 2014
    Picanto 1.1 2006 model full otomatik aracimla ilgili sorunum var.
    Aracımi normal çalışıyorum fakat D vitesine alıp gaza bastigimda motor devri var ama ilerlemiyor. Arabayı durdurayim bi kaç saat sonra calistirdigimda Bira ilerliyor ve tekrardan gaz almaya ilerlememeye başlıyor. Şanzıman revizyonundan bahseden var baskı balata degisiminden de.. ne yapman lazım bilemiyorum yardimci Olursaniz çok sevinirim.
    Oncelikle kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz.
  3. picanto 11
    picanto 11 Yeni Üye
    7 Eylül 2014
    Tanışma konusuna yazdım buraya da yazayım. Ben Tuğçe bursada yaşıyorum. Picanto 1.1 benzinli otomatik vites 2006 model araç aldım. Yalnız aracımda anlattığım gibi çalışmasında sorun yok fakat D vitesine alıp gaza bastigimda motor devri var ama ilerlemiyor. R vitesine aldığımda geri gitmesinde sorun yok. Şanzıman revizyonu olmasi gerekiyor diyen var ve baskı balata degismesi lazım diyen de.. ne yapmam gerekiyor ?
  4. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Aracınız 65000 km üstü olarak düşünüyorum. Aracınızın sorununun baskı balata olması çok zor. zira baskı balata bitene kadar aracın gitmesini sağlayan bir aksamdır. Bittiğinde aracınız gaz alır ve gitmez. Otomatik vites araçlarda 65000 km üstü genelde otomatik şanzuman sorunları başlamaktadır. diğer arkadaşlar hep aynı araçtan bahsediyorsun diyecekler ama Scenic 2006 otomatik aracımızda şanzuman sorunu başladığında olanları yazayım. Araç çalışıyor ve gaza bastığınızda çok az gidip duruyor ve gitmiyordu. Tekrar stop edip çalıştırdığımızda yine aynı şekilde çok az gidiyor ve yine duruyordu. Geri gitmesinde bir sorun yoktu. İlk önce bizde baskı balata diye düşündük ama serviste 125000 km araçlarda şanzumanın bitebileceği ve 100000 km gibi bir yaşta şanzumanın çok ucuza kurtulabileceğini ancak 125000 km geçmiş araçlarda maalesef şanzuman revizyonu yapılması gerektiğini öğrendik.
    Sonuç olarak megane 2006 aracın otomatik şanzumanı 3000 TL ye mal oldu....
    Ek olarak eğer aracınız yeni almışsanız aldığınız kişi ile ciddi ciddi görüşmeniz gerekiyor...
  5. picanto 11
    picanto 11 Yeni Üye
    7 Eylül 2014
    Bahsettiğiniz durumları harfi harfine yaşıyorum. Ama bi tanıdık bana şanzıman la alakali olmadığı baskı balata değişmesini gerektiğini söylediler. Şanzıman bakımından başka bi çözüm yokmudur. Yani daha az maliyetli olan başka bi çözüm yokmudur?
  6. ReNe
    Baskı balatada sorun olsa sanırım R ye aldığınızda aracın yine gitmemesi gerekirdi diye düşünüyorum . Aracı görmeden buradan bence yorum yapmak zaman kaybı olur , en iyisi güvendiğiniz bir özel servis yada yetkili servisten yardım almak ..
  7. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Otomatik viteslerde manuel tip vites baskı balatası olmaz. Otomatik vites araçların baskı balata işini yine şanzıman üstlenir. Dediğim gibi aracınızın şanzıman problemi var. Dilerseniz aracınızı uygun gördüğünüz bir servise veya şanzıman tamiri yapan yerlere götürüp bir fikir alın. Ama bence ilk olarak aracınızı aldığınız kişi ile görüşün bu konuyu.
  8. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Ayrıca inşallah çok ucuza tamir edilebilir bir sıkıntıdır. Ancak olayı en kötü kısımlarından düşünürsek. Şanzıman tamiri için hele ki otomatik şanzumanların masrafları çok olur. İlk olarak tamiri için fiyat alın veya çıkma otomatik şanzıman bakın. Ancak unutmayın ki çıkma şanzımanın da ömrü bitmek üzere olabilir. Bu nedenle işinizi ya serviste yaptırın ya da kesinlikle akrabalık derecesinde yakın bir şanzuman tamircisine yaptırın. Yoksa revize edilmiş şanzumanların performansları maalesef orjinali gibi olmuyor.
  9. Mahir
    İsmail kardesimin dedigi gibi otomatik sanziman sokup toplamak herkesin isi degil buna serviste dahil
    Geçmiş olsun.Bence öncelikle bir servise baktırıp sorunu anlamanız daha iyi olur.Daha sonra ister serviste,isterseniz de sanayide bu işi yaptırabilir ya da şanzuman değişimi dahil diğer alternatifleri gözden geçirebilirsiniz.
    Geçmiş olsun.Servis için İnallar hakkında birçok üyemiz güzel şeyler yazmıştı.Orayı tavsiye ederim.
