Benzin Kokusu.
'Sportage Forum - Club' forumunda cihanbilal tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. cihanbilal
    cihanbilal Usta Sürücü
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Merhaba, aracımı sabah ılk çalıştırdıgımda benzin kokusu hissediyorum. Ilk devır 1100 gibi başlıyor ısınınca 800 lere kadar felan düşüyor. Bu koku normal mi ? Birde kapalı garajda araba koku daha mı cok hıssedılır oluyor acaba. yoksa bir problem mı var ? Daha önceden de vardı bu koku ama önemsemedım.
  2. ser.duman
    Benzin giriş ve çıkış hortumlarını kontrol ediniz
  3. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Nerde abi o hortumlar anlamam ki ben :)
  4. nadi
    nadi Yeni Üye
    27 Eylül 2014
    aynı koku benim arabada vardı arkoltuğun altında benzindeposunun kapağı ve pompası var contası çürümüş sıvı conta sürdüm bi problem kalmadı
  5. Mahir
    aracin garantili servise basvur bence
  6. ism@il
    koku normal degil ama devamli mı geliyor. Surekli varsa hemen servise gidin. Ilk calistirmada benzini tam yakmamasi cig benzin atmasindan dolayi koku yapar. Tabi kapali garajda bu koku daha da fazla hissedilir. Ama dedigim gibi surekli varsa servise gidin. Birde motor isindiktan sonra tekrar bir deneyin eger koku hala vars problem. Yoksa havalarin sogumasindan dolami motor da sogukken dedigim sebeblerden dolayi yapiyordur.
  7. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Abi sadece ilk marşta o da motor sogukken yapıyor daha sonra koku flan olmuyor. Çiğ atıp atmadıgına bakmadım yarın sabah bakıcam onada.. Ilk calıstırmada zengin karısım oldugundan dolayı olabılır normal araba kapalı garajda oldugu ıcın duyuyorsun kokuyu dedıler ama yıne bı servise sorarım abi..
  8. ism@il
    Bence dedigimiz gibidir. Ama sen yinede icine sinsin diye servise baktir.
  9. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Dediğiniz gibi ise bir sorun yok demı herkeste mı oluyor ?
  10. ism@il
    Bence sorun olsa devamli koku gelirdi. Bu sende yok. Isindigi zaman yapmıyorsa tek secenek sogukken cig muhabettidir. Istersen servise gitmeden ptesi sabahtan bir telefonla durumu izah edebilirsin.
  11. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Durum oyleyse çiğ atma sorunu bir probleme işaret mi abi yoksa olağan birşey mi ?
    Cihan kardeşim merhaba.Kapalı yerde çalıştırıyorsan o kokunun gelmesi doğal.İlk çalıştırdığında devreler ve sistem ısınana kadar normalden farklı koku üretir.Bence sıkıntı yoktur.Ama sen yine de sandıkçılara git sor için rahat etsin.
    Bu arada 11 Ekim de buluşma var.Seni de bekleriz.
  13. ism@il
    Bunun birçok nedeni olabilir.
    Bujiler atesleme sistemi olsijen sensoru benzin deposu ile ilgili problemler şamandıra, kapak...ama bunlarda surekli yapar. Yaz kis farketmez. Bu siralar havalar sogudu bu da yakışı arttirdi zengin olmaya basladi. Biraz takip edip akabinde servise gitmek gerekir
  14. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Hakan abi ve İsmail abi ilginiz için teşekkür ederim dediğim gibi ilk çalıştırmada oluyor sadece ama yinede sandıkçılara danışacagım tesekkurler :)
    Rica ederiz kardeşim.Sonradan koku kalmıyorsa sıkıntı olmaz.P.tesiye kadar sıkıntısız binip ,p.tesi içini rahatlatırsın.
    Kocaeli buluşmasına gelecek misin?
  16. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    Kocaeli, olur tabi abi musaıt olursam kocaeli 30 dklık yok gelmeye calısırım anne memleketı sonucta :))
  17. ism@il
    Kardesim o zamam konu bu.
  18. ism@il
    Ayın 11 inde.Güzel bir buluşma olacak.Gelirsen tanışmış oluruz.;)
  20. cihanbilal
    17 Ekim 2013
    Cihan Bilal
    Kia Sportage 2012
    İnşallah abi çok memnun olurum :)
