yine yeniden yeni cerato nun yakıt sorunsalı...
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by ceratorus, Feb 10, 2011.
  1. ERSİN
    Sep 5, 2010
    3,056
    Uyarı Derken ? Ne Uyarısı ? Biz Kimin Mesajını Silmişiz. Bizene Çelik Motordan , Bir Bağlantımızmı Var Zannediyorsunuz..
    33,835
    Merhaba Murat Bey.Aramıza hoş geldiniz.Bugüne kadar ben dahil birçok forum üyesinin Çelik Motora sitemde ve Çelik motor hakkında şikayette bulunduğuna şahit oldum.Ancak kimsenin mesajı silinmedi ve kimse forumdan uzaklaştırılmadı.Eleştirilerimiz seviyeli olduğu taktirde yöneticilerin ne kadar düşünce özgürlüğüne saygı duyduğuna siz de şahit olacaksınız.Bizim forumumuzun seviyesi,insanların birbirine saygısı gerçekten üst seviyede ve kesinlikle yöneticiler ve tüm kullanıcılar bu duruma azami dikkat gösteriyorlar.İçiniz rahat olsun ve tekrar armıza hoş geldiniz.Aktif forumlar ve kazasız sürüşler dilerim.:)
  3. Taner
    Taner Sürücü
    Nov 10, 2011
    132
    Bu konu daha önce çok konuşuldu,ayrıca forum a gelip paylaşımda bulunan arkadaşların kimse ile bağlantısı yoktur,herkes yaşadığı sıkıntıyı söyler konuşur zaten burada olmaktadaki amaçlarımızdan biri yaşadığımız sıkıntılara ortak çözüm üretmek,
    lpg sebebi ile motor arıza ışığı yanma durumu çok arkadaşımızın başına geldi çeşitli şekillerde çoğu çözüldü bendede stefanelli mevcut eğer landi takılıp sorununuz çözülür ise bende değiştireceğim ama ben arıza lambasından rahatsız olmadığım için ayarlatıp durmuyorum yolum düşerse tekrar denerim,değişimi yapan bayi hakkında sizden bilgi alabilirmiyim telefon açıp görüşmek istiyorum kendileri ile,eğer stefanelli lpg de gideremiyorsa problem kesinleştirip servise gitmek istiyorum.
  4. extacy85
    extacy85 Yeni Üye
    Jan 18, 2012
    Aynı aracın manuel viteslisiyle aynı sorunları sizden daha cok yasadım.toplam 20 ye yakın zengin-fakir karışım hatası ve lpye geçmeme sorunları ile karşılaştım.en son simit depo olan aracım bir depoda 320 km civarı gitmekteyken en son 160 170 km de depo bitmeye başlayınca çelikmotora ve sikayetvar.com a okkalı bir mesaj attım.defalarca servise gittiğimi, servislerin ilginmeyip stefanelli servislerine yönlendirdiği , lpg servislerinin bilgisizliği ve beceriksizliğnden bahsettim.24 saat içinde sorunumun çözülmezse aracı aldığım bayinin önünde basın önünde ateşe vericeğimi söyledim :)
    1 saat içinde çelik motordan arandım. aracı ertesi gün aldığım bayinin servisine götürdüm.çelik motordan gelen 2 mühendis araca baktıktan sonra ister 0 stefanelli kiti ister 300 tl fark ile landi marka lpg kiti teklif ettiler.başım çok ağrıdığından landi marka kiti tercih ettim ve yönlendirdikleri yere gidip lpg kitimi komple değiştirdim.
    11000 km oldu lpg kitini değiştireli.yakıt olarak eski seviyeye tam gelmesemde (bir depo da 280 300 km) performans olarak inanılmaz fark var.ayda bir ayarı bozuldu diye servise giderdim şimdi bakımı 1000 km geçmiş daha yeni aklıma geliyor :)
    landi marka kitle değişim farkınız varsa hiç düşünmeyin.stefanelliden birkaç kuruş fazla yakabilir ama sorunsuzluğu ve performansı için değer...
  5. suvos
    suvos Sürücü
    Feb 26, 2011
    81
    bende şu an sorun yaşıyorum bizzat bu forumdan çelik motora şikayetimi bildirmem gerektiği söylendi herkes çok yardımcı oluyor.
  6. ERSİN
    Sep 5, 2010
    3,056
    Tamamen Lpg İle İlgili. Montaj Çok Önemli.
  7. suvos
    suvos Sürücü
    Feb 26, 2011
    81
    yanlış anlaşılmasın yaşadığım sorun lpg ile ilgili deyil düzeltme geregi duydum.
  8. Taner
    Taner Sürücü
    Nov 10, 2011
    132
    Kore de de lpg ile satış var uymasa satmazlar gdi motorlar gibi :blush:
    33,835
    Bence bunun çaresini artık bulmalılar,ya da yakında bulurlar.
  10. Taner
    Taner Sürücü
    Nov 10, 2011
    132
    esasında motor lpg ye son derece uygun yanlış anlaşılmasın sadece motor arıza ışığını yakıyor oda çözen var çözemeyen var ist.and da lpg ustasına çözdüren varmı ?
  11. sedat_1992
    sedat_1992 Sürücü
    Dec 30, 2011
    118
    21
    mersin
    Sedat Çelebi
    yakıt sorunu
    merhaba arkadaşlar bende de 2011 cerato 6 ileri at var. yakıt göstergesi şu an içi 13.1 lt . araç landi lpg li . ekimde 0 aldık aracı şuan 4500 kmde .ilk aldığımız zaman yakıtı daha düşüktü. değerler normal mi .bu arada aracı şehir içi kullanıyorum genelde yol düz yokuş falan yok ama bir sürü banket var iki adımda bi tane desem abartılı olmaz yani. sizce normal mi bu değerler bir de kış şartları aracın yakıtını etkiliyor mu ? yaşım küçük olduğundan araçların tüketimi hakkında pek bi bilgim yok cevarlarınız için teşükkürler şimdiden .
  12. volkman
    volkman Usta Sürücü
    Feb 17, 2011
    473
    4
    13.1? Çok fazla. Ama banketlerde dur, gaza yüklen, tekrar dur... Bundan kaynaklı olabilir. Mümkünse banketsiz uzun ama düz yol tercih edin. Yakıt sarfiyatından tasarruf edeceğiniz gibi, daha zevkli bir yolculuk yapmış olursunuz. Yol bilgisayarının gösterdiği değerden %20 daha fazla gaz yakar araç. Yani şu anda 100 km de 15,7 lt gibi bir değer söz konusu. 40 lt lik deponuz varsa, 260-270 km gibi bir menzilde LPG bitecektir.
    1 depo LPG ile ölçtüğümüzde, aramızda 80-90 km gibi bir fark var. Araçlar aynı bu arada.
    Konyada daha kısa ama ışıklı ve dur-kalklı yolu tercih ettiğimde 280 km de 1 depo gazı bitirirdim. Gösterge 10-10,5 arası bir değere sahipti. Şimdi yolumun üzerinde sadece 1 ışık var ve göstergem 9-10 arası bir değerde. Ayrıca 1 depo ile 330-340 km yapıyorum. Bir de şu fark var. Önceki değer yaz günü, şimdiki değer kış günü değerleri. Kışın daha fazla yakıyoruz.
  13. sedat_1992
    sedat_1992 Sürücü
    Dec 30, 2011
    118
    21
    mersin
    Sedat Çelebi
    araçta daha önceden böyle bir sorun yoktu zaten son bir kaç gündür öyle yoksa normalde 10 un üstüne çıkmazdı .şehir dışı düz bir yolda denediğimde 8-9 arası değerleri gösteriyordu tabi hız olarak 120 130 un altına inmedim.bu arada yollara yeni banketler döşediler bundanda olabilir.bir de banketlerden sonra gaza biraz yükleniyorum bundan da olabilir.neyse bir kaç gün boyunca aracı sakin kullanıp öyle gözlem yapayım.yorumlarınız içinde teşekkürler.
  14. Taner
    Taner Sürücü
    Nov 10, 2011
    132
    120-130 km 8-9 lt daha ne olsun :)
    normal ben ist trafiğe takıldığımda 10-12 lt lpg tüketiyorum
  15. sedat_1992
    sedat_1992 Sürücü
    Dec 30, 2011
    118
    21
    mersin
    Sedat Çelebi
    şehir dışı 8-9 tamamda şehir için 13.1 ne abi :) İstanbul trafiğinde olsam hadi neyse de :)
  16. volkman
    volkman Usta Sürücü
    Feb 17, 2011
    473
    4
    Yaş 20 sanırım. E haliyle altında da 128 beygiri bulunca, gaza yükleniyorsundur. Gerçi ben de 40 üstü olmama rağmen bazen gaza gelip uçtuğum oluyor. Arabanın gücü hakaten keyif verici. (Ama 44 nedir yaa? Gencim daha :) )
    Yeni banketler yapılıyordur, olabilir. Zeki belediye çalışanlarımızın bulduğu parlak fikirlerdendir banketler. Ancak ş. dışı hızını 90 civarına indirirsen, inanılmaz bir düşüş görürsün. Ben çok da masum sürmeyerek 6 civarı görüyorum yakıt tüketimini. Zorlasam 5,5 olacak yani. Ama 90 ı geçersen maaesef artıyor.
  17. sedat_1992
    sedat_1992 Sürücü
    Dec 30, 2011
    118
    21
    mersin
    Sedat Çelebi
    90 yakıt açısından ii güzelde 90 lada yol bitmiyor be abi :)
  18. omeristan
    omeristan Acemi Sürücü
    Feb 26, 2011
    29
    tekirdağ
    su arıza lambası sorununu halleden varsa beri gelsin...benim ki landi...5000km kadar lpg kullandım 6 kez yandı bir turlu ayar veremediler...bıktım artık ya
  19. nucleon
    nucleon Sürücü
    Dec 19, 2010
    74
    6
    SAKARYA
    Nuri Bicer
    15 ARALIK 2010 da aldım LPGli olarak Dedim LANDİ sonra olur mu DANDİ ama olmadı çok şükür ya yazmakta istemiyorum nazar değecek diye daha bir kez arıza lambası yakmadı daha önce de yazdım 1350 kg + LPG olan bir araç 35 lt ile 350 km yol gidiyorsa hem de otomatik vites ben daha ne diyim yani ş arası 400 e çıkıyor ancak 1200 kg yapsalardı aracı opel astra sedan gibi herhalde 35 lt ile 450 km giderdik birde 2012 civicin ön tasarımını görünce bir okadar daha keyiflendim honda bizimkini taklit etmiş:thumbup1:
