sol on lastik ve debriyaj pedalinda hissedilen vurma
'Rio Forum - Club' forumunda gökhan izmir tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. gökhan izmir
    gökhan izmir Yeni Üye
    29 Aralık 2014
    izmir
    gökhan kurt
    kia rio
    Merhaba mevcut konuları gezdim ama benim konumla ilgili bir geçmiş bulamadım.benim sorum şu 4 gün önce kia rio fancy aracimi aldım ilk 3 gün herşey çok güzeldi fakat bugun sabah ise giderken fark ettim sol on lastikten ses gelmiyor ama ayağımın altına böyle tak tak vurma hissi geliyor ve debriyaj in üstüne ayağımı hafifçe koydugumda aynı hissi ordada yaşyaşıyoryarin servise götürmeyi düşünüyorum.Teşekkür ederim
  2. gökhan izmir
    29 Aralık 2014
    izmir
    gökhan kurt
    kia rio
    Bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa paylasirsaniz sevinirim.
    Geçmiş olsun.Lastiğinizin dişleri arasına büyük bir taş girmiş olabilir mi?
    Vites geçişleri nasıl?Ya da motor sesinin içeriye yansıması?
    gökhan izmir bunu beğendi.
    siz bu aracı sıfır almıştınız değil mi?
    yavaş yavaş giderken sol ön camı acın ve sesin nasıl geldiğine bir bakın. arabada savrulma, çekme, sarsıntı varmı?
    servis yakınsa bir baktırın...
    hakan abinin dediği gibi taş girmiş olabilir. lastiğide bir inceleyin derim.
  5. Mahir
    Bijonlarida bir kontrol ettirin
    gökhan izmir ve ism@il bunu beğendi.
  6. gökhan izmir
    29 Aralık 2014
    izmir
    gökhan kurt
    kia rio
    Suan ızmir ozdemirler kia servisindeyim test surusüne ciktik benim yaşadığım sorunu aracı kullanan usta da fark etti ve bunun lastiklerin yeni olması ve havaların soğuk olmasından kaynaklandığını söyledi lastikler km yaptığımda kendine gelicekmis böyle bilgi verdiler sizce normal mi??
  7. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Biraz baştan sağma yada bilgisizce bir cevap olmuş. Keşke farklı bir rio araçla teste çıksaydınız. Bence test aracı ile test sürüşüne çıkın
  8. ism@il
    Bence de baştan sağma iş olmuş. Peki serviste ariza kaydi olusturdunuz mu.?
    Benim ikinci sıfır aracım ve hic elemanın dedigi gibi lastiklerin yeni olmasından kaynakli bir vuruntu ses yasamadim.
  9. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    baştan savmanın daniskası. yetkili servisin böyle bir açıklama yapıp göndermesi çok saçma.
  10. Mahir
    Resmen sallamis
  11. wings
    wings Acemi Sürücü
    16 Kasım 2014
    Harun
    2021 kia sportage
    Normal değil........cevapta maşallah çok klasik baştan savma türü olmuş.Sesi daha net duymak için duvara yakın bir yol varsa o yolda sürün açık camdan yankıyı dinleyin tam nerden geliyor.
  12. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Ben, ustanın tamamen baştan savma cevap vermiş diyenlerden değilim. Elbette ki sesin geldiği yerin başka araştırmalar sonucu da bulunabileceğini düşünüyorum. Ön takım, bijonlar, motor ve şanzuman kulakları gibi bağlantı noktaları kontrol edilmelidir. Lakin Yatan arabada lastikler hava şartları ve arabanın ağırlığı altında deforme olabilir, lastik hamuru özelliğini yitirebilir. Ustanın cevabını kulak arkası etmeyelim ancak diğer kontrol noktalarını da gözden kaçırmayalım.
  13. gökhan izmir
    29 Aralık 2014
    izmir
    gökhan kurt
    kia rio
    Israrlarımıza üzerine aracı kaldırtirarak alt takımlarında kontrol edilmesini istedim ve yaptırdım komple kontrol ettirdim enazienazibdaumda soru işareti kalmadi.işlemlerin yapılmasını beklerken aklıma bursa okuduğum bir konu geldi lastik hava basbasinclarinin kontrol edilmesiyle ilgi ben yapmamıştım son olarak lastik basinclarinin kontrol edilmesini istedim ve aracı aldılar alt katta bulunan lastik servisine götürdüler bana verilen bilgi lastik basnclari normal kontroller yapıldı dendi ve servisten ayrıldım ama sanki yaşadığım sıkıntı gitmişti acaba lastik basinclarinimi yüksekti indirdilerde oyuzdenmi düzeldi bilemiyorum ama su an gün boyu arabamı kullandım yaşadığım sıkıntıyı tekrar hissetmedim.
  14. gökhan izmir
    29 Aralık 2014
    izmir
    gökhan kurt
    kia rio
    Bu arada yardimlariniz ve yorumlariniz için teşekkür ederim.
  15. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Geçmiş olsun..
    Muhtemelen çok fazla hava basılmıştı lastiklerinize.Ama öyle de olsa debriyajda hissetmemeniz lazım.Ancak lastiklerin havası normal dediklerine göre fazla hava kaçırılmış anlaşılan.Bu hemen hemen her yeni araçta oluyor.Sıfır araç lastiklerine fazla hava basıyorlar.
