Motor arıza ışığı yanması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Bayrak tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. Bayrak
    Bayrak Acemi Sürücü
    20 Aralık 2014
    Tolga Bayrak
    2008 Kia Cerato 1.6 EX
    Merhaba arkadaslar,
    Aracım Pazar günü sabah çalışmadı o esnada yanımda bir adam aracın akusunun zayıf olmadıgını baska problem olabılır dedı. Neyse biz aküden mi veya baska bır seyden mi derken arabayı calıstıramadık. Farklı bir yerdeyim mecburen arabayı zorlayarak vurdurmak zorunda kaldım ve araba calıstı.Önce 2000 deviri gectikten sonra arac bayılıyordu sürekli götürdüğüm ustayı aradım aracın kontagını acıp kapamı soyledı ve bundan sonra arac kendine geldi. Bu aksam yine aracım calısmadı mars basıyordu fakat aynı problem ıle karsılastım.Aku takvıye kablosu aldım yine calısmadı mecburen hic istemeyerek yıne vurdurmak zorunda kaldım ve calıstırdık bır sekılde.Bu calısmadan sonra motor arıza ışığı yandı ve sönmedi.? bu durumla ilgili ne yapabilirim. bilgisi olan yardımcı olabilir mi?
  2. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Hava filitresi doluysa hava almıyosa çalışmayabilir. Egr emme manifoldu ; beyinsel yada farklı bir sebeb olabilir.
    Geçmiş olsun.Öncelikle hava filtresini daha sonra da hava akış densörünün temizliğini kontrol edin/ettirin.Maf sensörü hemen filtre keysi çıkışındadır.
  4. udmexpert
    udmexpert Yeni Üye
    30 Aralık 2014
    Hasan Akın
    Kia Cerato
    Hava akis sensorunu temizle arat konusu var
  5. ism@il
    geçmiş olsun...
  6. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    Düzeldimi. Bilgi verirmisin bize.
  7. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    İmmo lambası yanıp sönüyor mu?
    Eğer hiç yanmıyorsa marş basar ama çalışmaz ;)
    Geçmiş olsun...
  8. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
  9. Bayrak
    Bayrak Acemi Sürücü
    20 Aralık 2014
    Tolga Bayrak
    Arkadaslar ilginiz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Bu sabah işe gelirken aracım çalıştı fakat hala motor arıza ışığı yanıyor :( Hafta sonu götürüp bir ustaya göstereceğim ona göre sonucları sizinle paylaşacağım.
    Motor arıza ışığı beni düşündürüyor umarım kötü bir şey çıkmaz :(
  10. Bayrak
    Bayrak Acemi Sürücü
    20 Aralık 2014
    Tolga Bayrak
    Arkadaslar merhaba, Motor arıza ışığı kendiliğinden sondu su an yanmıyor cok sukur :)
    ama en kısa surede bır elektrık ustasına goturup sorunun neden kaynaklandıgını ogrendıkten sonra burada sızınle paylasacagım.
  11. silverhawk07
    önce bir servise götürmeyi deneseniz. çok olsa tespit ücreti verirsiniz.
    fatih.koz bunu beğendi.
    Katılıyorum.Ben de serviste tespit yaptırmanızı öneririm.Cihaza bağlanınca arıza lambasının neden yandığını söyleyeceklerdir.
  13. silverhawk07
    dizel arabayı vurdurarak çalıştırmak iyi değildir. sürekli yapılmaması gerekir. enjektörlere zarar verir
  14. ism@il
    En kisa surede servise gitmek lazim. Ozel yada yetkili farketmez. Belki ozel servis para almaz...
  15. Bayrak
    Bayrak Acemi Sürücü
    20 Aralık 2014
    Tolga Bayrak
    Merhaba arkadaslar,
    Araçtaki problem ile ilgili kendi şirketimizin kademe elektrık ustasına aracımı gösterdim.Aracın marşında veya aküsünde herhangi bir problem olmadığını söyledi. Isıtma bujilerini kontrol etti 2 tanesinin çalışmadığını tespit etti ve bunları değiştirmem gerektiğini söyledi. Dün değiştirdim ısıtma bujilerini tanesi 35 TL . Bu gün itibari ile herhangi bir problem yaşamadım.Bakalım gercekten bundan dolayı mı yapıyor yoksa başka bir sebep mi var ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an için bir problem yok. Yaşarsam aynı sıkıntıyı sizler ile paylaşacağım.
    Geçmiş olsun.İnşallah bir daha benzer bir problem yaşamazsınız.
  17. Bayrak
    Bayrak Acemi Sürücü
    20 Aralık 2014
    Tolga Bayrak
    tesekkurler.
