lastik basınç değerleri
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda ism@il tarafından 5 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. ism@il
    SpolardA 225 60 r17 var ve 33 psi
  2. zenozenalis
    zenozenalis Usta Sürücü
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Kia Cerato 1.6 Ex Comfort AT
    Teşekkür ederim arkadaşlar, Benzinlikte değeri bulamayınca pompacı sağolsun yardımcı olmaya çalıştı. Abi bunu ancak 34 kurtarır diye 34'ü bastı. :) En iyisi mi 33 edüşüreyim.
  3. ApocaLypSe
    ApocaLypSe Sürücü
    6 Ağustos 2014
    Kırklareli
    2013 Cee'd Sw - Premium
    Aracı ilk aldığımda üzerinde 215/45/R17 Lassa Impetus Revo 91W XL vardı ve Lastikçi "32-34 arası basabilirsin" demişti. Birkaç ay önce Hankook Ventus Prime 2 91W XL aldım ve aynı lastikçi "30-32 arası basabilirsin" dedi. Aynı ebatlardaki lassaya en az 2 psi fazla basıyordun ne fark var dediğimde "Lassa'nın yanakları Hankook'a göre daha serttir ve az hava basarsan yanakların esneme payını arttırmış olursun ki sert lastikte bu yanakların çatlama hızını arttırır dedi. Hankook'a da 32-34 arası basabilirsin ama zaten süspansiyonun sert jantların da çelik, bu jantların darbe emciliği olmadığından konforun düşecektir. Hankook, Lassa'ya göre daha yumuşak bir lastik olduğundan 30-32 psi arası basarak yoldaki bozukluklarda esneme payının bir kısmının daha yanağın üstlenmesinde lastik ömrü bakımından bir sakıncası yoktur. Yakıtı da çok etkilemez.." dedi.
    Yani lastik sertliği de bir yerde basınç için belirleyici unsur olabilmekteymiş arkadaşlar, ben de size aktarmış olayım...
    Saygılar ;)
  4. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    O zaman aklıma şu soru geliyor. Petlas bu durumda nasıl bir sertlik yapısına sahip :)
    Hava işinin içinden çıkamadım. Şu an 34 iyide gidiyor araba acaba böyle kalsa mı?
  5. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    2,2 veya 2,3 bar yeterli gelir
  6. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    2,2 veya 2,3 derken tam anlayamadım Ahmet bey, bir de önler arkalar aynı mı olması lazım yoksa değişiyor mu bilginiz var mı?
  7. Evren81
    Evren81 Usta Sürücü
    12 Mayıs 2014
    DÜZCE
    Evren
    Merhabalar ben de kendi kullanım şeklimi paylaşayım;
    205/55/16 Yazlık goodyear a 32 33 basınç kullanıyorum.
    205/55/16 Kışlık petlas için 34 35 kullanıyorum.
    Lastiklerin şekline diriliğine göre değerlendiriyorum. Optimum şeklini koruyacak sertlik-yumuşaklıkta olmalı bana göre. Yani taban kısmı yere çok yayılmış yada çok sivri olmamalı.
    zenozenalis bunu beğendi.
    Bence 34 iyidir.
  9. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    26 Aralık 2014
    Arda
    Rio Natty
    rico kullanıcıları 185/65/15 lastiklere hangi değerlerde hava basıyorsunuz ?
    ön / arka 32 mi ?
  10. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    tüm lastikler için tavsiye edilen 32 psi, yük taşıyorsanız veya sürekli 4 kişi biniyorsa 33psi veya 34psi yapmakta fayda var.
  11. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    26 Aralık 2014
    Arda
    Rio Natty
    yük taşıma durumu yok genelde 2 kişi
  12. gogo46
    bence aracın agırlıgı lastigin ebatı ve tarzı şöförün kullanımı yuk durumu lastik hava basıncına etki eden şeylerdir.benim araç 1 ton ön 175/65r14 ve 32 basıyorum.arkalar 185/60r14 onlarada 30 basıyorum.şuan için ideal.kullanım şeklini biraz sertleştirmek istesen 1-2 bar daha arttırabilirim.bu hep benim kullanım tarzıma göre degişiyor.daha önceki araçlarımda 38 bastıklarım bile oluyordu.
  13. alperozkan
    alperozkan Sürücü
    28 Ekim 2014
    tekirdağ
    Alper Özkan
    Kia Rio 1.4 CRDİ Fancy
    Not= Kullanım klavuzunda da belirttiği üzere ; lastik basınçları kullanım süresine göre değişebilir...2 saat araba kullandıktan sonra lastiklere hava vurmakla , motor ve lastikler soğukken hava vurmak aynı değil...tavsiye edilen lastik basınc değerleri lastikler soğukken basılmalıdır..
    gogo46 bunu beğendi.
  14. winger
    winger Sürücü
    24 Ağustos 2016
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    kia picanto 2005 için konuşayım. kapı etiketinde yazan 14" lastiklere 2 kişi varken 30, dolu iken 32 basmam gerektiği. (önarka)
    hiç 32 basmadım. önarka 30 basmaya çalışıyorum. lakin arkada oturanlar çukurları vs. biraz fazla hissediyorlar. bu durumda ne yapmak mantıklı gelir. önlere 32 yapıp arkaları 30mu yapsam acaba. yada önler 31 kalsa arkalar 29 falanmı ayarlasam iyi olur. tabi aracın süspansiyonlarının çok etkisi var. onlar sert biraz yapacak per birsey yok. ama mümkün mertebe bunu çözmek elimizde ise öğrenmek isterim. benzin sarfiyatı ve lastik ömrüde önemli aslında. sonuçta bir fabrika verisi verilmiş tabi ama yolların durumu da belli.
  15. gogo46
    benim picada 175-55r15 vardı ön 35 arka32
    pica nın yapısı iz açıklıgı belli çok rahat yolculuk sunmasını bekleme bence.bende birde 3cm eibach vardı :)
    winger bunu beğendi.
  16. ReNe
    Çok yumuşak hamurlu lastik almak lazım ilk etapta , ona rağmen arka süspansiyonlar yapısı gereği darbeleri çok ememiyor . Hyundai i10 aracımızın arka koltuk ve bagajına kalebodur ve kalekim yükledik yaklaşık 250 kg kadar , babamla bende 180 kg bindik , süspansiyon konforu hissedilir şekilde arttı :D Mini sınıfta ağırlığın artması olumlu etki yapıyor ama bunu uygulamak mantıksız :D
    winger ve gogo46 bunu beğendi.
  17. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Beyler. Aracımda 185/65/15 ölçüsünde lastik kullanıyorum. Aldığımızda üstünde geldi ve henüz 3500 kmde. Bu lastiklerden memnun değilim. Yanak olarak araca yeterli gelmiyor çünki araba hafif bir araba değil. Kapıda yazan bir üst ölçü ise 195/60/15 fakat bu ölçününde tanesi minimum 200 tl.
    Asıl soruya gelirsek;
    Kendi aracında 195/65/15 kullanan var mı? Bu ölçüde performans kaybımız olur mu , yanaklar sürtme yapar mı?
  18. MeeTiN
    MeeTiN Sürücü
    9 Ocak 2015
    Metin Boduroğlu
    KIA CERATO 1.6 CRDI LX 2008
    Benim aracimdada 195 60 15 vardı değişim zamanı geldiğinde bu lastiklerin fiyatları çok pahalı bende 195 65 15 aldım sürtme falan olmadi hiç sorunsuz kullanıyorum 2 yıl oldu konfor artışı oluyo arabada birde görsel olarak daha dolu dolu gorunuyo lastikler büyük olduğundan
    Lenovo S90-A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    samet46 bunu beğendi.
  19. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Hocam 195/60/15 e göre performans ve yakıtta nasıl bir değişim oldu. Sonuçta yanak olarak daha yüksek. Bi lastikçiyle görüştüm üstündeki lastiklere iyi fiyat verdi. Hankook Ventus alacağım eğer kısmet olursa. Birde muayeneden geçiyor mu böyle. Kapıdaki lastik etiketindeki ölçüden farklı.
  20. gogo46
    konfor artar,virajda yana yatma artar,frende esneme artar,yerden yükseklik artar,yakıt artar.
    muayne işini bilmem ama ventus iyi lastiktir.
