motor arıza sinyal lambası yandı !!!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda HANİFİ DMC tarafından 14 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    olur öyle abi önemli değil. Ama en azından o dediğin cihazı öğrenmiş oldum bence 50 tl birsey değil o cihaz için dediğin gibi böyle bir yerde yaşıyor isen servis sana uzaksa bu cihaz mükemmel olur. Bir ara bakacağım teşekkür ettim.
    fatih.koz bunu beğendi.
  2. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Az önce işten geldim aracım arıza lambası yaktı yolda.çalışmasında gidişinde en ufak birşey yok.ama aracımda lpg war 75.000 kimde ben 74.000 de almıştım.niye yandı moralim bozuldu
    Benzin ibram sonda ama henüz lamba yanmadı acaba benzinden olabilirmi
  3. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Herhangi sebepten olabilir motoru ve kabloları kontrol et zaten çalışmasında bir anormallik tekleme garip bir ses yoksa sorun olmaz bence. Bir servise uğra bakalım ne derler
  4. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Senin ara
    Senin araçta lpg mevcutmu şimdi derler kesin lpg den dolayi yakıyor bide sanırım bidaha sende lamba yakmadi
  5. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Ben benzinli kullanıyorum . Evet Bir kez oldu o da benzinden kaynaklı olmuş.
  6. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Yarın ilk isim servise gitmek
  7. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Sana bisey daha sorcm bizim araçlar teyp kodu istiyormmu akuyu falan sökünce
    Ben aracı 2.el aldığım için kitapçık yada kod yokcelimde
  8. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Ewet olay çözüme kavuştu lpg taktirdigim yere gittim çünkü bu sebepten yakma ihtimali daha cok cihaz takip arizayi sildi.lpg aldigin yeri değiştir yakıttan olabilir dedi bende son 3 depoyu ucuz satan biyrrden almıştım sanırım sorun bu
  9. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Yani çözüme kavuştuğuna sevindim masrafa gerek kalmadı. Ucuz benzin ve gaz kullanma hocam çok önemli bence
  10. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Ewet sondukten sonra 50 km yol yaptım yanmadı arıza olsaydı yanarmiydi sence
  11. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Abi rahat ol bence sıkıntı yok o ikaz ışığı açık olan o kadar adam var ki bende ilk sefer çok panik oldum ama dediğim gibi sıkıntı yok. Gene de diğer deneyimli abilerim cevap verirler ise sevinirim daha iyi olur.
  12. özkan54
    özkan54 Sürücü
    25 Ocak 2015
    sakarya
    özkan
    diğer
    Çok saol bilgiler için
