cerato sinyal sorunu
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by muhammed, Jul 17, 2015.
  1. muhammed
    muhammed Acemi Sürücü
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    arkadaşlar aracımın sağ taraftaki ön yan arka simyaller yanmıyor.sağa sinyal verdiğimde yanma yok ekrandaki ok işaretide gözükmüyor.yan arka ve sağ ön lambalar yanmıyor 4 lülerde dahi sağdakilerde sıkıntı var.neden olabilir yardımlarınızı bekliorum
    Geçmiş olsun.Sürücü tarafındaki sigorta role kutusu içerisindeki Turn RH Relay yazan roleyi turn LH relay yazabla değiştirip arıza sol tarafa gecti mi kontrol edin.Geçti ise yeni bir role almanız gerekir.Sonucu paylaşırsanız sevinirim
  3. muhammed
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    sigorta kutusunda bu röleyi göremedim yazmıyor.fotograf mevcut mu acaba.
  4. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    Dec 11, 2011
    403
    111
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    kesinlikle role sorunu siz beceremez iseniz elektrikçiye gidin role çok cüzi bir para...
    Mahir likes this.
  5. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
  6. muhammed
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    gittim hiç röleden bahsetmediler.sigorta kutusu sıkıntılı dediler.rölenin yeri ile ilgili foto paylaşırsanız çok yardımcı olursunuz
    C.tesi günü bir aksilik olmazda roleyi bulup fotoğraf eklemeye calışırım.
  8. muhammed
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    Teşekkürler sagolun
    Rica ederim
    Arabaya inip inceledim.Sürücü kabininde bulunan roleler içerisinde sağa ve sola dönüş roleleri yok.Ben yanlış hatırlıyormuşum.
    Daha sonra motor bölümündeki role ve sigorta panelini emin olmak için inceledim.Orada da sinyal ile ilgili bir bağlantı yok.
    Daha sonra devre şemasını inceledim.Sinyaller sürücü kabini içerisinde bulunan sigorta role kutusu içerisinde 10 A lik hazard isimli sigortadan besleniyor.
    Daha sonra bcm yani body control modüle besleme voltajı geliyor ve bcm üzerindeki sağa dönüş rolesine ve sola dönüş rolesine geliyor.Yani her bir taraf sinyal için ayrı role olduğu doğru.Ancak roleler sigorta panelinin görünen kısmı da degil.Bcm modül içerisinde yani siyah kapakların içerisinde ya da arka tarafında.Arka tarafa bakabilmek için diz paneli dahil bir çok parça sökmek gerektiği den yeri hakkı da emin olamadım.Ancak roleler büyük ihtimal siyah kapakların üzerinde.Yani ark tarafta değil.
    Elektronik kart üzerine de yüksek ihtimalle lehimle bağlantılı.Bu tarz bağlantılı rolelerin arıza ihtimali çok düşüktür.Değişim yapılacaksa sadece lehim ile halledilebilir.İnternetten araştırdım ancak maalesef içini gösteren foto bulamadım.
    Arıza ihtimali düşük bu role için aklıma sinyal kolu geliyor bu arızanın sebebi olarak.BCM içini açmaktansa kolu kontrol ettirmek daha kolaydır.Sinyal kolunun o tarafa bastığınızda devreyi kapatan kontakları kirli ya da deforme ve yahutta kırılmış olabilir.Komple tek taraf tüm sinyal lambalarının yanmamasının açıklaması ya budur ya da role.
    Arka ve ön lambaların - hattının birbirinden ayrı olduğunu biliyoruz.Dolayısı ile problem şase bağlantılı olmamalı.Olsaydı arka ya da ön sinyallerden biri mutlaka yanardı.
    Ancak bu seferde dörtlüleri yaktığınızda sağ taraf komple yine yanmıyor demişsiniz.Bu durumda da sinyal kolu ihtimali azalıyor.
    Yine dönüyoruz roleye.Ancak ondan önce sürücü tarafında bulunan T/SIG ve hazard sigortalarını kontrol etmenizi ve daha sonra da ampullere tek tek bakmanızı tavsiye ederim.Ampuller diyorum çünkü ani bir fazla akım çekimi tüm ampulleri yakmışta olabilir.
    Sonuç olarak önce ampulleri,sonra bahsettiğim sigortaları,daha sonra sinyal kolunu kontrol ettirin.En son okarak ama en kuvvetli ihtimal olarak ta BCM içerisinde bahsettiğim rolelere baktırın.
    Mahir likes this.
  11. muhammed
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    öncelikle çok tesekkür ederim.tüm ampulleri kontrol ettim.belirttiğiniz üzere hazrd ve t/sig sigortlarını kontrol ettim bi sıkıntı yok.bugün sigorta kutusunu söktüm dediğiniz gibi içeride kalıyor sıkıntı biraz zorladım ama açamadım çok zorlamakta istemedim.sinyal kolunun soketini söküp 4 lüleri yaktığımda sorun yine aynı .tek çare bcm kalıyor. sonuçlandırdığım zaman bilgi vereceğim ilginiz için tesekkür ederim hayırlı bayramlar.
    Rica ederim iyi bayramlar.
    İnşallah onarım ile çözülebilir.Ya da problem sokettir.Düşük ihtimalde olsa soket te bu işe sebep olmuş olabilir.Yakın zamanda bcm nin arka tarafında herhangi bir çalışma yaptınız mı.?
  13. muhammed
    Mar 2, 2015
    31
    elazığ
    muhammed sögütçü
    tüm soketleri söktüm .bcm in içini açmaya çalıştım zorlanınca tekrar geri taktım.bcm in üst tarafında içinin açılması için tırnaklar mevcut ama alt tarafınde tırnak yok ve kasılıyo zorlamak istemedim bayram dolayısıyla araç kullanılır diye.
    İnşallah problem küçük müdehale ile giderilir.
  15. utars
    utars Acemi Sürücü
    May 17, 2016
    26
    siirt
    utku
    cerato
    benim de sinyaller ve dörtlüler çalışmıyordu, geçen gittim, sigorta dediler hallettiler. bu akşam arabayı çalıştırdığımda tekrardan çalışmıyordu. sanırım yine sigorta attı ama neden olabilir bu? kumanda kilitlerken mi yapıyor acaba?
    Geçmiş olsun.Doğru sigorta takıldıysa ampul duy ve bağlantılarını kontrol ettirin.Şaseye kaçak yapıyor olabilir.Su alıyor olabilir.Sigorta paneli ve ya aradaki kablolarda sıkıntı olabilir.
  17. utars
    utars Acemi Sürücü
    May 17, 2016
    26
    siirt
    utku
    cerato
    teşekkür ederim, elektrikçiye kontrol ettireceğim dediklerinizi. sigortayı yapan elektrikçi değildi zaten, motora bakarken onu da hallederiz dedi, halledemedi galiba.
    İnşallah sigorta ile hallolur.
  19. utars
    utars Acemi Sürücü
    May 17, 2016
    26
    siirt
    utku
    cerato
    bir parça araya sıkışmış, ondan dolayı kısa devre yapıyor dedi elektrikçi, kırık parçayı çıkardı. şu an için bir sorun yok ama yine de akşam deneyeceğim tekrar.
