motor temizliği ve hararet haznesi ile ilgili yardıma ihtiyacım var
'Araç Bakım & Boya Koruma & Detailing & Detaylı Tem' forumunda HANİFİ DMC tarafından 31 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    İyi akşamlar abilerim ve kardeşlerim motorumun resimlerinden de görüldüğü gibi iyice kirlenmiş . motora zarar vermeden nasıl temizlik yapabilirim hangi marka temizlik ürünlerini nasıl kullanırım?
    2. bir konuda hararek kabı şu resmini çektiğim gri kap mıdır :D @heh hakan abi fotoları çektim . fikirlerinizi bekliyorum !
    3. resimdeki kap fren hidroliği kabı kardeşim.
    2. resimdeki resmin ortasındaki kenarlarında kulakçık olan kapak soğutma suyu doldurma kapağı.
    Bu resimlerde görünürde genleşme kabı yok gibi görünüyor.Yan taraflardan da fotoğraf çekebilir misin?
    Ben motoru 2 kez yıkattım.Sonra kendim normal sabunlu ıslak bez ile silerek temizlik yapıyorum.Artık yıkatmayı düşünmüyorum.
    Cerato da kırmızı daire içerisindeki kap genleşme kabı;
  4. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Evet işaretli olan Hanifi
  6. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    bak hakan abi bu arkadasın arabasında da tam silecek kabının su haznesinin arkasında duruyor ama benim arabada tam o noktadan o kabı çıkarmışlar hatta dikkat et vida yerleri bile belli ... bi insan bunu neden yapar Allahtan şimdiye kadar arabada bi sıkntı çıkmadı şimdi iki resimi kıyasla anlarsın
    Sanırım senin arabada motor soğukken o kulaklı kapak açılarak soğutma suyu seviyesi kontrol ediliyordur.Kullanıcı kitapçığında bir şey yazıyor mu?
  8. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    abi resmen benim arabadan hararet kabını sökmüşler ben ilk kez araba aldığım için orayı öyle sanıodum iyiki bu konuya cvp yazdım resmen sökmüşler yaw deli olacam ! ya bişe olsaydı motora nasıl bu kap olmadan 11bin km yol yaptım peki aklım almıo...
    Senin motor farklı.Seninkinde olmayabilir Hanifi.
  10. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    abi bende kitapçık yok ama yeri belli sökük duruyor baksana arkadaşın arabasının aynı yerinde orda bende boşluk var vida yerleri de aynı görünüo. kitapçığa gelince bende kitapçık yok 2. el aldığım için . sadece internetten bulduğum pdf formatındaki kitapçık var o da tam benim aranaya uygun mu muallak
    Dur ben bakıyorum şimdi.
  12. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    belkide abi forumdaki diğer 2012 rio 1.25 motor benzinli araç sahipleri baksalar aslında onlarda da mı böyle ortaya çıkardı aslında...
    Araba uzakta değilse tam radyatörün üst kısmını içerek şekilde tepeden ve sağ ve sol taraftan fotoğraf çekebilir misin?
    kianın sitesindeki pdf kitapçıkta sadece dizellerde eklediğin kırmızı renk dizel rioda olduğu gibi sol tarafta soğutma suyu haznesi görünüyor.Senin ve 1,4 benzinli için tam radyatörün üstünü göstermiş.Deliklerin olması normal çünkü kasa tüm motor seçeneklerinde aynı.Delikler bile.
    HANİFİ DMC bunu beğendi.
  14. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    tamam abi paylaşırsan sevinirim...
  15. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    abi araba yakında benimki 1.4 motor değil 1.25 motor. aynı yerde midir acaba
  16. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    birazdan bakacam abi resim çeker atarım eywallah
    Hanifi sizin benzinli rioların soğutma seviyesi radyatör yanındaki bir göstergeden okunuyor
  18. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    15 Temmuz 2015
    Muammer ÖZVARDAR
    Panik yaratma kardeş, senin aracın model farklı olduğu için muhtemelen farklı bir yerdedir. Sağında soğunda araştır ben örnek teşkil etmesi için gösterdim benim resimleri, üzerinde engine coolant falan yazar aynı bu şekilde yok mu o şekilde ?
    Onsuz olur mu ayrıca :) Öyle birşey olsa araç çoktan arıza ikaz falan verirdi.
    Benzinli riolarda soğutma seviyesi göstergesi kırmızı ile işaretli kısımda,
    Dizellerde resimdeki yerde;
    Motor soğutma suyu ile ilgili uyarılar;
    Benzinli riolarda soğutma suyu haznesinin tam yeri ve şekli;
    Soğutma suyu ekleme kapağı;
    4. resimdeki yere bakıp foto çeker misin Hanifi?
  20. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
