riocular nerdesinizz :)
  1. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Tsk soğukken oluyor nadir oldu dikkatimi çekti.
    Birde yokuş kalkış için herhangi bir menü vs aktif etmek gerekiyormu?
  2. mesut_src
    mesut_src Ralli Pilotu
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Yokuş Kalkış belli bir derecede aktif oluyor.
    Benim de bi sorum var mesala 4. Viteste giderken devir 3000 de gazı bıraktığımız zaman 1500 e felan inmesi gerekiyor ama inmiyor araç gaza basmama rağmen kendi kendine gaz veriyor.
  3. albaysali
    albaysali Sürücü
    1 Temmuz 2015
    s.ali
    rio
    Benim araç yeni ama benimde dikkatimi çeken bu rio daki 1,25 motor belli bir hızda giderken ayağımı gazdan çeksemde hız düşmüyor hemen belli seviye gidiyor benim için güzel .
    Aracın vites aralıkları devir aralıklarını ben çok beğendim sahsen heleki clio 1,2 den sonra uçak gibi geldi uzun yoldada
    Ben memnun kaldım kia rio dan yapanlar gerçekten iyi iş çıkarmış ayrıca digital klima ve silgeç su püskürtme ve temizlemesi harika.
  4. demir54
    demir54 Yeni Üye
    21 Ağustos 2015
    sakarya
    hakkı demir
    2012 model rio
    2012 Model 49.000 Km garanti devam ediyor satıyorum ilgilenen olursa IMG_6281 - Kopya.JPG
  5. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Hocam en son ön taraftan ses geliyor demiştiniz, sonrasında arabayı satmaya karar vermişsiniz :)
    Sadece 4. viteste mi yapıyor Mesut?
  7. mesut_src
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Yok hepsinde yapıyor abi.
    Geçmiş olsun Mesut.Gaz pedalı sensörlerini,maf sensörünü,ve motor devir sensörünü kontrol ettirmeni tavsiye ederim.Bu arada araçta hız sabitleyici var mıydı?
    Debriyaja basınca nasıl davranıyor araç?
  9. mesut_src
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Var Hız sabitleyici ama önceki araçtada yapıyordu sanırım Sıfır geldiğinde beri yaşıyor ben Programı'nda mı böyle bişet var diyorum ?
    Anladım.Ben senin araca özel yeni çıkan bir sey sandım.Cihaza bağlatmak lazım.Ama sanki bu olay arıza değil standart bir olay gibi geldi.Belki de bülten vardır serviste.Bir sormak lazım.
  11. ism@il
  12. ism@il
    hayırlısı.
  13. mesut_src
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Bende öyle tahmin ediyorum o Yüzden üstüne gitmiyorum.
  14. segalani
    segalani Sürücü
    20 Eylül 2014
    ona benzer bi durum ben de fark ettim. atıyorum 40 km hızla giderken vites 4 te ise araba kendiliğinden biraz gaz veriyor sanki otomatik cikle devreye girmiş gibi. fakat vites-hız uyumuna dikkat etitğimiz zaman gazvermiyor ve yakıt tüketimi 0 gösteriyor..
    fakat sizin dediğinizi deniycem inşallah.
  15. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    15 Temmuz 2015
    Muammer ÖZVARDAR
    Düşük devirlerde vites yükseltince oluyor o durum. Oda aracın motor teknolojisiyle alakalı bir durum gibi, motor stop etmemesi için belli bir devirde ilk atlayışı yapıyor. Son zamanlar misal 2000ddye varmadan vites yükselterek geziniyordum, vitesi büyültüp gaza basmasanız dahi araç ilk debriyajdan kurutulurken kendini çok kısa süreli bi ileriye fırlatıyormuş hissi veriyor anlıyorsunuz.
  16. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    19 Eylül 2013
    Yalova
    Ethem Kösem
    Hayırlı akşamlar rio 1.25 90 bin bakım fiyatını bilen warmı acaba varsa bi ortalama fiyat verebilirmi.
  17. segalani
    segalani Sürücü
    20 Eylül 2014
    Sitesinde 825 yazıyor. 700-750 lira arasına belki pazarlık yapılabilir diye düşünüyorum :)
    D3hs3tt bunu beğendi.
  18. ReNe
    Beyler selamlar , Ümraniye Gülal 2 gün evvel telefonuma bir kampanya hakkında mesaj attı şöyle ki , bir sonraki bakımınızda Yağ-Yağ filtresi - hava polen filtreleri - mazot filtresi değişimleri işçilik dahil 350 tl diye , aradım Gül al'ı önden bu kampanyayı duymadıklarından telefon numaramı isteyip size hemen dönelim dediler , 1 saat sonra evet bu kampanya yeni yapılmış istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler . Salı gününe randevu aldım ilk bakıma gidiyorum Kaplan Sportyle :)
    Şimdiden bakımın hayırlı olsun biraderim.
    ReNe bunu beğendi.
  20. ReNe
    Çok teşekkürler biraderim , detayları anlatırım salı günü ;)
