2008 cerato çalışmıyor
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by 44mehmet44, Sep 14, 2015.
  1. 44mehmet44
    44mehmet44 Acemi Sürücü
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    2008 model ceratom var,iki haftadır arızalı bir türlü çalıştıramadık. bilgisayar arıza göstermiyor.bujilere kadar ateşleme var ama çalışmıyor benzinli araç lpg takılı. marş basıyor benzin geliyor ama birtürlü patlama olmuyor.
  2. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Sente ayarı bozuk olma ihtimali varmı birde bujiler eski ise verimli olmayabilir
    44mehmet44 likes this.
    Geçmiş olsun.Bobinleri ölçtüler mi?İmmo lambası yanıyor mu?
    Konu yanlış yerde açılmıştır .Uygun başlığa taşındı. Lütfen dikkat edelim
  5. ism@il
    Konu başlığı da düzenlenmiştir.
  6. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    Hiç bir bilgi vermeden 2 haftadır çalışmadığını belirtmişsiniz.!
    Ne oldu , neler yapmanız gerekti ve yaptınız, Sonra nasıl Stop etti, devamında ne yaptınız, Sanayide mi ?
    ÇALIŞMIYOR ile soruna cevap bulamazsınız,
    KARNIM AĞRIYOR!
  7. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    elektrikle ilgili hiçbir sorun yok gibi arıza göstermiyor bilgisayar yetkili servistede bakıldı onlarda arıza şudur diyemedi tahminle motoru açalım dediler izin vermedim çünkü kesin bişey demediler birnevi deneme yanılma yöntemi
  8. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    marş basıyor bujilere kadar ateşleme var yakıt geliyor ama çalışmıyor. ustayada baktırdım elektrikçiyede yetkili kia servisinede .servis yakıt pompası dedi ilk başta ama ondan değilmiş. motorunda olabilir dediler ama kesin sorun şundadır demedikleri için açtırmadım. şuan sanayide değil. akşam istop etim arabayı sabah çalıştıramadım.
  9. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    sente ayarı nedir bilmiyorum ;açarsanız. bujiler değişti benzin pompası değişti yine olmadı.
  10. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,059
    918
    Sente olsa yinede patlatir. Krank yada egzantirik sensorunde problem olabilir.
  11. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    bunun için motor uzmanınamı danışmam lazım çünkü servis bundan hiç bahsetmedi.
  12. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,059
    918
    Hangi servis bu?
    Arıza lambasının yanmaması ve serviste cihaza bağlanıp bir şey çıkmaması ilginç.Bence de yüksek ihtimalle bir sensör problemi yaşıyorsunuz.
  14. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    Aracınız 2008 Cerato benzin, LPG li,
    Bujilere kadar ateşleme var.
    YAni Pistona kıvılcım gidiyor.
    KABLO SIRALAMASININ doğru yapıldığını ve KABLOLARIN bujilerin standarlara uygun olduğunu varsayıyoruz.
    Bir yerden , eve geldiniz. ARACI STOP ettiniz. Bir daha çalıştıramadınız.
    Bu güzergah içinde yada o gün, son çalıştırmanızdan önce YAKIT alma, Benzin/LPG , tamir ettirme parça değişim sair işlem yaptınız mı?
    Araç eğer LPG li ise ve SIRALI ise İLK çalışma normalde BENZİNDE olur.
    Benzinde SU varsa, benzin otomatiği çalışmaz ise yakıt odasında yanma sağlıklı olmaz yada yanmaz.
    Herşeyden önce BENZİN seviyeniz nedir?
    Eğer bunlarda sorun yoksa,
    EĞER LPG kitinden doğrudan LPG den çalıştırabilme seçeneği var ise bunu seçin.
    LPG de de doğrudan çalışmıyor ise ,
    ÇALIŞTIRMAYI denediğiniz sırada Egzsoz dan duman çıkıyormu çıkmıyormu ? ÇIKIYOR İSE YAkıt geliyor ancak yanmıyor. Çıkmıyor ise YAKIT GELMİYOR.
    Yok sorun devam ediyor ise O zaman SENSÖRLER incelemeye alınmalı.
    muhtemelen krank posizyon sensörü .
    egzantrik sensörü ded ihtimaller içinde basit yöntem sensör çıkarılıp test edilir.
    Sente kayamsında araç SALAK çalışır yada geç çalışır yada çekmez yada fazla yakar.
    Yani Konunun DETAYINI bilmeden ihtimaller zincirinde yorum yapmak, Hem bizi, hem sizi yorar. Sonuca geç ulaşılır.
    Bol da Zaman kaybettirir.
    44mehmet44 and heh like this.
    Ogün Bey in de dediği gibi depoda benzin yoksa araç kendini benzin pompasını yakmamak için korumaya almış olabilir.Ya da pompa arızası ve ya beslemesi arızası oluşmuş olabilir.
  16. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    önerileriniz için teşekkürler. dediklerinizin bir çoğu arabamda çalışır durumda benzin yarım deponun üzerinde ve yakıtı lpg dahil 10 günü geçkin kullandım. doğrudan lpg ile çalışma mevcut değil,ekzsozdan duman geliyor,sensörlerde sorun gözükmüyor. servisin dediği kadarıyla tabi.
  17. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    serviste bundan şüphe etti lakin pompadan değil yarım deponun üzerinde benzin var ayrıca.
    Endüksiyon/ateşleme bobinini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Bazen lpg sistemli araçlarda bu sıkıntı yaşanabiliyor.
  19. 44mehmet44
    Sep 14, 2015
    10
    malatya
    mehmet yakut
    2008 kia cerato
    teşekkürler zorda olsa arızayı tespit ettiler ama ilginç bir şeyki sadece sekmanlar işlev görmüyormuş sadece sekman değişti. bayağı uğraştırdı 6. usta da yaptık arızayı oda şaşırdı
    Geçmiş olsun.Geri besleme yaptığınız için teşekkürler.
