Yeni almis oldugum sportage ile yolda kaldim :(
'Sportage Forum - Club' forumunda Onurr30 tarafından 24 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. Onurr30
    Onurr30 Acemi Sürücü
    3 Mart 2014
    Arkadaslar 2 hafta once 2012 model 30000 km de almis oldugum Gsl plus aracimla dun tatil icin gelmis oldugum izmir cesme de araci stop edip 5 dk sonra tekrar araca gelip calistirma tusuna bastigimda arac mars basmadi... bi kac deneme sonucunda arac calisti fakat 50 mt sonra gene stop etti.. ve bidaha calismadi... aracim garanti kapsaminda oldugu icin kia yol yardim hattini aradim.
    Onlarda cekici ile araci 100 km mesafedeki izmir mercanlar otoya cektirdiler.
    Fakat arife oldugu icin servis kapali idi. Sadece Servis danismani ise benim icin bekliyordu. Aracta sigorta kutusu aku vb bir kac seyi kontrol etti. Fakat problemi cozemedi. Problemin teshisi icin aracin serviste kalmasi gerektigini ve pazartesi islemlere devam edilebilecegini soyledi.
    Problemin tam olarak emin olmamakla birlikte motor beyninden kaynaklanabilecegini belirtti. Bu durumda beyin degisiyormus.
    Sizlere sormak istedigim ise hic boyle bir problem yasayan oldumu?? Kia bu problemi garanti disinda tutma ihtimali varmidir?
    Ayrica kia dan ikame arac talep ettim. Baska bir arac saglandi. Tamda bugun istanbula yola cikacaktim... aracim izmirde kalmis olacak ve ikame aracida geri izmirde teslim etmemi istiyorlar... kia yol yardim hattina durumu soyleyip benim aracimi istanbula gondermelerini ve ikame aracida istanbuldan teslim almalarini istedim. Fakat boyle bir hizmetlerinin olmadigini soylediler.
    Bu problem yuzunden tekrar onumuzdeki hafta ici izmir e gelip ikame araci birakip kendi aracimi almam gerekiyor....
    Bana ekstra yol masrafi ve vakit kaybi olustu problem yuzunden...
    Kia merkezle gorussem sizce sonuc degisirmi??
    Yada nasil bir yol izlemeliyim..
    Tesekkurler
  2. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    Çok geçmiş olsun. Sportage de böyle stop edip çalışmama durumunu daha önce hiç duymamıştım.
    Diğer sorduğunuz konular ile bilgisi olanlar cevap yazacaktır size
  3. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Arabada Lpg varmı?
    Problem bana göre %90 Araç beynindendir. Başka bir forumun Sportage konusunda prins sıvı Lpg takılı Sportage sizin aynı sorunu yaptı araba 0 tepki veriyordu en son beyin değiştide hareket etti araç. Büyük ihtimal garantiyle değişir.
    İkame araç konusu ise nerden aldıysanız oraya bırakmanız lazım diyebiliyorum. Çekici ile aracı getir bunu götür onlar için ayrı külfet olur. Yani izmire gideceksiniz.
    Geçmiş olsun
  4. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Bir sekilde yakit vermiyor gibi, 50 metre sonra stop etmesi de icinde kalan yakıtı yakip birdaha calismamasi anlamina geliyor, dedikleri gibi beyinse depodan yakit cekmiyor, kia dan bir ustaya ulasip veya tanidik daha once kia ile uğraşmış bir ustaya akunun kutuplarinin sökülüp 12 saat fln bekleyince cozum olup olmayacagi ve bu durumun aracin yaziliminda daha buyuk hata yaptirip yaptirmayacagini sormak lazim, veya elinde yakit pompasi olan bir ustadan yeni yakit pompası takma seklinde olabilir, kirli yakittan ise enjektor tikanmasi diyecegim ama bence zayif ihtimal, daha once benzer durum dizel aracta meydana gelmisti ve tornavida ucu kadar yerden hava gecisi kalmis ve ayni zamanda yakittan buz kristalleri cikmisti, arac hava da almiyor olabilir, bu kadar attiktan sonra benim kasko sirketinde 1 defa cekici hakki var, lastiğim patlasa gece 3'de cekerler, hatta belki konaklama da var, bu yuzden belki kaskonun cekici hizmeti ise yarayabilir, bir de kia sıkıştırılınca belki araci istanbulda kabul ederler, kia merkez aracin yakitini bayiye yukler ve denk geldiginde veya bir personelle biraktirilir, biraz görüşme mesaisi yapmak. Ugrasmak lazim.
    Büyük geçmiş olsun.Aracınızda xenon lpg ve ya başka farklı bir donanım var mı?
    Starta bastığınızda marş motoru dönüyor muydu?Sesini duydunuz mu?Yakıt seviyeniz ne durumdaydı?
  6. Onurr30
    3 Mart 2014
    Tesekkur ederim..
    Aracimda xenon, lpg gibi baska bir donanim yok standart arac..
    Yarim depodan b8raz fazla benzin vardi aracimda.
    Yakiti shell den aldim en son ve yakit aldiktan sonra 200 km kadar kullandim araci...
    Starta bastigimda mars motoru hic donmuyor.
    Sanirim su an kia yi arayip konusmam mumkun olmayacak.. pazartesi umarim maaduriyetimi giderecek bir yol bulurlar...
    Isg li araca yapilabiliyor muydu bilmiyorum ama araca takviye yapıp calıştırmayı denediler mi acaba?
    Akünün durumu çok kötü ise araç kendini korumaya almış olabilir.
    Ya da sarj ile ilgili sıkıntı varsa.Aracın içinde elektriki hersey tam randımanla calışıyor olsa bile şarj sıkıntısı varsa da bu durum olabilir.
    Tabi deģer üyelerimizin yazdıklarına ek olarak söylüyorum bunları.
    Tekrar geçmis olsun.
  8. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Yakit ile sıkıntıya benzemiyor sizin ihtimaller daha yakin, sunroof acik kalip da su almis olabilir, zannedersem su direkt beyne gidiyormuş, akü kalan faaliyetlere yetiyordur ama sarj olmadigindan marşı almiyordur, zaten birkac defa denemede calisip daha sonra hic calismamasi bu ihtimali guclendiriyor, yani aküyu arac sarj etmiyor, aku disinda aracin yurumesi icin atesleme gibi organlara yeterli elektrigi de vermiyor ve arac korumaya geciyor, tuş temazsizligi da goz onunde bulundurulmali, beyin temazsizligi da, hemen bulunabilirse beyin olacagini sanmiyorum ya da olmasini istemiyorum, araclarimiz 5 sene garantili, kullanim malzemesi olmadigi icin beyin olsa dahi garantiden degisir, degismezse gurultu patirti yine değiştirilir çünkü amortisor balata vs. Degil bu, ama marş dinamsu fln ise garantiye girmeyebilir.
  9. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Hocam neymiş sorun? Çözebildiniz mi?
  10. Onurr30
    3 Mart 2014
    Merhaba,
    Problem büyük ihtimalle motor beyninden kaynaklanıyormuş. Garanti kapsamında Beyin sipariş edilmiş... Çarşamba günü nasipse bitmiş olacak..
    Problem olursa buradan bildiririm.
  11. ism@il
    Problem olsa da olmasa da muhakkak bilgilendirme yaparsanız çok seviniriz. Hatta olayın başında duracaksanız foto ve daha çok teknik bilgi edinirseniz güzel bir paylaşım olur. Inşallah problem de giderilmiş olur.
    ReNe ve heh bunu beğendi.
  12. Onurr30
    3 Mart 2014
    Merhaba Arkadaşlar,
    Dün aracımı İzmir Mercanlar oto dan teslim aldım. Degişen parça tam olarak Motor beyni kontrol ünitesiymiş. Normalde 3000-4000 TL civarı bir fiyatı varmış bu parçanın.
    Kia Garanti kapsamında aracıma çekici,Parça degişimi ve ikame araç hizmetlerini yerine getirdi.
    Tek kuruş ödemeden aracımı teslim aldım.
    Aracı aldıgımdan beri çalışmayan İSG sistemide dönüş yolunda yaklaşık 100 km sonra çalışmaya başladı.
    Ayrıca Aracın LPG li olması durumunda böyle bir arızanın garanti kapsamına girmeyecegini söylediler.
    Hatta ben orda iken sıralı sistem LPG den dolayı benzin enjektörleri erimiş bir sportage yatıryordu serviste. Onunda garantiye girmeyecegini ve masrafının 3000 TL civarı oldugunu belirttiler.
    Açıkcası gördüklerim ve başıma gelenlerden sonra LPG olayından iyice uzaklaştım. Zaten yılda 10.000 km civarı yol yapıyorum.
    Genel olarak bu iş bana uğraş ve moral bozukluguna sebep oldu. İşallah bundan sonraki süreçte mutlu mesut binerim aracıma.
    Teşekkürler.
  13. KAPSHY
    Hayırlı olsun family cardınız varmıydı?
  14. Onurr30
    3 Mart 2014
    Teşekkürler .
    Hayır yok.
    KAPSHY bunu beğendi.
  15. KAPSHY
    Geri beslemeniz için teşekkürler arızanızın gideeilmesi ve mağduriyetinizin minimuma indirilmesi çok güzel bir hareket olmuş servis tarafından inşallah tekrar başınıza böyle bir sıkıntı açmaz tekrar iyi günlerde kullanın aracınızı
  16. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Geçmiş olsun bu son olur inşallah, keyifli sürüşler dilerim.
  17. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Geçmiş olsun. Sebebini öğrenebildiniz mi acaba Lpg flnda yok ama şaşırdım doğrusu
    Geçmiş olsun.Güle güle kullanın aracınızı
