Kia sephia 1993 1.5 gtx far sorunu
Discussion in 'Sephia Forum - Club' started by amasya05, Oct 3, 2015.
  1. amasya05
    amasya05 Acemi Sürücü
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Merhaba arkadaşlar tanışma bölümünde kendimi tanıttım.
    Aracımı alalı 1 hafta oldu.Tek bi sorunum var 1 haftadır çözüm bulamadım.
    Aracımın ön farları ilk aldığımda çok kısık gösteriyordu uzunları yaktığım zaman kısa gibi gösteriyordu.Elektrikçiye gittim durumu anlattım xenon takalım dedi 200.00 tl xenon far aldım.kısalar biraz iyi ama uzunlarda hiç birşey görünmüyor yine.Uzuna alınca xenonlar dağılıp gidiyor hiç birşey belli olmuyor.
    Sonra elektrikçiye tekrar gittim röfle takalım dedi 50.00 tl röfle taktı sonra 2 tane homojen far taktı orjinalini bulamadığı için yapıştırma yaptı(xenonlarıda yapıştırma yapmıştı).Gündüz olduğu için deneme fırsatımda olmamıştı.Yola çıkınca hiç bir fark göremedim yine.Farlarımda öyle temizlik problemi yada temizlenmesi gereken durum görünmüyor.
    Temiz duruyor çünkü.Ek olarak arabayı çalıştırdığımda hareket etmeden kısa farları açarsam rölantide biraz düşme oluyor hele uzunları yakıncada biraz titriyor sonra düzeliyor.
    Gözlerimde biraz görme sorunu var zaten gece yoluna çıkamıyorum 2 gündür.Benim derdime çare nedir sizce ?
  2. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Farlarin dışı temiz olabilir fakat icerdeki aynalar bozulmuş yada kirlendiyse düzgün göstermez xenon taksan da farketmez
    Teşekkürler [emoji4]
    Mahir Bey e katılıyorum.Far soketlerindeki voltajı,hatta far ampulü yanarken o anda ki voltajı ölçtürmenizi tavsiye ederim.Voltaj düşükse ya da düşük watt lı ampul taktıysanız da halojen ampullerden verim alamazsınız.
    Xenona gelince; özellikle uzun konumunda merceksiz farlara uygulanan xenonlar ışığı çok dağıtıyor.Ben de o şekilde kullandım kısa bir süre oradan biliyorum.
  5. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    amasyada adam akıllı elektrikçi yokki işteee ah olsaa :(
    çorum da servis var ona götürmem gerekli mecburen.
    Araba rolantide çalışırken uzun fara alınca titremeside buna bağlı acaba ?
    marj dinamosu ile alakalı olabilirmi ?
  6. cerato_dde
    cerato_dde Usta Sürücü
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    Marş degilde sarj dinamosu ile alakali olabilir isim geregi bildikleri bildigim kadari ile anlatiyim sarj dinamosunun icinde endivi ve disinda ise ayni sekilde sargilari vardir enduvinin uzerine kollektor dedigimiz fircalarin komurlerin bastigi bir alan vardir eger eski bir sarj dinamosu ve bakimsiz ise bu enduvinin kollektorunde salgilar cikmis olabilir ve komurler fircalar kollektore tam basmadigi icin yeterli akimi uretemez isi buna sebep olabilir veya aku zayifta olabilir egerki sarj dinamosunda dedihim sorun var ise bunu anlamanin yolu kollektor sokulur iyi bir tornacida uzerinden paso alinir ve yeni bakir fircalar takilir ise uzun sure sorunsuz kullanilir
    LG-D693TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    silverhawk07 likes this.
  7. cerato_dde
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    heh likes this.
  8. cerato_dde
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    Resimdeki sari alan uzerende salgi var ise siyah olan parca komur firca tam basmiyacagi icin hem aku saglikli sarj olmaz hemde farlari actiginizda daha az alana basan fircadan yuksek akim istedigin bunu karsilayamadigi icin ampulunuz tam anlamiyla performansina kavusana kadar motorda titreme bayilma olabilir yada dedigim gibi aku omrunu tamamlamis
  9. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Merhaba akude mantikli geldi.. Cunku dun sisleri 10 dk acik unutmusum geldigimde. Mars almıyordu bosalmisti aku. Takviyeyi tutmamizla basmasida bir oldu ama
  10. cerato_dde
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    Akunuz allaha emanet bende bu arada istanbuldayim ama akrabalarim turhalda:)
  11. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Arac turhal zaten :) ilk sahibi turhal ben 3.sahibiyim.. Simdi akunun 10 dk da bosalmasi. far ile rolantiye sebebmidir?
  12. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Mars almada sikinti yok ama tek kontakta aliyor aku bitik olsa zorlamazmi sizce?
  13. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Bugün iyice kontrol ettik sorunun farlardan olduğu anlaşıldı.Ampülleri yapıştırma yapmış daha önceki sahibi :( şimdi kafama takılan orjinal mi almalıyım yoksa yan sanayimi ? orjinal 225.00 tl tanesi yansanayi 110.00 tl.
  14. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    alternatör problemi olabilir. kollektör veya regülatör arızası durumunda. şarj işlemi tam gerçekleşmez. ve akımda dalgalanma olur. diğer bir konu 93 sephiyaların farları biraz zayıftır. iç aynasında matlaşma olabilir. camlar yıl itibariyle biraz sarıya kaçar. arızalı bir parça yoksa çözüm ancak far değişimi . yada bi zenon uygulaması yapmak olabilir
    heh likes this.
    Bütçeniz uygunsa ben orijinal almanızı tavsiye ederim.
  16. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Xenon mercek uygulamasi 400.00 tl 2 far icin. Holojen orjinal far ankarada harman otoda tanesi 285.00 tl
    Xenon mercekte muayene sıkıntısı var.Ama şu andaki farlarınızı kullanarak sök tak ile muayeneden geçebilirsiniz.
  18. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Xenon mercekle goruntuyu rahat alabilirsem ne mutlu bana. Muayene geldigi zaman Holojen takarak gecti diyelim merceklerde ayar sikintisi olurmu.. Xenon mercek uygulamasındaki kalite orjinal fardan iyi olur mu acaba?
    Kaliteli bir uygulama ile ne ayar sıkıntısı ne de aydınlatma sıkıntısı yaşatır.
    Ben de h4 halojen farımı bi-xenon a çevirdim.Konusu da var;
    http://www.kiaclubtr.com/threads/ce...non-ve-audi-stili-far-uygulaması-yaptım.1635/
  20. amasya05
    Oct 3, 2015
    48
    8
    amasya
    yüksel avcıoğlu
    kia sephia 1993
    Gozlerimde gece yolculugunda gorme sorunu var bi.xenonla ins cozulur de rahat ederim. 400 tl kargo bana ait fiyat aldim resim cekip gönderdim uzerindeki farlar orj degil dedi arkadaş kristal olmadığı icin rahat yapılır dedi.. Öneriniz varmi kalite yada firma konusunda
