km saati
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by wbattalw, Jan 16, 2016.
  1. wbattalw
    wbattalw Acemi Sürücü
    Mar 25, 2015
    17
    3
    battal coşkun
    deyerli arkadaşlar kıa cerato 1.6 2004 araç sahibiyim bu aracı alalı 10 ay oldu hiç sorunsuz 13 bin km yol aldım ancak son 1 aydır başlayan bir sorun beni baya uğrasdırdı km hız göstergesi çalışmıyor ustalar sensör değişdi hala devam ediyor hiç bir elektirikçi net bir şey söyleyemedi o sanayi bu sanayi dolaşıyorum kartal sanayide bir usta işlemci arzalı dedi tam 6 saat uğraşdı test ettik sorun yok 1 gün sonra tekrar başladı işin tuaf tarafı sabah 20 30 km herşey normal sonra km ssati çalışmıyor bu konuyla bilgisi olan arkadaşlar yardımınızı bekliyorum şu ana kadar 370 tl harcadık sonuç yok kıa yetkili servise mail attık cevap yok herkese saygılar.
    33,835
    Geçmiş olsun.Sürücü tarafında kabin içinde (orada değilse motor bölümündedir) 10 A lik ecu sigortası vardır.Onu söküp yeniden takın ya da yenisi ile değiştirin.Normalde sigorta atık ise hiç çalışmaz.Ancak ben bazı sigorta problemleri biliyorum ki; üzerinden akım geçtikçe titreşiminde etkisi ile belli bir süre çalışıp sonra temassızlık yapabiliyor.Sürat sensörünün soketi üzerinden siyah kabloyu şase ile ölçüp şase iletimi var mı onu da kontrol ettirmenizi tavsiye edebilirim.Soket üzerinde 3 adet kablo bağlantısı vardır malumunuz.Siyah şase,Yeşil turuncu ecu ve A/C Unite,Sarı turuncu ise 12 v bahsettiğim sigortadan gelen besleme kablolarıdır.
    Bunları kontrol ederseniz ve sıkıntı yoksa o zaman sürat göstergesi arkasında bulunan beslemeye bakmak lazım.Onda da sorun yoksa mümkünse tamir,yoksa yeni sürat göstergesi alıp değiştirmek gerekir.Yeni sürat göztergesi ile aracınızın km si sıfır gösterge ise sıfırdan yeniden başlayacaktır.
    mavidis and wbattalw like this.
  3. wbattalw
    Mar 25, 2015
    17
    3
    battal coşkun
    teşekür ederim yarın bu tavsiyenizi uygulıcam sonucu burada yazarım
    33,835
    Rica ederim.
    wbattalw likes this.
  5. fatih.koz
    Jun 4, 2014
    656
    543
    Hakan bey, gösterge değişimlerinde km sıfırdan başlamaz diye biliyorum ben ;)
    Normal şartlarda ilk çalıştırmada ECU'da kayıtlı olan veri ile gösterge panelindeki kayıtlı veri karşılaştırılır, hangisi yüksekse sistem onu baz alır ve diğer bileşen için gerekli güncellemeyi kendisi yapar.
    Tabii KIA'da böyle bir koruma mantığı yoksa durum değişir, onu bilemem.
    Keyifli, emniyetli sürüşler.
    33,835
    Maalesef öyle olmuyor.Gösterge paneli değişince km niz o yeni gösterge panelininki kaçta ise oradan başlıyor.Ecuya km bilgisi ceratoda girmez.Sürat bilgisi girer.O da klima çalışırken yüksek süratlere ve de devirlere çıkıldığında güç ihtiyacını karşılamak için klima kompresörünü devreden çıkarabilmek içindir.Bir karşılaştırma yoktur.Km bilgisi gösterge paneli üzerinde micomda saklanır.
    Dolayısı ile gösterge paneli değişirse km de değişir.O yüzden de ceratoların kmsi ile oynanabilir.
    Makyajlı kasada da aynı bu şekilde diye biliyorum.Ama 2006 ve öncesi maalesef böyle.
    Hatta spo ya da rio sahibi bir üyemizin gösterge paneli arıza yüzünden değişmişti. km si sıfırlanmış ve satarken ben bunu nasıl açıklarım demişti.Biz de satarken servis kağıtlarını kanıt olarak saklayın onu gösterirsiniz demiştik.
    Yani yeni kasa kialarda da maalesef bu böyle gibi görünüyor.
    Mahir likes this.
  7. wbattalw
    Mar 25, 2015
    17
    3
    battal coşkun
    Dünki tavsiyeniz üzere sigorta kutusundaki sigortaların nerdeyse tamamını değişdim aracı 40 km test ettik km saati sorunsuz çalıştı umarım sorun düzeldi aracı test edme ye devam sonuçları yazmaya devam edeceğim teşekkür ederim
  8. fatih.koz
    Jun 4, 2014
    656
    543
    Vahim :( 2006 senesine kadar otomotiv sektöründeydim, 2002 ve üstü tüm modellerde bu özellik vardı çalıştığım firmada ... Hatta ECU testi, güncellemesi vb. yaparken teknik danışman arkadaşlar azami dikkat gösterirlerdi aracın km'sinde sıkıntı çıkmaması için.
    Kia'nın bu kadar basit bir çift yönlü koruma sistemi geliştirmemiş olmasını şaşkınlıkla karşıladım doğrusu :(
  9. wbattalw
    Mar 25, 2015
    17
    3
    battal coşkun
    bu işle uğraşan birisiyle tanıştım bu gün adam marka model ne olursa olsun km yi ayarlarız diyor tabi bunu ancak ekran değişimi yapılınca diyor benim araç 150000 km yeni ekran 200000 olursa yada daha az bunu ayarlıyorlarmış .
    33,835
    İnşallah sıkıntı tamamen giderilmiştir.Bur daha aynı sıkıntıyı yaşamazsınız inşallah.
    33,835
    Bence de bu kadarcık seyi en azından sizin dediğiniz gibi yapmalilar.
  12. wbattalw
    Mar 25, 2015
    17
    3
    battal coşkun
    inşallah çok teşekürler 10 elektirikçi baktı hiç kimse sigortaya bakmadı habire para istiyorlar bugün 40 km test de sorun çıkarmadı bakalım ilerleyen günlerde ne olacak.
  13. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Jan 28, 2013
    1,877
    1,340
    Hüseyin
    Cee'd 1.6 CRDi Otomatik
    Hakan Bey yine bir sorun sizin bilgi ve tecrübeniz sayesinde çözüldü, bilginize sağlık :)
    heh likes this.
    33,835
    Estağfurullah Hüseyin Bey.Nacizane yardımcı olmaya çalıştım.Güzel düşünceniz için çok teşekkür ederim.
    ubykh likes this.
  15. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    Nov 29, 2015
    465
    144
    Ergin keser
    S.a konu bulamadım ibre ışık renkleri değişimi oluyormu
    33,835
    Arkasında kart tabakası üzerindeki ledler ve de boya rengi o rengi veriyor.Led renkleri sökülüp lehim ile değiştirilebilir.Ya da rakam+ yazıların olduğu yerlere renkli film yapıştırılabilir.
    33,835
    Şu videodaki gibi;
  18. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    Nov 29, 2015
    465
    144
    Ergin keser
    Önceki aracımın km saati 100 le giderken 60 70 gösteriyodu saatci tamir etti hić bulasma demisti önceki araca rakamlar beyaz çubuk mavi fena olmaz :)
    33,835
    Evet güzel görünür.;)
  20. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    Nov 29, 2015
    465
    144
    Ergin keser
    Se inle yakın olsak çıkma kadran alıp neneme yapardık abi :)
