2012 Rio fancy silecek sorunu
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by HANİFİ DMC, Feb 12, 2016.
  1. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Slm sevgili Kia ailesi epey aradan sonra döndüm ve mutlu etti beni . inşallah iyisinizdir . benim iki sorum var
    1 arabayı çalıştırma ya da kontak cevirmede on silecekler bir kere çalışıp kapanıyor silecek kolu ile ilgili değil eminim servise gittim cozemediler . bu olay arkadaşın çakma şarj cihazını telefon şarj etmek için 12v güç girişine takması ile meydana geldi o gün bu gün geçmedi araç bi kafayı yedi .
    2. Sorun ise bi kasise girerken on tampon altını vurdum catladi bi yeri orayı yapıştırmak için plastidip ya da başka ne kullanabilirim fikriniz var mi
  2. albaysali
    albaysali Sürücü
    Jul 1, 2015
    66
    11
    s.ali
    rio
    bende 2015 concept var yağmur sensörlü bendede kontak açtığında veya çalıştırdığında bir kez çalışıyor sensör devrede olduğunu göstermek için
    sizde yağmur sensörü yoksa problem tabi varsa dediğim gibi
  3. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    sensör var bende de 2012 fancy hb . ancak kendi kendine çalışması saçma kış memleketinde yaşıyoruz silecekler donmuş olabiliyor bazen ilk çalıştığında sürekli açılması motoruna zarar verebilir. bu böyle değildi kendi kendine bu şekilde hata verdi
  4. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    Nov 15, 2013
    1,488
    295
    İsmail MERMER
    Bende şöyle bir yorum yapmak istiyorum. sensör arızalanmş olmasın. takılan sarj cıhazı sensöre etki etmiş olabilirmi. servis bunu yeni bir sensörle deneyip sorunu çözmesı gerekıyor.
  5. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    hacım sensör ile ilgili olur mu bilmem ama sigorta tablasını silecek kolunu hatta başka yerleri de söktüler sensöre dokunmadılar. bi kere daha böle olmuştu iyi hatırlıyorum arabanın beynine bağlanıp resetlediler sanırım o şekilde çözüldü ama tekrar oldu bir sene sonra... sensör çalışıyor ama onunla bağını anlamadım ya da kapatılması gerekirdi varsa bile öyle özellik. yani yağmur sensörü açık mı kapalı mı diye anlaşılsın ok de neden araç açıldığında silecekler çalışssın ki bu iş için garip geliyor bana
  6. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Peugeot 308 1.6 eHDI (T9)
    Durum normal hocam. Bir sorun yok sistemde. Kgis te yazana gore oyle olmasi gerekiyor zaten. Sacma ama yapacak bisey yok.
    Operation Condition
    In case that engine starts under wiper switch AUTO, rain sensor activates after once wiper operation to inform the driver that the system is under AUTO.
  7. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Ben erzurum ve ardahan da kalıyorum silecekler dönüyor cama yapışıyor ya da çok kar yağıyor bazen dönme noktaları bile buz tutuyor . şimdi bu durumda silecek otomatik açılmaya zorlandı mi bozulabilir donmus oluyor o sırada yazın sıkıntı olmaz da . bunu giderdik ama gene çıktı ben de anlamadım o işi arkadaş neyse hayırlı olsun sağ olun
  8. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Bu durumda en iyisi kapalıda tutmak yagis baslayinca acmak. Ben oyle yapiyorum. Bir kez calisma isi sacma gercekten. Baska aracta denk gelmedim simdiye kadar.
  9. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Abi silecek kapalida olduğu halde böyle açık tutmak gereksiz. Kapalı olmasına rağmen kontağı çevirince bi kere açılıp kapaniyor . siz sanırım silecekler açık modda beklerken oluyor sandiniz
  10. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Ben auto modda olandan bahsediyorsun sandim. Kapalida da oluyorsa normal degil haliyle.
    33,835
    Hanifi teybin şifresini biliyor musun?Biliyorsan akü kutup başını sök.Bir süre bekle ve tekrar tak.Servis hariç yapılabilecek bir olasılık.Bezen bu tarz şeyler böyle düzeltilebiliyor.
    HANİFİ DMC likes this.
  12. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    servise sorsam sanırım söylerler ayrıca ben radyo kullanmam genelde usb den şarkı atıp dinlerim bi etkisi yoksa denerim ama tamamen multimedyayı kapatıyorsa sıkıntı çıkar olmadı servisten şifreyi alayım öyle denerim
  13. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Ben cruise control montaji yaparken kutup basini soktum. Taktiktan sonra sifre sormadi. Sadece sistemde kayitli radyo, eq ayarlari vs resetlendi.
    heh likes this.
  14. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Bu gün hava sıcak ve güzel deneyecegim inşallah burdan sonucu bildiririrm tesekkurler
    okemik likes this.
  15. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    Jan 5, 2014
    1,425
    431
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Kardeşim bnde ilk aldgmda satış temsilcisi böle olck demişti bir kere çalişcak bnde saçma demiştim ilk aldigim gnden beri o şwkilde bir arıza yok inerken autodan çıkarıcan:) kendi sistemi baştan bozuk:))) mantigi ters biraz
  16. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    Nov 15, 2013
    1,488
    295
    İsmail MERMER
    Olabilir sensörler ilgilide olabilir. Çünkü ben bir ara gündüz farina Led taktım araba anahtar çıkardığım halde stop etmedi :) başka bir servise gidin.
  17. HANİFİ DMC
    Nov 6, 2014
    1,314
    396
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Hakan abi slm . dediğin şeyi denedim maalesef değişmedi sonuç ((
    33,835
    En iyisi servise gidip sormak Hanifi.Muhtemelen cihaza bağlanınca bir arıza kodu çıkmayacaktır ama yine de bakmak lazım.
