Conta patlatma kronik sorun haline geldi :(
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Storm31 tarafından 10 Mart 2016 tarihinde açılan konu
  1. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Kia Cerato 1.6 EX Comfort
    Aracım Kia cerato 1.6 ex comfort Benzin/Lpg'dir.Aracımı 158 binde aldım motor üflemesi yüzünden 163 binde motor rektefe oldu.Biraz hız tutkunu olduğum için ufak tefek değişiklik yaptırdım bu değişiklikler ,Pistonlar genişleterek takıldı emmesi açıldı açık hava filtresi takıldı.Aracımı mercedes servisinde yaptırdım ve çok memnundum gidişiyle gaz yemesiyle her türlü on numara bir araç haline geldi.Fakat 3 ay önce su eksiltemeye başladı ve marş vururken sallantılı çalışıyordu.Ustaya geri götürüp gösterdik conta patlattığını söyledi üst kapak contasını değiştirdik.Herşey düzeldi geçen gün yine conta patlattı yine su eksiltemeye başladı ve 10 binde 2. conta değişimi oldu arabayı zorlamıyoruz hiçbir şekilde yeri ve zamanı geldiği zaman basıyoruz genelde şehir içi kullanım oluyo sizce neden conta sürekli patlatmaya başladı.Birde ara ara 1 litre yağ koyuyoruz yağ eksiltmesi oluyo buda kronik bir sorun mu kialarda?:confused:
  2. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Aynı sorunu fiat tipo da yaşamıştım. sürekli conta yakıp su karıştırıyordu.
    yağ eksiltme olayına gelirsek. kullanım sonrası aracı park ettikten sonra ön alttan bir kontrol edin. yağ damlatmış mı? eğer damlatıyorsa karter çekomastiğinden kaçırıyordur. yağ ekleyerek devam edebilirsiniz. Ama yağ kaçağının durması için yeniden çekomastik yaptırın.
    Ancak araç beyaz duman atıyorsa yağı motora kaçırıyordur. (yağ yakıyordur) motorun sökülüp kontrol edilmesi gerekiyor.
  3. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Öncelikle teşekkür ederim.Yağ akıtması yok fakat çok hafif bi beyaz duman var araba çalışırken oda hava soğuktur diye ilk çalıştığında var onun haricinde dikkat etmedim
    Kia Cerato 1.6 Ex Comfort
    Hatay/Dörtyol
    RU800
    Rahterr bunu beğendi.
  4. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    beyaz duman konusunu netleştirelim. soğuk havalarda duman çıkar ancak bunun su buharı olması muhtemeldir. buhar çıktığı gibi hızlı bir şekilde havaya karışır ve koku bırakmaz. yağ yanığı dumanı ise daha geç yok olur ve yağ kokusu bırakır. kontrol edilmesinde fayda var. bir servis ile görüşün. zira pistonlarda genişletme yapılmış. yağ kaçırma ihtimali söz konusu.
  5. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Dumaninda yağ kokusu yok baktım onada.Dediğiniz gibi kontrol ettireyim en kısa zamanda
    Hatay/Dörtyol
    RU800
    Sinek Garaj(Gaziantep)
  6. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba
    geçmiş olsun öncelikle , sağlıklı bir motor yağ yakmaz. yeni motor yapıldığında 1500 km kadar fazla sıkıştırılmadan kullanılır bu aşamada belki çok az yağ eksiltir 1500 -2000 km sonunda çapak vs kalıntıların temizlenmesi için motor yağı ve filtre değiştirilir. sonrasında yağ eksiltmemesi gerekli .
    1. litre yağı kaç km de ekliyorsunuz. çok aşırı bir miktar.
    conta konusuna gelince revizyonda sanırım daha büyük çaplı piston ve gömlek kullandınız, haliyle orjinal silindir kapak contasını kullanamıyorsunuz . buda bir handikap.
    muhtemelen contacıya özel contamı kestirttiniz. durum böyleyse daha farklı daha sağlam bir conta kestirin.
    conta hep aynı yerdenmi patlıyor blokta veya kapakta sıkıntı olmasın.
  7. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Aynen dediğiniz gibi araci normal kullandık değişimler yapıldı 2000 km'de. 10 binde 2 litre den fazla koymuşuzdur diye tahmin ediyorum.Kesinlikle orjinal conta biz özel yaptirmadik üst kapak filan orjinal pistonlarda orjinal sadece bi büyüğü yani tornada filan yaptirmadik yok farklı yerlerden patlatıyor.
    Hatay/Dörtyol
    RU800
  8. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    rektefiye esnasında Silindir ve pistonlar 1 büyüğüne göre değiştiği için orjinal silindir kapak contası kurtarıyormuydu acaba , acaba diyorum ama usta bunu mutlaka hesaplamıştır. piston çapı büyümüş çünkü.
    ikinci aklıma gelen sıkıştırma oranları değiştiği için acaba conta bu yüzden dayanamayıp patlıyormu.
    durum böyleyse farklı conta kullanmayı deneyin , farklı derken contacılar bu işi bilir misal 30.tl de conta vardır 100-150 tl de conta vardır. kullanılan malzemeye göre değişir. özel çok kaliteli bir conta yaptırın yani.
    yağ konusuna gelince eğer sağda solda kaçak yoksa motorunuzun yağ yakmaması gerekli .
    test için motor sıcakken boşta birisi gaza bassın arkadan egzostan çıkan dumana bakın normalde duman filan çıkmamalı ama motorunuz aşırı yağ yakıyorsa zaten beyaz bir duman görürsünüz.
  9. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Ustada kompresör güclendiği için fazla sıkıştırmaya gelmiyo diyo iyide bu araba seri araba biz bunla sıkıştırmasakta araba hic mi sollamayacaz hiç mi yokuş çıkmayacaz hiç mi 5. Vites 140 150 ile gitmeyecez anlatmak istediğim bu ustayı mi değiştirmek uygun olur.Contayı 3 tane parçacıya sorduk hepsinde aynı özel yaptırsak daha mantıklı ozaman dimi.Yağ yakmasına bakalım dediğiniz gibi.Ayrıca Çok teşkkür ederim yardım ettiğiniz için
    Hatay/Dörtyol
    RU800
  10. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Rica ederim sizde saolun.
    Haklısınız . sıkıcı bir durum .
    Fakat bu saatten sonra usta değiştirmek size yine artı maliyet getirecek sonuçta bu iş ustanın hatası bunları öngörmeliydi.
    benim tavsiyem iyibir contacı bulun durumu anlatın garantili en iyi en sağlam bir malzeme ile size yeni özel bir conta yapsın. bide bu şekilde deneyin demekten başka çare yok gibi . İnşallah sorun bu şekilde çözülür.
  11. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Haklısınız.En iyisi öyle olacaktır özel bir conta
    Hatay/Dörtyol
    RU800
  12. Mahir
    Geçmiş olsun
  13. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Teşekkür ederim
    Hatay/Dörtyol
    RU800
  15. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Arkadaşlar anca vakit buldum arabaya bakmaya bi arkadaşim israrla termostat borularına bak dedi ve baktım hafif hafif su kaçırıyo araba çalıstıginda devirdaim olunca fazladan su kaçırıyo şimdiye kadar araba park halindeyken hiç farketmedim çok az sızdırdığı için sanayiye gittim gösterdim 5 dkkada değiştirdiler galiba su kaçağı burdanmiş conta patlatmamış çok şukur usta yanılmış bikaç gün kontrol edeceğim anlaşılır zaten
    Hatay/Dörtyol
    RU800
  16. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    2 2.5mm çap farkı toleransı vardır. Bunun üzerinde piston kullanıldıysa aracınızı 4 kişi yada araçta yük varken sıkıştırmayın, uzun mesafe son sürat gitmeyin. Geçmiş olsun tekrar.
  17. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Değerli yorumunuz için teşekkür ederim
    Hatay/Dörtyol
    RU800
    By Cilo bunu beğendi.
    Geçmiş olsun.Çok şükür problem küçükmüş.
  19. Storm31
    Storm31 Sürücü
    6 Şubat 2015
    Hatay
    Mehmet UYGUR
    Aynen çok sükür yoksa parasını geçtim motoru indiriyolar 1 günde bitiyo işlem
    Hatay/Dörtyol
    RU800
