Sorento 2008 Direksiyon ağırlaştı
Discussion in 'Sorento Forum - Club' started by 07sed27, Apr 4, 2016.
  1. 07sed27
    07sed27 Acemi Sürücü
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Aracıma bir aydır binmiyorum kapalı garajda yatıyor, bugun binip tut attım ama direksiyonun asırı ağarlaşması dikkatimi çekti, hidroliğe baktım odadolu fakat bayada yol yaptım hiç yumusamadı. Fikri olan var mı yardım lütfen
  2. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    Lastik basınçları aklıma geldi benim ;)
  3. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Lastik basınçlarımızda normal :)
    Başka ne olabilir ki acaba
    Kaçak olsa hidrolikte azalma olur ama oda değil yani azalmada yok
  4. Asim38
    Asim38 Acemi Sürücü
    Jan 25, 2016
    19
    8
    Asim hundurel
    kia sorento2010
    Benim aracimda da arasira oluyor bu durum ama durur haldeyken sanki hidrolik yokmus gibi bir agirlik oluyo "N" ye alip bi iki gaz vererek cevirdigimde duzeliyor. Hidrolik pompasinda sikinti var galiba ayni durum sizdede olmus olabilir.
    07sed27 likes this.
  5. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Bizim 2008 cerato da da var sanırım hidrolik yağı eskidi yada başka bişey ama o eski yumuşaklık yok
    07sed27 likes this.
  6. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Araç uzun süre kullanılmadığı için ön düzende geçici sertlik oluşmuş olabilir . biraz kullanın düzelebilir.
    ayrıca direksiyon hidrolik yağını iki tur değiştirmenizi tavsiye ederim.
    Değişimi çok basit Amatörce yaklaşırsak kısaca şöyle tarif edeyim. 1. litre Castrol transmax dex3 ATF Multıvehicle yağ alıyorsunuz . Arac değişim bitip kapak kapatılana kadar çalıştırılmayacak ! stop konumunda. Direksiyon yağı tankında bulunan eski yağı büyük bir şırınga veya hortumla çekip yeni yağı max. çizgisine kadar doldurup kapak kapatılır. 40-50 km sonra pompada ve hortumlarda kalan eski yağ yeni yağla harmanlanıyor . Aynı değişim işlemini tekrarlıyorsunuz . Sistemde bulunan yeni yağ oranı yaklaşık % 80 üstü olur. Bu basit değişimle sisteme hava yaptırmassınız. hortum vs sökmessiniz.
    umutd07, Gomodoejderi and 07sed27 like this.
  7. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Şirket aracım olduğu için araç bir aya yakın hiç hareket etmedi, acaba ne olmuş olabilir ki? Hatta ben anadolu dan avrupayada geçtim geldim az bişey düzelir gibiydi ama düzelmedi, önceden birkaç km sonra pamuk gbi olan direksiyon şimdi kamyon direksiyonu gbi. Ozman hafta sonu yağı şırıngayla çekeyim iki tur atarsam dedğiniz gbi %80 iyileşme olablir . Aklınıza gelen baska birsey varmi acaba ne olmuş olablir?
  8. AŞKINRANCE
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    Direksiyon normalden çok fazla ağırlaştıysa direksiyon yağının bozulması o kadar etkileyemez.
    ilk akla gelen v kayışının kopması bunu hemen fark edersiniz zaten. Bunu eledik.
    Direksiyon pompası arızalanmış olabilir. muhtemelen bu gibi kontrol ettirmek gerekli araç park konumda çalışırken direksiyonu sağ-sol yaptığınızda garip sesler geliyormu vınlama gibi .
    kaçak vardır Yağ azalmış olabilir. ama baktım max. seviyede demişsiniz.
    son olarak az bir ihtimal direksiyon kutusunda veya ön takımda sorun olabilir. Lifte kaldırıp ön takıma baktırmak gerekir.
    Ama çok az bir sertleşme varsa öncelikle iki tur direksiyon atf yağını değiştirin öncelikle bunla başlayın.
    Ama dediğim gibi çok sertse boşa vakit kaybetmeyin yukarıda belirttiklerimi kontrol ettirin.
  9. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    direksiyon kutusu üzerindeki selenoid valfi kontrol .
    umutd07, Serdar and 07sed27 like this.
  10. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    Mustafa bey merhabalar.
    Özelden mesaj attım elinize geçti mi acaba?
  11. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Dediğiniz şeyi bilmiyorum kendim becerebilirmiyim acaba?
  12. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    V KAYIŞI ESKIMİŞ OLABİLİR Mİ
    İNTERNETTEN ARASTRDIM DA V KAYIŞI DİREKSYONU ETKİLİYOMUŞ SANIRIM
  13. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,057
    918
    Arıza Tespiti :
    Yağ değişimi :
    (Benzinli araçta bobin fişi, Dizel araçta Rail Basınç Sensörü fişi çekilir)
    Şırınga ile yağ değişimi doğru bir uygulama değil.
    07sed27 and u_d_cicek like this.
  14. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Arkadaşlar bugun bu direksiyon ağarlaşma konusunu araştırdımda cok enterasan bır sonuca vardık. Şirket aracım clio ve dreksyonu oldukca hafif bu aracı hergun kullanıyorum bundan inip sorentoma bindiğimde oluşan o ağarlık hissi tamamen psikolojikmiş:))
    İşyerinden arkasda aynı hisse kapılıyomuş, şirket aracından inip kendi özel aracına bindğinde ( nissan)
    Sanki direksiyon kamyon direksiyonu na dönmüş gbi hissediyorum diyor :)
    Çok şükür bi sıkıntı yok artık kafam brazdaha rahat :)
    AŞKINRANCE likes this.
  15. AŞKINRANCE
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    uzun süre servo direksiyon cıty mod'lu araç kullanıp sonra sorento 'nun direksiyonuna geçerseniz hissettikleriniz gayet normal. :)
    sorun olmadığına sevindim.
    07sed27 likes this.
  16. 07sed27
    Feb 8, 2016
    31
    9
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Evet gayet normal bi durum olduğu için mutluyum saolun :) yardımlarınız için teşekkürler
  17. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yarın vakit bulursam ben de degistirecegim yağı, şanzuman artti çünkü, bir koduna bakayim uyumlu mu acaba...
  18. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bu arada misafirim geldi, 30dakika sportage i ile gezdim, sonra sorentoyu parktan cikartip onu park edecektim, sorentonun direksiyonu cevirirken çok zorlandim. Tamamen karsilastiriyor insan
