Yeminle söylüyorum 8 saatlik mesainin 8i de full Orhan abi Malum özel sektör olunca para uğruna yüklendikçe yükleniyorlar :/
İdrolak Ph bakımından biraz dengesiz ve kısa ömürlü bir ürün. Sonax BSD ve Soft99 Luxury Gloss denediniz mi ?
İdrolak ı belirtilenden biraz fazla seyreltiyorum farkındayım ph durumunun bsd camlarda pek etkili değil soft99 da keza öyle idrolak kullanmamdaki sebep baya hızlı uygulanması ve yağmur kaydırıcı özelliği tam f/p ürünü [emoji4] E tabi sadece cama özel ürünlerde var ama elimdekileri bitirmeden geçiş yapmıyorum başka ürüne [emoji4]
Taze taze çinden gelen clay mitt im[emoji41] bunu klasik kil gibi kullanıyoruz değil mi? Temizliğini nasıl yapsam uzun ömürlü olur?
Bugün benim ufaklığın hava filtresini değiştirmek istedim ilk resim en son serviste takılan üzerinde oarça kodu yazan resim olsun dedim ihtiyaç olabilir [emoji4] Aldığım filtre ise 15₺ olan bir filtre Çıkan filtrenin hali yaklaşık 1 yıl olumca böyle oluyomuş demek ki baya es geçmişim Yeni aldığım filtre yapı olarak baya benziyor hatta birebir gibi duruyor Gelelim değiştirme sebebime araçta iki kere geç marş alma durumu başgösterdi sabahları ve pedal tepki süresi gecikti gibi geliyordu tabi ilk kontrol hava filtresi oldu simsiyah resimlerde görüldüğü gibi. Değiştirdikten sonra marş tık diye aldı boşta minik minik pedala dokunuşlar yaptım tepki gecikmedi iyi gibi. Filtre kutusuna araç çalışırken yaptığım kontrolde kutu etrafından rölantide kaçak yok gibi ancak gazlama durumunu anca hanım varken kontrol edebilicem [emoji23] şimdilik böyle takarken lastik kısmını iyi oturtmak lazım sonuçta yan sanayi [emoji4]
Sağol abi olsada alırım orjinali takarım benim maksadım yan sanayi ne kadar iyi onu merak ediyorum [emoji4]
Kardeşim ben spoda hem polen hem de hava filtresinde yan sanayi kullandım. Sıkıntı yaşamadım. Arabanın bakımında hava filtresi temiz diye değiştirtmemiştim. 18 ay olduğunda hafif pislenme başlamıştı bende filtreyi netten aldım ve taktım. Birebir aynı üründü. Ama yan sanayi tabiki. Yaklaşık 6 ay kullandım. Hala temizdi. Ardında bakım zamanı gelince orjinal ile değiştirip yanı yedeğe attım.
Bakım zamanı geldi malzemeler hazır. Yağ filtresi orjinal "parts mall" kore malı diğerleride ithal yan sanayi hava ve polen filtresini daha önce kullanıp memnun kalmıştım. Fiyatlarda şöyle; Yağ: 150₺ Yağ filtresi: 20₺ Hava filtresi: 15₺ Polen filtresi: 10₺
Hocam merhaba bir şey soracağım size, bu malzemeleri kendiniz aldığınıza göre bakımı yetkili serviste yaptırmayacaksınız. Peki bu malzemeleri alıp kendiniz mi değiştiriyorsunuz yoksa malzemeleri alıp sadece montajı için sanayiye bir ustaya mı yaptırıyorsunuz ?
Serviste yaptırmayacağım valla 680₺ fiyat alınca yaptırasım gelmedi. [emoji23] Valla aracı düz zeminde yerden 1 metre yükseltme imkanım olsa yada bir kanal olsa kendim yapıcamda mecburen kanalı olan bir ustaya gidip artık neyse verip yaptırıcam [emoji2]
pazar günleri sanayi kapalı oluyor. dükkanın önünde boşta kanal oluyor. 10 dk da değiştiriyorum. tavsiye
Degistirmek problem değil, çıkan atıkları ne yapiyorsunuz, benim bidonlarda litrelerce yag var, ne yapacagimi bulamadim. ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bakımınız hayırlı olsun. Parts-mall filtre çok başarılı ben hepsini hava polen yağ o marka alıyorum ustam da çok beğenmişti.
