Klima koku sorunu
'Sportage Forum - Club' forumunda B.Arli tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. leandro
    leandro Usta Sürücü
    12 Eylül 2014
    Can
    Rio Natty 1.25
    Klima kokusundan en çok muzdarip olan ve uzun süredir uğraşan biri olarak deneyimlerimi paylaşayım..
    2014 ekim çıkışlı rio hb 1.25 aracımda yaz sonrası klima kapandığında koku gelmeye başladı, çok rahatsız edici seviyelerdeydi. klima açıkken koku yok.
    sadece klima kapalı ve iç sirkulasyon düğmesi kapalı iken (yani dışarıdan hava geliyorken) koku geliyor.
    Araştırmalara başladım ve klima temizliği yapmaya karar verdim.
    ilk olarak şu spreyi aldım:
    http://www.hepsiburada.com/mafra-antibakteriyel-arac-klima-dezenfektani-odorbact-p-OTVR1
    sanayiden yan sanayi polen filtresi (karbonsuz) alarak uygulama sırasında eski polen filtresini sökerek uygulamayı yaptım.
    yeni polen filtresini taktım ancak ilk günlerde ilacın kokusundan anlamasamda ilerleyen günlerde o berbat rutubet kokusu yine gelmeye başladı.
    Tabi uygulamadan önceki gibi gelmiyordu. Araya kış girdi, malum kalorifer sürekli açık olunca bizim baktericikler sanırım öldüğünden kokudan eser kalmadı ilerleyen aylarda..
    Şimdi ilkbaharın gelmesiyle birlikte birkaç defa klimayı çalıştırıp kapadığımda o eski kokuyu yeniden duydum ve farklı bir ürünle temizliği yapmaya karar verdim.
    Son kullandığım ürün:
    https://www.tekzen.com.tr/normfest__klima_dezenfeksiyonu_koku_gid_/2312648
    temizliği bununla yaptıktan sonra henüz daha koku duymadım. ve diğer uyguladığım sprey ürüne göre daha hafif bir koku bırakıyor bir-iki gün arabanın içinde.
    Bu kez kağıt polen filtresi yerine yurtdışından rio için üretilmiş karbon filtre aldım, uygulamayı yaptıktan sonra onu da taktığımı belirteyim. Belki başarının sırrı bu da olabilir.
    Klimanızı varacağınız yere 1km kala kapamaya çalışın, dışarıdan hava gelecek şekilde kapatın.. Ben bunu yapmıyordum aracı ilk aldığımda.
    Bir de würth ün bir klima temizleyici ürünü var ama onu aracı kaldırarak klima çıkış suyu hortumundan sıkarak uyguluyorsunuz. Belki o daha etkilidir imkanı olan onu alıp deneyebilir. Ama kalorifer ızgaralarından hortum sokularak yapılan temizleyici spreyleri pek tavsiye etmem çünkü radyosu arızalananlar olmuş internette araştırdığım kadarıyla..
    mavidis ve By Cilo bunu beğendi.
  2. Baskent_Lee
    Baskent_Lee Acemi Sürücü
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Arkadaşlar aynı sorun bende de oluyor klimayı kapatınca sanki arabada nemli bez kalmış kurumamış gibi bi koku oluyor. Yalnız genel olarak herkes temizlikten bahsetmiş ama araç daha 1 senesini bile doldurmadı sıfır araçta neden böyle bişey olabilir anlamadım.
    endspeed ve ism@il bunu beğendi.
    Polen filtresi ne zaman değiştirdiniz?
  5. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Polen filtresi deişir bide temizleme olayı gerçekleşir tamamdır
    K im İ sterki A yrılmak
  6. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Araç sıfır, Daha senesi bu ay doluyo 2 hafta sonra bakıma gidecem o Zaman değişecek
    Koku sorunu polen filtresi değiştirilince kalmayacaktır.
  8. iceberg1983
    iceberg1983 Acemi Sürücü
    1 Ekim 2015
    TR
    Abdullah Dmr
    sportage
    Polen filtresini degistir.takarken filtreye parfüm sık.
    SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Senin bir seneyi 2 hafta sona benim 2 ay sonra doldurcak ama o bahsettiğin koku bende de var arkadaşların dediği gibi polen filtresi yol kenarında (benim arabam durduğu) olduğu için geçen araçların yazın veya kuru zamanda kaldırdığı tozlarda dahil hep yapışıyor ve feci bakteri üretiyor hatta arabaya binip inince bazen bi tıksıyık veya öksürük tutuyor bildiğiniz astıma davetiye bu yüzden bunu öğrendim öğreneli penceremi açık tutarım çok soğuk değilse bende bakımı bekliyorum eğerki bakımdan sonrada geçmezse o ürünleri deniyeceğim birde kaput motor bölümü temizlenmeli muhakkak.
