2014 Rio fancy 1.25 cvvt yakit sorunu
'Rio Forum - Club' forumunda hayalet894 tarafından 6 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. brk22
    brk22 Acemi Sürücü
    21 Aralık 2014
    edirne
    ismail burak
    Bir yorum da ben yapayım... Bu menzil göstergesi belli bir süratle gidilecek yola göre gösteriyor. mesela 80 km ile uzun yol mesafesi gibi birşey. Ben şöyle yaptım. belki baştan beri siz yapamayabilirsiniz ama. 24 aralıkta aracımı teslim aldım. o tarihten 24 mayısa kadar toplam 5 ayın benzin fişlerini toplayıp hesap yaptım. 1300.00 liralık benzin almışım o tarihe kadar. yaptığım menzilde 4585 km. böldüğümde 0.28 tl çıkıyor.kilometrede 28 kuruş bence iyi gibi 5000 olmak üzere olan bir araç için. motor 1.25 benimde 2014 model. belki buda yardımcı olur.
    Şunuda farkettim! sert kullanımlarda mesela normalde 2100 rpm de vites değiştir uyarısı veren kısım değişiyor. bir süre sonra sürüş sakinleşince oda eski haline dönüyor.
    Bu arada bahsettiğim değerler Edirne merkezde kaydedilen değerler. Bir Tekirdağ yolu bir-ikide burgaz yolu var uzun yol olarak. ortalama km. şehir içinde 40 ı geçmiyor ışıklardan dolayı. bahsettiğim uzun yolların tamamı da 500 km yi geçmez
  2. mesut_src
    mesut_src Ralli Pilotu
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Vites geçiş uyarıları otomatik vitese göre hareket ediyor. Misal otomatik vites gaza ağır ağır basarsan vites düşük devirde vites Değiştiriyor. Geçen. 1.9 dizel caddy dsg şanzumanda 70 le giderken 5. Vitese attı
  3. rioizmir43
    rioizmir43 Sürücü
    24 Haziran 2015
    manisa
    mahmut tuncer
    yakıtı yüksek olsada güzel araba memnunum
  4. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Merhabalar, Şehir içi dediğimiz kavram kişinin bulunduğu topoğrafiye ve trafik yoğunluğuna göre farklılık gösteriyor. Aracı hangi şartlarda kullandığınız çok önemli, mağlum bahsettiğimiz araç 1.2 motor ve 1100 küsür kilo. Zaten alt devirler ölü ve 1500 devrin altında gaz tepkisi yok neredeyse. O yüzden siz araca yüklendikçe yada şartlar değiştikçe aracın anlık hesaplara dayalı olan sistemi, başta menzili şişirip sonra yavaş yavaş reele dönüyor.. Bence menzile hiç takılmayın. Bi ara 700 km çıkarmıştı menzili, uzun yola çıkacaktım, bu araç tam depo 550-600 km arası gidiyor anladığım kadarıyla. 308'in testlerinde yapılanları yaparsak belki olabilir .
    Benim gittiğim mesafeler genelde aynı, ve her seferinde ışık yandığında aynı meblağda benzin alıyorum. Şu an bilgisayar 6,7 gösteriyor - ki jantları değiştirdikten sonra çok değişti yakıtı, hatta torkunun da bir miktar düştüğünü düşünüyorum. Kış lastikleriyle bu değerlerde dolaşıyordum. ilaveten yaz lastikleriyle arasında 1 lt'ye yakın yakıt farkı oluşuyor, bildiğiniz üzre yuvarlanma direncinden kaynaklı. İşin özeti bilgisayarda gösterilen 0,32 kuruş, aslında olan 0,35 :)
    05rio50 bunu beğendi.
  5. 05rio50
    05rio50 Sürücü
    13 Temmuz 2015
    SUAT BAK
    RİO 1,25 FANNY
    SELAM BENDE NİSAN 15 TE 2. EL ALDIM 1,25 FANNY
    TÜP VARDI ÜZERİNDE 3000 KM DE
    TÜP 25LT FULLEYİP SEHİR İÇİ VE DIŞI TOPLAM 250 KM YAPIYOR.
    BENZİNDE YAKINDA DENEME YAPACAGIM 250 KM YOL GİDİŞ TUP GELİŞ BENZİN SONUCU YAZARIM BAYRAM SONU...
  6. ism@il
    Forum kurallarını okuyup kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz.
    Forumda büyük harf kullanmıyoruz. Lütfen yazılarınızı küçük harflerle yazınız.
  7. 05rio50
    05rio50 Sürücü
    13 Temmuz 2015
    SUAT BAK
    RİO 1,25 FANNY
    suat bak : nevsehir : kurallar için özür dilerim , sonradan fark ettim tekrar özür dilerim.
  8. hsynuzun
    hsynuzun Acemi Sürücü
    14 Haziran 2016
    Hüseyin uzun
    Ortalama menzil konusu bir önceki aracım corsada da vardı sıkıntı yapmayın ne aldıysanız o kadar gidersiniz.ortalama yakıtı dusukte tutmak önemli olan.araci bogmadan ve sakin kullanın benim 6.3 genel olarak.
  9. Selman Bulut
    Selman Bulut Acemi Sürücü
    10 Şubat 2016
    Selman Bulut
    Kia Rio Sedan 1.4 Concept
    Merhabalar. Jant değişikliğinin yakıta negatif bir etkisi olduğunu anladım yazdıklarınızdan. Ben de kısa süre içerisinde alaşımlı jant taktırmak istiyorum. Araştırmadım ama sadece mantık yürüterek bile mevcut saç jant + kapak kombinine göre ağırlığın dahada artacağını düşünüyorum.
    Sizin durumunuzda jant çapı da mı değişmişti yoksa sadece jant ağırlıklarının değşikliği bile gözle görülür yakıt tüketimi artışı yaratıyor mu? Aracımda şuan Michelin Crossclimate var, çap büyültmek gibi bir düşüncem de yok açıkçası. Genel olarak önerir misiniz? Bu görsele değer mi?
    RioRio bunu beğendi.
  10. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Selman bey merhaba,
    Ben jant çapını değiştirmedim. kış lastiğine orjinal saç jant takılı, fabrikasyon dört mevsim lastiklere de alaşım jant takılı. Fakat alaşım jantın ağırlığı tork'u hissedilir şekilde fark ettiriyor. (İlaveten fren mekanizmasını da etkiliyor).
    Jant ve lastik çapı iyi bir görüntü sağlayabilir fakat, lastik çapının ve jant çapının büyümesi diğer taraftan şu anlama geliyor, çap olarak daha büyük ve daha ağır bir materyali çevirmek için daha fazla güç, yani daha fazla yakıt.
    Eğer yakıt değerlerinizi önemsiyorsanız, fabrikasyon ölçülerde kalmanızı tavsiye ederim.
  11. spawn025
    spawn025 Sürücü
    18 Temmuz 2015
    Ömer AYDIN
    Kia Rio 1.4 CRDİ Concept
    Net rakamlar veriyorum
    Depo 160 Tl ye fulleniyor:
    Şehir Dışı (Klima Açık) :500 km
    Şehir içi :350 km
    Arkadaş 2012 hundai accent blue aldı 130 tl ye fulledim 800 km yaptım şehir içi dışı karışık dedi. Hayattan soğudum. 160 Tl lik mazotla 1000 km yapılır o zaman rahat. Ben oturup dizimi döveyim en iyisi :eek::)/
  12. KAPSHY
    Hocam accent blue 1.6 crdi olması lazım yanlış bilmiyorsam ve bizim riodan gerçekten hafif bi araç ~200kg
    heh ve RioRio bunu beğendi.
    Aynen.
  14. new rio
    new rio Acemi Sürücü
    27 Ağustos 2016
    cengiz kantar
    kia rio 1.25
    Arkadaslar merhaba , sisteye yeni üye oldum. Kia rio 1.25 benzinli arac aldım 0 km yeni. yakıtı suan 8,3 göstermekte bilgisayarda. bir depo yakıt ilede 450 km yapacak gozukuyo suan itibariyle. Sizce bu degerler normal mi? ilerleyen günlerde düşer mi yakıt tüketimi ? düşer ise hangi km lerden sonra düşüyor acaba. Birde bu aracın ortalama yakıt tüketimi nedir? teşekkürler şimdiden yardimlariniz için.
    RMZNLSN bunu beğendi.
    Merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtabilir misiniz?
  16. hsynuzun
    14 Haziran 2016
    Hüseyin uzun
    Arkadaşlar istasyonlarda pompa ve diğer cihazların teknik servisinde çalışan arkadaşım aracina yakıt aldığında doldugu an biraktir, ikinciyi bastırma dedi.hem bir baskı olustururmus depoya özellikle yazın,hemde aracdaki yakıt değerleri gostergesinde sapmalar olurmuş...
  17. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    Sanki yakıt tüketimi fazla gibi geldi bana. Hiç kullanmadım bu aracı ama gayet güzel geliyor gözüme. Halam da 1.2 TSI Seat Leon var. Sürekli olarak kullanırım aracı. Yol bilgisayarında İstanbul Ş.içi Ortalama tüketimi:5.5 gösteriyor. Sabahları işe gidiliyor, akşamları işten dönülüyor. Yani E5 trafiğinde her çalıştığı süre boyunca. Ne kadar yakıt tükettiğini siz hesap edin. Araç 17 bin km de iken İstanbul-Karasu yolu yaptım 2 defa. 80 Liralık benzin aldım. Depo da hiç benzin kalmamış, tam pompaya yanaştım araç stop etmişti. Full den 1 diş eksik gösteri aldığım yakıt ile. 400 km gittim ve geldim. Ortalama hız 170km idi. 200-210 km lere de çıktığım yollar oldu. Geri döndüm bostancıya gittim. Geri tuzla ya geldim. Giderken trafik yoktu, dönüşte otoban ve e5 istanbul şehir içi trafiğinden daha beterdi. 3 buçuk saatte döndüm, bir otoban, bir e5 yapa yapa. Başka türlü mümkünatı yoktu daha erken gitmemin. Ve sonuç, geldiğim de aracı park ettiğim de 3 diş benzin gösteriyordu araç. Ben o günden sonra benzinli bir araba olarak o aracın hastası oldum. 2 defa gittim geldim ve 2. Gelişim de de aynı yakıtı koydum, taş çatlasın depo da 2,3 lt benzin vardı. 2. Gidip gelişim de daha agresif kullandım o yüzden 2 diş benzin kalmıştı. Ha şu an şehir içi 0.28 kuruş tüketiyor ve 43.500 km de. Dün akşam 1500 km sonra bakıma gidiniz uyarısı başladı.
    Ek olarak, yol bilgisayarının yazdığı değerleri çok kez ölçtüm ve en fazla 0.1 LT fark oldu. Anlık tüketim, ortalama tüketim olarak. Belki de o fark bile yoktur, ben doğru hesaplamamışımdır.
    Bu hafta Continental WinterContact TS 860 205/55-R16 4 adet kar kış lastiği alacağız. Bu lastiklerden sonra da tüketim değerlerini merak eden olursa paylaşırım.
  18. RMZNLSN
    RMZNLSN Acemi Sürücü
    12 Şubat 2017
    BURSA
    Ramazan ALAŞAN
    2014 Rio 1.25 CVVT Fancy
    Herkese Merhaba.
    Aracım 2014 model kia rio 1.25 CVVT
    92.5 km yol yaptım şehir içi
    57 tl yakmış
    0.62 tl km de yapıyor
    Ortalama 7.5 - 8 lt gözüküyor
    Ortalama 8 lt desek
    8lt×5.24tl=41.92tl eder 100 km de.
    Normal mi acaba.
  19. spawn025
    spawn025 Sürücü
    18 Temmuz 2015
    Ömer AYDIN
    Bendede 1.25 vardı benzinli full depo ile 320 km gidebiliyordum şehir içi ne yaptıysam yakıtı düşüremedim hele rampalarda ibrenin düştüğünü resmen görüyordum LPG taktırmayı düşündüm 1.25 iyice bayılır zaten pekte çekişi beni tatmin etmemişti sattım yemedim içmedim üstüne 4 bin daha koydum dizelini aldım full depo ile 700 km şehir içi mis gibi.
