2005 Sorento 1 Depo 470 km
'Sorento Forum - Club' forumunda samet131 tarafından 14 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. samet131
    samet131 Acemi Sürücü
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Arkadaşlar merhaba , öncelikle herkese iyi bayramlar.
    Aracı 2.el olarak aldım . 2005 model 2.5 CRDİ modeli , 1 depo ile istanbul da şehir içi 470 km yapıyorum.Agresif kullanım kesinlikle yok gaza dokunuyorum sadece.Sizce normal mi ? Normal değilse ne yapmam gerekli. Teşekkürler herkese .
    Adastra bunu beğendi.
    Merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesi de yeni konu açarak tanıtır mısınız?
    Son düzenleme: 14 Eylül 2016
    samet131 bunu beğendi.
  3. umutd07
    Sanki biraz fazla ama araba 2.5 motor hakkıdır :)
  4. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Açtım konuyu , uyarı icin tesekkurler .
  5. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Bir depo ile en azından 600 olsaydi goze batmazdi bu kadar hocam :))
  6. Adastra
    Adastra Usta Sürücü
    21 Ocak 2015
    Samsun
    Murat Çetinkaya
    hoşgeldiniz aramıza.
    istanbul şehiriçi trafikte dur-kalk yoğunluğu %10-15 etkilese, yeni bakım yaptırdığınızı da varsayıyorum ki yeni yağ %5-10 etki etse, bir de ışıkta beklerken D de bekliyorsa araç %5-7 etki etse, yazın klima etkisi %2-5 eklesek normal diyebiliriz. bir de nacizane tavsiyem bagaj halısının altını kontrol edin, çoğu sorentocu virajda savurmasın diye demir plaklar koyarlar o kısma varsa çıkarın. bir de lastik taban alanını genişletirler virajda savrulmasın diye lastiği de kontrol edin, orjinaliyle değiştirin mümkünse. ha bir de ötv ye zam geldi biraz artmıştır bu sebepten de.
    umutd07 ve AŞKINRANCE bunu beğendi.
  7. ism@il
    Bir depo derken kaç lt den bahsediyoruz. litreden çıkalım yola.
  8. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba hoşgeldiniz.
    Sorento kullanıcıları olarak genel bir yorum yapmak gerekirse ;
    Şehir içi ; agresif kullanmadan 10-11 litre yakıt yakıyoruz.
    şehir dışı uzun yol ise ; yine agresif kullanmadan 90-100 km hızla 7 - 8,5 litre arası minimum tüketim değerlerimiz var.
    Bu değerlerin çok üstünde kalıyorsanız ; kullanım şeklinizden veya aracınızın bakımsız olmasından kaynaklanır.
    Öncelikle aracınızın motor hava filtresini , yağ filtresini, mazot filtresini mümkünse yetkili servisten orjinal ürün alarak ve yağınızıda castrol edge tıtanıum fst 5W40 full sentetik yağ alarak değiştirin. İlave olarak yetkili veya özel serviste kıa arıza test cihazına aracınızı bağlatarak arıza ve enjektör basınç değerleri vs bunları kontrol ettirin. Agresif kullanmadığınız sürece yukarıda belirttiğim tüketim değerlerini yakalamanız gerekli.
    Yukarıda uzun yol verisi olarak 7- 8,5 litre yazdım neden derseniz ; bazı sorentolarda standart dışı ekipmanlar var misal benim araç :) 18 jant 255 55 18 arazi lastiği kullanıyorum. tavan sepeti vs.vs bir sürü aksesuar var. yakıtı olumsuz etkiliyor.
    yapılan uzun yol kaç kişiyle gidilmiş araçta bir-iki kişi 700 km gece yolculuğu yapan standart sorento ile 7 litre yakarken ,
    aynı yolu 5 kişi full bagaj klıma açık gündüz yolculuğu +standart olmayan sorento + yolun çoğunu yüksek rakımda yapılıyorsa 8,5 -9 litre yakabilir.
    Yine şehir içi dediğimiz tüketim 10-11 litre diyoruz %40 sıkışık trafik % 60 akıcı olarak baz alıyoruz.
    Fakat siz sabahtan akşama kadar sürekli dur kalk trafikte yol alıyorsanız bu durumda 14 litreye kadar tüketim değeri artacakdır.
    İsmail Bey in belirtiği gibi tüketim değerinizi litre olarak belirtirseniz , aracın bakımı vs. şehir içi kullanımın nasıl olduğu hakkında bilgi verirseniz ilave yorum yapabiliriz.
    ism@il ve Adastra bunu beğendi.
  9. Adastra
    Adastra Usta Sürücü
    21 Ocak 2015
    Samsun
    Murat Çetinkaya
    depo 80 lt'de ağzına kadar dayarlarsa 85'i bulur heralde. ben bu zamana kadar hiç tam doldurmadım. kronik bir depo sorunu vardı sorentoların. içini boyamışlar, tam doldurmada boya kavlayıp filtre, boru ne varsa perişan ediyormuş. gerçi bizim yeğen deponun içinin temizlendiğini söylemişti ama ben paranoyak olduğumdan hiç tam doldurmuyorum depoyu. o_O:rolleyes:
    AŞKINRANCE ve ism@il bunu beğendi.
  10. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Ben de aracı ilk aldigimda 15litre/100Km yakiyordu, 300Km falan kullandım bakima girene kadar. En azindan filtreler bitikti. Arac gitmem demiyor, ona göre hava cekip yakit cekip gidiyor bir şekilde.
    Bahsettiğiniz degerler normal aracta gorulmemesi gereken rakamlar. 80Litre/450Km
  11. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
  12. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    İki bidon da aynı
  13. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Hocam rica etsem bana link verebilirmisiniz görselede para vermek istemiyorum .
  14. winger
    winger Sürücü
    24 Ağustos 2016
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    merhabalar, deponuz 80lt yakıt tüketiminiz 17-18 lt civarına denk geliyor. Tabi hiç bilgim olmayan araçlar bunlar büyük motorlular ama yakıt konusunda biraz konuşayım. aracınızın fabrika verilerine baktım. çeşitli sonuçlar olsada 11-12 lt gibi değerler yakalanmış. hadi bunun normali 13 desek. (şehiriçi için konuşuyorum) sizin yakmanız normal değil. çok eskiden babamda eski kasa Jeep Grand Cherokee 4,7 vardı. sizin şuanki değerlerinizde yakıyordu. bence sizin sakin kullanımda 650 km (-+50) civarı gitmeniz gerekli.
    ama depoyu tam doldurmuyormussunuz oyüzden sizin 80/470 km kısmı biraz daha fazla çıkacaktır. Arkadaslarda yazmıslar zaten yakıtı etkileyen çok faktörler var. Özellikle dizel araçlarda istasyonların bile çok etkisi var diye biliyorum.
  15. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Merhaba , aracım da biraz yakıt vardı BP'de fulledim yaklaşık 300 - 320 tl civarın da yakıt aldı . Günlük yaptığım yol git-gel olmak suretiyle toplam 6 km , 3 km yol boyunca hız olarak max . 30 km yi görmekteyim .
    Yakıtı azaltmak için aracıma yapmam gerekenler neledir ? Şuan Aracın yağı,hava filtresi , yağ filtresi , polen filtresini değiştireceğim.Başka neleri değiştirmem gerekli ?
  16. winger
    winger Sürücü
    24 Ağustos 2016
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    merhabalar tekrar. anladığım kadarıyla aracınızı yeni aldınız ve bakımını daha yaptırmadınız. Eğer öyle ise bakımdan sonra mutlaka yakıtta düzelme olacaktır. sizden önceki sahibi kaliteli yağ, filtre vs. kullandı neyaptı bilginiz varmı. Bence vakit kaybetmeden güvendiğiniz bir ustaya götürüp aracın rutin bakımını yaptırıp biz göz attırmanız. dizelde çok daha önemli bu bakımlar diye biliyorum.ve yağ yakıta performansa oldukça etki ediyor hiç aksatmamak gerekiyor. filtrelerde aynı derecede etkili.
    Size simdi yukarıda yazdıklarınıza ilaveten sunu değiştirin bunu değiştirin demek pek doğru değil. Bakımdan sonra aracın durumuna göre değişeceğiniz parçalara karar verirsiniz. şimdi bakımdan sonra alttaki noktalara dikkat ederseniz şuanki durumunuza nazaran daha tasarruf sağlarsınız. Yakıt tasarrufu konusunda nekadar bilginiz var bilmiyorum. ben hiç bilginiz yok gibi yazayım. siz biliyor iseniz lütfen ukalalık olarak algılamayın belki baska bir arkadasa yardımcı olur.
    -yola çıkmadan motorunuzu biraz ısıtın. motor soğukken ve yanlış devirde çok yakar. siz aracın motorunu iyice ısıtmadan çıkıyorsanız aracınızın yakıt tüketimi çok olacaktır. işte burada biraz sizin şansızlığınız sözkonusumu diyeyim nediyeyim bilemedim. siz bazı günler motorunuz ısınmadan işe varıyor bile olabilirsiniz. haliyle bir seferde 60km gitmek yerine 10 günde 60km yapıyorsunuz. haliyle yakıt tüketimi çok artıyor
    -2.vitesde gidip geliyorsunuz anladığım kadarıyla. araç düşük viteste daha fazla yakar. buna yapacak birsey yok mümkün mertebe devirli kullanın. 1. viteste çok kalmayın diyebilirim.
    -lastik havalarınızı mutlaka haftalık kontrol ettirin (lastikçide) düşük lastik basıncı yakıt tüketimini artırır
    -dieselde bazı takviyeli ürünler daha çok km sağlıyor. BPde euro diesel normal diesele göre daha uzun mesafe vadediyor diye biliyorum.
    -mümkün mertebe açık camlar kapalı gidin (bunu genel yazdım size göre değil)
    -yukarıda arkadaşların dedigi gibi araçta çok ağırlık tutmayın.
    -deponuzu ihtiyaç olmadığı, uzun yola gitmediğiniz sürece fullemeyin. diyelimki deponuzda 20 lt yakıt var siz bunu fulledğinzde 60lt yakıtı azaltana kadar yanınızda taşıyıp duruyorsunuz. (tabi bu özellik zamlardan dolayı türkiyede çok anlam ifade etmese de genel tasarrufu faydası var, denemek lazım)
    -gaza ve frene basarken ani hareketler yapmayın. hatta gittiğiniz km çok yavaş zaten yerine göre fren yerine gazdan çekerek yavaşlayın.
    aklıma gelenler şimdilik bunlar
    Gomodoejderi, AŞKINRANCE ve samet131 bunu beğendi.
  17. samet131
    14 Eylül 2016
    samet bdk
    Kia Sorento
    Hocam çok teşekkür ediyorum size ve diğer yardımcı olan arkadaşlara , değerli yorumlarınız bana yardımcı oldu , aklımda ki soru işaretlerini giderdi umarım araç hakkında böyle problemleri olan arkadaşların da işine yarar bu konu.Tekrar çok teşekkür ediyorum , bakımdan sonra yakıt konusun da tekrar yorum yapacağım , sağlıcakla kalın .
    winger bunu beğendi.
  18. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Merhaba Rica ederiz.
    Yukarıda belirtmiştim. Lınkını eklediğiniz yağ doğru 2 x 4 litre almalısınız. En uygun fiyata nerede buluyorsanız o siteden alabilirsiniz.
    Motor hava filtresini , motor yağ filtresini , Yakıt filtresini yetkili servisten orjinal ürün olarak satın almanızı tavsiye ederim. fiyatlarda çok uçurum fark yok. Aldığınız ürünleri özel bir kıa servisinde değiştirtebilirsiniz. Hemde Araç detaylı kontrol edilir. KIa Bilgisayar test cihazına bağlanır verilerine bakılır. Bunu mutlaka yaptırın. Şanzıman yağı ve diferansiyel yağlarının ne zaman değiştiği konusunda bilginiz yoksa mutlaka bunları değiştirin . forumda konuları vardı. Hava akışmetrenizde sorun olabilir temizlenip kontrol edilmesi gerekebilir. . Enjektör basınç değerleri kontrol edilmeli. Lifte kalkmışken araç ... şafta gres bastırın. Sorentodan anlayan bi yere gidin mümkünse mutlaka yetkili servisinde kullandığı kıa nın test bilgisayar prog. olsun .
  19. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Sarı gres diye geçer, lityum bazlı gres, usta pek anlamaz lityum falan, ne renk istersen boyayım gibi bir tavra giren bile olmuştu. Alt yıkamacı, tırcıların uğradığı bir yerdi. Zaten sarı gres bastığı için he he dedim geçtim.
    Ben kendime eglence olsun diye bir kutu aldım, ara ara şafta basacağım.
    http://www.lubex.com.tr/en-us/products/greases/greson-lit-ep-2-lit-ep-3
  20. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yukarıda arkadaşlar detay vermişler;
    Öncelikli olarak, motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, dizel filtresini değiştirmemizi ve safta gres basılıp 1 depo test etmenizi öneririm. Yoksa aracın daha bakılacak yeri çok.
    Kullanacaksanız,
    Ön dif, arka dif, yavru vites kutusu, vites kutusu, vites kutusu filtresi...
    Hava debisi akış metresi, depo çıkışı yakıt filtresi(varlığından çok emin değilim), egr iptali, mazot enjektör debisi kontrolü, turbo basınç kontrolü(hava gelmezse yakıt yanmadan atabilir),
