Kia Rio CRDI '09 Arka fren sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Low Rider tarafından 28 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. Low Rider
    Low Rider Acemi Sürücü
    18 Haziran 2014
    İstanbul - İzmir
    Alper S
    Rio CRDİ '09 110
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracımı aldığımdan bu yana arka frenlerde sorun yaşıyorum. Aracın bütün bakımlarını hep yetkili servislerinde yaptırdım. Arka frenler günün ilk kullanımında frene basınca kilitleme yapıyor, araç arka tekerlekleri kızaklıyor, biraz kullandıktan sonra geçiyor. Her periyodik bakımda yetkili servise belirtiyorum bir türlü düzeltemediler. Bundan önceki serviste ustaya kendim sordum; nedir bu sorun? diye. "Rio'ların kronik hastalığı biz düzeltemiyoruz..." dedi. Konu ile ilgili bilgisi olan veya aynı sorunu yaşayıp çözüm bulan varsa... yorumlarınızı bekliyorum.
    İyi forumlar,
    Geçmiş olsun.Ben rioda ilk defa böyle bir sorun duyuyorum.Ama siz bence önce westinhouse ve fren ana merkezini kontril ettirin.Daha sonra varsa abs beynini çek ettirin.
    Low Rider bunu beğendi.
  3. Low Rider
    18 Haziran 2014
    İstanbul - İzmir
    Alper S
    Rio CRDİ '09 110
    Sağol üstad, önerilerini dikkate alıp en kısa zamanda tekrar kontrol ettireceğim. Ancak sorun elektronik değil de mekanik gibi sanki, bir çok defa test ettim. Arka tekerlekler dönüş halindeyken hafif frene basınca belirli noktalarla takılma yapıyor. Anlık, sadece bir noktada takılıyor gibi. İşin garip kısmı aracın hem İstanbul'da hem de İzmir'de farklı yetkili servislere gitmiş olması ve hiç birinde bunu çözemiyor olmaları. Baştan savma cevaplar veriyorlar çözüm bulamayınca. Sanırım en son sanayide bir fren ustası bulup ona söktürüp baktıracağım. Yetkili servisler çok ilgisiz... Periyodik bakımı yapayım paramı alıp geçeyim kafasındalar.
    Westinghouse ve fren ana merkezi mekanik abs beyni ise elektro mekanik parçalardır.2 arka tekerlekte de aynı sıkıntı var yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile.Tekinde sıkıntı olsaydı kaliperleri de kontrol ettirin diyecektim.Ama problem her ikisinde ise kaliper ihtimali azalıyor.
  5. Low Rider
    18 Haziran 2014
    İstanbul - İzmir
    Alper S
    Rio CRDİ '09 110
    O zaman sorun söylediğin gibi, büyük ihtimalle westinhouse veya abs ile ilgili üstad. En kısa zamanda tekrar kontrol ettireceğim. Sanırım fabrika çıkışlı bir sorun, bakalım... Çözüme ulaşırsa buradan sebep ve sonucunu paylaşacağım.
    İlgine teşekkür ederim.
  6. Mahir
    Geçmiş olsun arka fren merkezlerinin tamir takımları ile değiştirip görmek lazım bence
  7. Low Rider
    18 Haziran 2014
    İstanbul - İzmir
    Alper S
    Rio CRDİ '09 110
    Teşekkür ederim Mahir Bey, yaptığım araştırmalara göre 2006-2010 Rio CRDI modellerinin arka frenleri disk değil kampana. Kampana olduğu için fren sisteminin kronik problemlerinden biri. Başka bir forumda bu konu hakkında açılan başlık; bu sorunu bir çok kişinin ( bir Kia kuruluşu olan Hyundai araç sahiplerinin) yaşadığını ve sorunun kampana fren sistemi olduğunu gösteriyor. Disk fren sistemine göre kullanışsız olan kampana fren sistemi bu şekilde sorunlar çıkartabiliyor. Düzenli aralıklarla (3-4 ay) bakım yapıp temizlemek ve gerekli hallerde tornaya vermek gerekiyor, yoksa benim yaşadığım sorun yaşanabiliyor...
    Aşağıda yaptığım araştırma ile ilgili bulduğum bilgileri paylaşıyorum. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa onlar için de bir fikir olmuş olur.
    Sorunu yaşayan araç kullanıcılardan alıntılar;
    Bir siteden bulduğum fren problemleri çözüm şemasından konu ile ilgili bölüm;
    Konu ile ilgili bir uzmanın açıklama videosu;
    Henüz bununla ilgili bir işlem yapmadım ancak yaptığım araştırmaya göre %99.9 sorun kampana ile ilgili. İşlem yaptıktan sonraki sonucu tekrar bildireceğim.
    Sonucu bekliyoruz.
  9. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Bende merak ettim...
    Sorunu çözerseniz güzel bir yazı ile açıklarsanız başka bu sorunu yaşayanlarada güzel fikir olur yardımcı olur.
  10. Low Rider
    18 Haziran 2014
    İstanbul - İzmir
    Alper S
    Rio CRDİ '09 110
    En kısa zamanda deneyeceğim, tamir işlemlerinden sonuç alamazsam kampanaları değiştirip deneyeceğim ( fabrikasyon bir hata olmasına karşı). Sonucu buradan paylaşacağım.
    Konu ile ilgilenen tüm üyelere teşekkür ederim,
