Giderilemeyen Arıza...:((
Discussion in 'Sorento Forum - Club' started by Mert Kurt, Nov 19, 2016.
  1. Mert Kurt
    Mert Kurt Acemi Sürücü
    Sep 18, 2015
    36
    5
    Mert
    Sorento 2008 X-Force
    Merhabalar,2008 170 x-force sorento aracımı 1 yıl once aldım.yaklasık olarak 12.000 km ye yakın yol yaptım,bu zaman içerisinde ESP OFF ışığı yakmasının ve bu arıza ile birlikte esp sisteminin devre dışı olmasının ve tekrar düzelmesinin haricinde bana bir arıza çıkarmadı allaaha şükür.yalnız son 4 ay içinde bana etmediğini bırakmadı.şöyle ki;arac seyir halinde birden sirkelenip vitestn düşüyor ve sabit bir viteste gidiyor ve gaza basınca tepki sadece bağırması oluyor,rampa dahi çıkamıyor çekişten düştüğü için arıza sebepli.ayrıca kontak kapatılıp belki gecer ümidi ile aracı stop ettirdiginizde arac sanki viteste kontak kapatılmıscasına marş yapmıyor.kontak anahtarı yarım kontak yapılıyor gostergeler yanıyor radyo farlar butun sıstemler calısıyor ama P konumu yada N konumunda asla marş yapmıyor,bırakın marsı ses dahi olmuyor.yani bir nevi motor kendini korumaya alıyor.kia oguşların arıza tespitinde ortaya cıkan sonuç su sekılde;
    -arac şanzıman beynı valf grubu arızası
    (yetkili çalışanlar ; serviste yaptırılsa dahi düzelmesi garanti değil dendi)
    Özel serviste götürmediği yer kalmadı ama arıza hala giderilmis değil.alt beyin üst beyin tamiri ve kablo tertibatı komple degişti,2-3 gün bilemedınız 4. Gün bu araç eski hale geliyor.konuyla alakalı tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum.iyi gunler.
  2. efebora06
    efebora06 Usta Sürücü
    Nov 2, 2015
    401
    180
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    Hava akışmetre, Map,Krank pozisyon sensörleri kontrol edilecek
    Mert Kurt and Serdar like this.
  3. Mert Kurt
    Sep 18, 2015
    36
    5
    Mert
    Tesekkurler..kenara not aldim..
  4. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    920
    benim tahminim krank sensörü :) arıza kaydı bile vermez.
    efebora06 likes this.
  5. Mert Kurt
    Sep 18, 2015
    36
    5
    Mert
    araç nihayetinde '' Check'' lambası yaktı fakat yururunde sıkıntı yok kontak açıp kapatılıncada kendinı sıfırlıyor düzeliyor,umarım dedıklerınız dogru çıkar,bu tip arızalar insanı araçlarından sogutmaya başlıyor çünkü.teşekkurler yanıtlarınız için;)
  6. Mert Kurt
    Sep 18, 2015
    36
    5
    Mert
    Teşekkür ederim,arızanın kaynagının bilinmemesi ve daha nelere yol açabileceği endişesi kahrediyor malesef,162.xxx km de bu arada.
  7. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    920
    lamba yaktıysa kod vermiştir, kodu öğrenin önce.
  8. orucreis
    orucreis Sürücü
    Mar 27, 2015
    126
    89
    Yasin
    selamlar. siz 2013 nisandan beri bu sorunu gideremediniz mi? gerçekten çok şaşırdım. umarım kısa sürede halledersiniz. can sıkıcı bir durum
  9. Mert Kurt
    Sep 18, 2015
    36
    5
    Mert
    abs switch ve sol taraftakı difransiyel modunun oradakı panelde ESP OFF tusu ve arka panelinden süphelenilen durum dolayısı ile yeni parçalar ile degiştirilmesine ragmen esp off hatası devam etmekte.umutsuz bır vaka türü.
  10. omertunc16
    omertunc16 Sürücü
    Jan 27, 2016
    106
    54
    bursa
    ömer tunç
    2006 sorento
    Merhaba esp off olayı ile alakalı akünün altındaki 4×4 ü devreye alan bi selenoid valf var onuda kontrol ettirmenizi tavsiye ederim
    SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba
    çözülemeyen sorun insanı deli ediyor. Bazen pire için yorgan yaktığımda olur sırf bu yüzden.
    Yurtdışında bu konu epey irdelenmiş bi göz atın isterseniz.
    http://repairpal.com/check-engine-light-and-esc-off-light-on-161
  12. omertunc16
    omertunc16 Sürücü
    Jan 27, 2016
    106
    54
    bursa
    ömer tunç
    2006 sorento
    Merhaba vakum motoru ve vakum hortumlarıni kontrol edin akünün altında hortumlarda çatlak veya kırık olabilir motorda da sorun olabilir bence
    AŞKINRANCE likes this.
