Sportage Arka Kapı ve Bip Sesi Hakkında
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by Roland, Dec 6, 2016.
  1. Roland
    Roland Yeni Üye
    Dec 5, 2016
    9
    Fırat
    Sportage Concept Plus
    Merhaba,
    Yeni aldığım 2016 model Sportage Concept Plus'ta on gün içerisinde iki problemle karşılaştım.
    1) Arabaya bindiğimde sağ arka kapı kapalı olmasına rağmen ekranda açık uyarısı veriyor. Uyarı, kapıyı bir kaç kez açıp kapadıktan sonra anca sona eriyor. Yaklaşık iki gün bu problemle karşılaştıktan sonra sorun birden kesildi. Yinede tekrarlama ihtimaline karşın huzursuz eden bir durum.
    2) Arabadan belirsiz aralıklarka bir sinyal sesi geliyor. Çok kısa, bip sesi olarak tanımlandırabilirim.
    Ses ile birlikte ekranda bir hata, uyarı vs. belirmiyor. Bluetooth ile alakası olabileceğini düşündüm ama bağlantı kesildiği halde ses gelmeye devam ediyor.
    İlk problem için servise yakın yerden geçerken uğrayıp derdimi anlattım fakat uyarıyı görmeleri gerektiğini söyleyerek işlem yapma şanslarının olmadığını berlittiler. Sorunun, büyük ihtimalle arka kapının kilit mekanizmasında olduğunu da ayrıca eklediler.
    İkinci sorun için telefonla yardım istedim fakat yine aynı şekilde o sesi duymadan bir şey yapamayacaklarını fakat normalde böyle bir sesin gelmemesi gerektiğini söylediler. Ayrıca araçta OGS olup olmadığını sordular ama OGS henüz yok.
    Daha önce bu veya benzer sorunlarla karşılaşan arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum.
    Ayrıca, arama yapıp forumda benzer konu olup olmadığını araştırdım fakat sonuç bulamadım.
    Daha önce böyle bir konu açılmış ise kusura bakmayın ve konunun linkine yönlendirebilirseniz memnun olurum.
    Şimdiden teşekkürler.
  2. KAPSHY
    Oct 12, 2013
    3,735
    1,234
    Geçmiş olsun bip sesi geldiğinde dış hava sıcaklığı kaç derece acaba?
  3. Roland
    Roland Yeni Üye
    Dec 5, 2016
    9
    Fırat
    Teşekkür ederim.
    Farklı havalarda yani 14-15°c ve daha düşük sıcaklıklarda da kullandım.
    Don uyarısı anlamında sorduysanız onu sabah ayaz havada ilk çalıştırdığınız zaman verip ekrandan uyarıyor ve kar işareti çıkıyor.
    Aynı uyarı olduğunu zannetmiyorum çünkü dediğim gibi kısmen sıcak havada bile aynı ses geliyor.
  4. KAPSHY
    Oct 12, 2013
    3,735
    1,234
    Aynen onun için sordum
  5. ism@il
    Kapı ikazı süvicin arızalı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
    Ses ikazı ise:
    1. Varsa Ayarlanan hız ikazı
    2. Arka koltuk emniyet kemer ikazı
    3. Araba sallandıkça gelebilen silecek suyu
    4. Varsa navigasyon ikazı
    5. Ara sıra temassızlık yaşayan lamba ikazı
    6. Varsa Koltuk ısıtma sesli ikazı
    valla çok şey olabilir. Bence video çekerek baksak daha iyi olur.
  6. eren1977
    eren1977 Sürücü
    Dec 16, 2015
    184
    74
    Erol EREN
    Kia Sportage Plus 1.6 GDİ
    Arka kapı "switch"inde temassızlık veya arıza varsa anlık olarak kapıyı açık algılayıp sinyal veriyor olabilir. Öncelikle switch üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim.
  7. Roland
    Roland Yeni Üye
    Dec 5, 2016
    9
    Fırat
    Yorumlar için çok teşekkür ederim. Belirttiğiniz noktaların üzerinde durup sonucu paylaşacağım.
  8. Sp0rtage
    Sp0rtage Yeni Üye
    Dec 7, 2016
    6
    Batch Ios
    2016 Sportage Concept Plus (Otm)
    Aracı sürerken de ısı azalınca uyarı veriyor. 14-15 derecede anlamsız tabi ama 4 ün altına düşünce, trafikte bile olsam bende bip sesi çıkıyor. Bir de navigasyonun hız uyarı sistemi olabilir. Bunu ayarlardan sesli uyarı yerine bip seçtiyseniz belki hız sınırını aşınca uyarıyor olabilir.
  9. Roland
    Roland Yeni Üye
    Dec 5, 2016
    9
    Fırat
    Teşekkür ederim. İlk fırsatta tüm ihtimalleri deneyeceğim. Bir sonuç alamazsam servise göstermeyi düşünüyorum.
  10. ism@il
    servis sesi görmediği/duymadığı müddetçe çözüm bulamayacaktır.
  11. Roland
    Roland Yeni Üye
    Dec 5, 2016
    9
    Fırat
    Cumartesi sürüş halindeyken arka kapı açık uyarısı verince hemen servise gittim.
    Kilidin bozuk olduğunu ve garanti kapsamında değişim yapacaklarını belirttiler.
    Parça Çelik Motor'un elinde var ise 1-2 güne değişim yapılabilirmiş, yok ise Kore'den yaklaşık 20 günde gelmesi beklenecek.
    Arabadan gelen uyarı sinyalinin ise navigasyon kaynaklı olduğunu çözdüm.
    Sanırım trafik lambası vs. yolda belirdiği an uyarı veriyor. Uyarılar sekmesinden kapalı konumuna getirilince sorun çözüldü.
    Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
    KAPSHY likes this.
  12. mert6441
    mert6441 Acemi Sürücü
    Jan 20, 2018
    14
    Mert gungor
    Sportafe
    Iyi gunler.normade kapiyi ilk actigimda icerden ses geliyordu ve icine oturup kapiyi kapatinca geciyrdu.suan olmuyor neden acaba?kia sportage 2012 model
