Kia Cerato Maf (Hava Akış) Sensörü Temizliği
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda engo tarafından 26 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. seryılmaz
    seryılmaz Usta Sürücü
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    KİA CEED CONCEPT CRDİ
    Hafta sonunda maf sensörünü forumda tecrübelerini paylaşan arkadaşların açıklamalarından haraketle würthün kontak spreyini kullanarak temizledim.Başlangıçta bağlantı soketini sökemediğim için temizlik işlemini sensörün olduğu yerde hava filtresi kabının içine bez sererek yapmak zorunda kaldım.İçindeki elektronik aksama müdahale etmeden birkaç kez spreyi içine uzun süreyle püskürttüm.Yalnız aldığım ürünün üstünde kontak sprey yazmasına rağmen bana yağlı bir maddeymiş gibi geldi ,çünkü epey güneşte bekletmeme hatta fön makinesinin de yardımına başvurmama rağmen yağlı görüntü parçanın içinde öylece kaldı.Daha sonra dikkatlice monte ettim ama bağlantı vidalarından birini motorun içine düşürdüm ve sonra bulamadım :oops: Aracın deposunu dün akşam doldurudum fakat dikkatimi çeken şey gırtlağa kadar doldurmama rağmen yol bilgisyarı max menzili daha öncekinden 100 km daha eksik gösterdi,geçicidir diye pek önemsemedim.Fakat bu akşam işten dönerken ekrandaki kalan km menzil rakamının kırmızı ışıkta bile çok hızla geriye saydığını fark ettim.Üstelik motor ısınıktı ve trafiksiz bir yoldaydım.Acaba yaptığımı sandığım temizlik işlemi sırasında bir şeyleri bozmuş olabilir miyim?
  2. ogun
    Ortalama yakt değeriniz değişti mi ?.
    Yani 100 km ortalama 6.0 6.2 6.5 gibi lt verir. bu yükseldi mi
    Yada yol bilgisayarı sıfırlandı mı ?
  3. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Kontakt spreyin üzerinde mutlaka yağlı ya da yağsız olduğuna dair ibare bulunur ... Normalde standart kontakt spreylerde yağ bulunabilir, yani kutuda "yağsız" ibaresi yoksa yağlıdır gibi düşünebilirsiniz :( Alırken ve kullanırken mutlaka buna dikkat etmek gerekir, normalde yağsız kontak sprey kullanımından sonra temiz ancak mat bir görüntü oluşur. Würth'ün Kontakt OL ve Kontakt SW ürünleri yağsızdır, düz olan yani adı sadece Kontakt olan ise yağlıdır.
    Yağlı sprey ile yapılan temizlik sonucunda ölçüm yüzeylerinde kalan yağ sensörün motor beynine yanlış sonuçlar göndermesine neden olabilir, bu direkt olarak hava yakıt karışımının doğru ayarlanamaması ile sonuçlanabilir. Doğru bir temizlik ile bu sorunun üstesinden gelirsiniz. Bir de o eksik vidayı bulup bence bağlantıyı sağlam şekilde yapın, açık(vidasız) kalan taraftan gevşeme olup hava/toz/pislik girişi olursa bu durum başka sorunlara neden olabilir.
    Geçmiş olsun,
  4. seryılmaz
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    Benim aracımda yol bilgisayarı anlık tüketim göstermiyor maalesef.Sadece yapılan yol ve kalan mesafe değerlerini görebiliyorum. Aracımdaki mazot 63 litreyken gösterdiği maksimum menzil 650 km civarı.Oysa temizlik işleminden önce aynı miktardaki yakıt için kat edilen ve kalan km toplamınında 875 km'yi gördüm.
    Spreyi elektronik malzeme tedarikçisi büyük bir mağazadan aldım.Satış elemanını yağsız sprey olması konusunda birkaç kez uyardım,adam da tamam deyince güvenip aldım.Şimdi mecburen işlemi ya kendim yeni sprey alıp yapacağım ya da servise gidip orada yaptıracağım.Peki üzerindeki yağlı tabakayı balata spreyiyle söksem sıkıntı olur mu?Çünkü balata spreyi hemen kuruyor ve yüzeyde kir pas yağ bırakmıyor?
  5. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Yol bilgisayarındaki kalan kilometre bilgisine takılmayın çok, o kafasına göre bir hesap yapar ve sürekli yanıltır. Ben 830 km'yi devirdiğimde daha 200 gidersin diyordu :) Yakıt aldım 700'lere düşürdü mesafeyi, velhasıl o bir kriter ya da arıza göstergesi olarak değerlendirilmemeli.
    Siz belirli bir kilometre yaptıktan sonra tekrar yakıt alarak düz oran hesabı ile tüketimi ölçebilirsiniz, bu yol bilgisayarından 100 kat daha sağlıklı sonuç verir.
    Elektronik aletlerde balata spreyi ya da temizlik spreyi kullanımı çok tavsiye edilen bir uygulama değil ancak çok darda kalırsanız uygulanabilir, lakin balata spreyinden sonra yine kontak spreyle temizlik gerekebilir iletkenliği doğru şekilde sağlamak adına (Kontakt spreyin en temel özelliği elektrik iletimi olan bölgelerde kullanılmasıdır, Balata spreyi ise elektrik iletimi olmayan bölgeler içindir). Eğer bölgenizde Würth ürünleri satan (ya da kullanan bir servis) varsa onlardan yağsız kontak (Kontakt OL ya da Kontakt SW) alarak işlemi kendiniz tekrar yapabilirsiniz.
    SW = Temizleme
    OL = Oksit Çözücü
    Kolay gelsin.
    rioIII, ogun ve seryılmaz bunu beğendi.
  6. Mspo81
    Mspo81 Sürücü
    12 Mart 2017
    Mehmet Sezer
    Sorento 2009
    Merhaba,
    GDI motorda hava akışmetre (MAF) yok mu? Ben dışarıdan baktım göremedim, sensör yerleşimlerine baktım orada da göremedim.
    1. Engine Control Module (ECM)
    2. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #1
    3. Intake Air Temperature Sensor (IATS)
    4. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #2
    5. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS)
    6. Throttle Position Sensor (TPS) [integrated into ETC Module]
    7. Crankshaft Position Sensor (CKPS)
    8. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Intake]
    9. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Exhaust]
    10. Knock Sensor (KS)
    11. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 1]
    12. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 2]
    13. Rail Pressure Sensor (RPS)
    14. Accelerator Position Sensor (APS)
    15. Fuel Tank Pressure Sensor (FTPS)
    16. Fuel Level Sensor (FLS)
    17. CVVT Oil Temperature Sensor (OTS)
    18. A/C Pressure Transducer (APT)
    19. ETC Motor [integrated into ETC Module]
    20. Injector
    21. Purge Control Solenoid Valve (PCSV)
    22. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Intake]
    23. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Exhaust]
    24. Electric Waste Gate Actuator (EWGA)
    25. RCV Control Solenoid Valve
    26. Fuel Pressure Regulator Valve
    27. Canister Close Valve (CCV)
    28. Ignition Coil
    29. Main Relay
    30. Fuel Pump Relay
    31. Data Link Connector (DLC) [16-Pin]
    32. Multi-Purpose Check Connector [20-Pin]
  7. Mspo81
    Mspo81 Sürücü
    12 Mart 2017
    Mehmet Sezer
    Sorento 2009
    Var mı bilen arkadaşlar?
  8. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    11 ve 12 de işaretlenen oksijen sensörleri aynı görevi yapıyor sanırım. Teknisyen arkadaşlar yanıtlar umarım.
    Mspo81 bunu beğendi.
  9. ogun
    O2 sensörü birtanesi katalitikte diğer susturucuda diye biliyorum.
  10. silverhawk07
    yok. o işlevi. actuatör & bogaz kelebeği (emme manifoldu diyebiliriz) ile oksijen sensörleri birlikte yapıyor.
    ogun, fatih.koz ve Mspo81 bunu beğendi.
  11. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Cee'd 1.6 CRDi Otomatik
    Merhabalar, dün @samet46 kardeşimle birlikte hava akış metreyi temizledik. daha doğrusu @samet46 kardeşim yaptı herşeyi ellerine sağlık, bu arada map sensörü temizliği için de @ogun bey den de telefonla destek aldım. Her iki dostuma çok teşekkür ediyorum. :)
    [​IMG] [​IMG]
    ogun, umutd07 ve samet46 bunu beğendi.
  12. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Güle güle kullan abi naptıkki :)
    ogun ve ubykh bunu beğendi.
  13. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Daha ne yapacaktın Samet dostum, neredeyse yarım gününü bu iş için ayırdın, ellerine sağlık, her şey gönlünce olsun. :)
  14. Mahir
    Birlik ve beraberlik gerçekten güzel olmuş emeğinize sağlık [emoji106][emoji106]
    ubykh ve samet46 bunu beğendi.
  15. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Çok teşekkür ederiz @Mahir kardeş
    Mahir bunu beğendi.
    Emeğinize sağlık.Bakımınız hayırlı olsun Hüseyin Bey.
    ubykh bunu beğendi.
  17. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Çok teşekkür ederim @heh Hakan Bey
  18. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Yüklediğim resimler neden gözükmüyor @ReNe
  19. ReNe
    Site üzerinden değilde fotoğraf yükleme siteleri aracılığıyla yüklemenizi tavsiye ederim .
  20. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Öyle yapmıştım zaten @ReNe
