Kia Optima 1.7 crdi Otomatik aracimdaki garip ariza
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda crexlly tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. crexlly
    crexlly Acemi Sürücü
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Aracim sabahlari bazen soguk iken ilk kalkis esnasinda hafif gazla (yani 15-20-30 km hiz ile ilerler iken silkeleme yapiyor).Sonrasinda takribi 1 veya 2 dk duzeliyor bir dahada yapmiyor.Birde dikkatimi cekti arac isindiktan sonra park ediyorum yarim saat sonra calistirip hareket ettigimde ilk harekette tekrarliyor silkmeyi (araç o an soguk degil sicak hareret 80 lerde felan oluyor) ve yine kisa bir sure sonra duzeliyor.Arizayi ilk once tork converter dediler tamir ettirdik duzelmedi.Enjektor dediler ayarlattik duzelmedi.Yakit filtresi degistirdik yine ayni.Basina gelen tecrube sahibi olan birisi veya aramizda olan bir ustamiz yol gosterebilirmi.Tesekkurler simdiden.
    SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. ReNe
    Bu hata biraz oksijen sensörü hatası gibi duruyor ama konu hakkında detaylı bilgiye en kısa sürede ulaşırsınız umuyorum ..
    bayteriner bunu beğendi.
    geçmiş olsun.
  4. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Gecmis olsun optima arizalanmasin kiyamam:) keske yeniden gelse de binsek
    Lenovo P1a41 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. ketfork
    ketfork Acemi Sürücü
    23 Aralık 2016
    ÖMER KIRTAY
    KIA SPORTAGE
    geçmiş olsun
    Geçmiş olsun.El frenini indirdikten sonra özellikle arka fren balatalarını kontrol ettiniz mi?Bir süre yapışık kalıyor olabilir.
  7. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Balatalari kontrol ettirmek aklimda ama ustalar cogu zaman bu garip arizalar icin ugrasmak istemediklerinden bin abi boyle deyip kenara cekiliyor.Bir usta bulmam sart oldu.Baska turlu cozemeyecegim.Tavsiye edebileceginiz ustalar varsa bursa ici bursa disi fark etmez gidebilirim yonlendirir iseniz sevinirim.Tesekkurler
    Ben Kocaeli de bir tane güvenebileceğim usta tanıyorum.Ancak o a sadece motor işleri ile ilgileniyor.Fren ve şanzıman için kendi de kontrol eder ancak muhtemelen yönlendirir.Bursa da ve ya daha yakınlarda usta tavsiyesi almazsanız iletişim bilgilerini özelden yazabilirim.
  9. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Valla yarin bir ustam var bandirmadan gelip kontrol edecek olmazsa burdan tekrar yazarim size tesekkurler
    Rica ederim.
  11. kardeşler
    kardeşler Acemi Sürücü
    28 Aralık 2016
    erdem ekinci
    sorento
    selam merhaba aracınızda su eksiltme oluyormu hiç dikkat ettinizmi?
  12. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Valla biraz dustu bu aralar ama cok degil
  13. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Su eklemedim ama alt limite dogru yaklasmis
  14. kardeşler
    28 Aralık 2016
    erdem ekinci
    sorento
    tekrar kontrol edin su seviyesini takip altına alın .bahsetmiş olduğun arıza birkaç şeyden dolayı yapar ama ilk olarak su eksiltme
    varmı yokmu onu kontrol et bu şundan kaynaklana bilir silindir kapak contası yanma veya çürüme yapabiliyor aracı park edince
    pistonun tepesine su biriktiriyor ve bu suyu atana kadar araç düzgün çalışmaz.bu söylediğim 1. sebep suyunu kontrol et eğer normalse diğer sebeplerinide yazarım.
    rioIII bunu beğendi.
  15. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Peki ustam kontrol edeyim
  16. kardeşler
    28 Aralık 2016
    erdem ekinci
    sorento
    aracın ilk çalıştırmada beyaz duman atıyormu onada bak
  17. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Tamam ustam
  18. crexlly
    22 Mayıs 2016
    Yunus Öncül
    Optima
    Ustam simdi suyu ust limit cizgisinde tamamladim.Bir sorum olacak arac ile uzun yol yapsam su eksilttigi belli olurmu.Simdi normal sehir ici kullanimda bu gozlemi tamamlamak sanirim bizim 1 veya 2 haftamizi alacak.Ben bu gece 600 km lik bir yola gidecektim otobusle.Bu yolu arabayla kontrollu gitsem daha belirgin olur sanirim.Dogrumuyum
  19. kardeşler
    28 Aralık 2016
    erdem ekinci
    sorento
    evet çok daha kolay olur tam kesin sonuç olur ama yola çıkmadan motor su seviyesini tam ayarla motor yağını ve feren hidroliğinide kontrol et
    böylece kafanda soru işareti kamaz rahar bir yolculuk yapmış olursun
  20. ByAli
    ByAli Yeni Üye
    25 Aralık 2016
    TR
    ALİ DAŞGIN
    Benim eski aracımda başıma gelmişti aynı belirtilerle lamda sensöründen kaynaklı olabileceğini tahmin ettim doğru ustaların yoğun ısrarına rağmen haklı çıktım düzelmişti
