Uzun Far Ayarı
'Sorento Forum - Club' forumunda HGumus tarafından 16 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    2007 Sorento X-Force Premium 170 hp
    Arkadaşlar merhaba,
    2007 Sorento'm da uzun farların yükseklik ayarını nasıl yapabilirim? Farlardan sol taraf çok aşağı ve sağ tarafta çok yukarı bakıyor. Ayar yerlerine baktığım zaman da sadece 2 tane ayar görüyorum. Bunlardan biri sağ-sol yöne far ayarı diğeri de kısa farların ayarı. Yardımcı olabilirmisiniz?
  2. rioIII
    rioIII Acemi Sürücü
    21 Aralık 2016
    xxx
    Mm
    rio3
    Genelde Sol taraf asagida olması gerekiyor karşıdan gelen aracı çık rahatsız etmemesi için. Benimde bildiğim kadarıyla sadece 2 tane ayarı olur.
  3. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Burdan çıkardığım uzun farların yükseklik ayarı yok diye anlıyorum. Olması lazım ama :(
  4. rioIII
    rioIII Acemi Sürücü
    21 Aralık 2016
    xxx
    Mm
    rio3
    O iki ayar ile halledilir diye Tahmin ediyorum. Ama bilgili arkadaşlar yardimci olacaktır. Bende Rot balanscıda ayarlatmisitim 2 ayarla yaptılar ama uzunlara baktılar mi hatırlamıyorum
  5. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    O iki ayarla farları ayarladım ama uzun sol far arabanın 1 metre önüne düşüyor. Sağ uzun far ise bildiğin gökyüzünü ayridınlatıyor :)
    Muhtemelen uzun var yukarı-aşağı ayarı vardır :)
  6. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    10 Aralık 2012
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Elbette far ayarı yapılırken uzunlar da ayarlanıyor. Ama sizinkinde far ampulleri yuvasında oynamış olabilir.
  7. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Led ampul taktım uzunlara. Yuvalarına tam oturdu. Ama nedense tuhaf duruyor :)
    Yuvaların ve ampullerin iç ve dıştan fotoğrafları ile far ayar bölümünün fotoğrafını çekip ekleyebilir misiniz?
  9. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    10 Aralık 2012
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Uzun ince ledler var, aydınlatma kısmı sadece bir tarafında olan.. Acaba bu tip ledlerdenmi..?
  10. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Akşam üzeri çekip atabilirim ancak.
  11. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Hayır, çift taraflı olanlardan. Sağ taraf çok yukarıda sol taraf çok aşağıda.
  12. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Halojen ampullerde tek noktadan ışık çıkıyor ve far çanağının F odak notasında yer alıyor. Led ampullerin çok çok pahalı olmayanları haricinde, geniş bir yüzeyden ışık çıkıyor ve sadece F odak noktasında oluşan ışık dışarı vuruyor, bu da aydınlatmayı çok kötü etkiliyor.
    Led ampül
    Halojen Ampul, özel seri
    rioIII bunu beğendi.
  13. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    anlattıgınızdan fark ayarı yerınden oynamış gibi geldi ikiside farklı ayarlarda olması normal deıl gıbı geldı, bı kontrol ettırın,
  14. Kadolf
    Kadolf Acemi Sürücü
    9 Ocak 2017
    Kadir Y.
    Mitsubishi Lancer
    @abraxas07 arkadaşımın dediğine yakın bir sorun bence. Çift taraf aydınlatıyorsa 2 farında açısını aynı ayarlamalısınız. Bence far ayarını ellemeyin çünkü halojenler varken düzse aynalarda sıkıntı yoktur. Takılan led ampulleri çevirerek çözüme ulaşmaya çalışın. Led ampullerin bir birine paralel olacak şekilde... Örneğin ikisininde led ampulleri -180 derece ve + 180 derece de olacak şekilde denermisiniz. Veya bir tanesini beğendiğiniz açıda ayarlayıp diğerinide aynı yapabilirsiniz. Ampullerin aynaya vurduğu açıları aynı olmalı. Eğer aynıyken bu sorun yaşanıryorsa kötü olduğunu düşündüğün ampulu çevirin sadece.
    Ayrıca soldakininde aynı yere vurması lazım çünkü karşıdan gelenin gözünü kısa farlarda aşağı ayarlamak gerekiyor. Ki çoğu aracın yapısında bu özellik vardır zaten ayar yapmaya gerek yoktur. (Ters z çizgisi şekli)
    Bu arada far ayarı kısayıda etkilediğinden ayar yapmadan önce kısa farıda bozacağınızdan dikkatli olun.
  15. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Arkadaşlar cevaplarınız için tek tek teşekkür ederim ama,
    Kısa farlarda bir sıkıntım yok. Benim farlar mercekli ve ayarları da çok iyi. Çizgi halinde bir ışık iz düşümü var yola. Karşıdakinin gözünü almıyor zaten.
    Sıkıntım uzunları yaktığım zaman sağ far çok yukarı ve sol farda en fazla 5 metre ileri yere bakıyor. Uzun farları genelde sadece sellektör için kullanırım. Sellektör yaptığımda karşımdaki veya önümdeki arabayı uyarmıyorsa neden kullanayım.
    Halojen ampul ile ayar yapıp ledleri o şekilde takayım dedim. Ancak halojen ampulde de uzunlar bahsettiğim şekilde.
    Allaha şükür az çok bu işlerden anlarım. Kendim daha önce birçok araca ve aracıma bi-xenon ve daha farklı far uygulamaları da yaptım. Elimden gelir bu işler.
    Merak ettiğim ve sorumda da sorduğum sadece "uzun far ayarı nereden yapılıyor" şeklinde.
    Görsel ile yardımcı olabilecek varmı? Yoksa aracı akşam teslim aldığımda farı söküp duvar karşısında kendim ayarlamaya çalışacağım.
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  16. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba
    Tırnak ters takılmadıysa far ayarı yapılması gerekli.
    Bence far ayarı yapan biyere gidin ayarlasınlar . Far ayarı göz kararı yapabileceğimiz bişey değil.
    Belkide ayar vidası yuvasından çıkmıştır. 15-20 tl alıyorlar ayar için.
