CERATO LPG ARIZA LAMBASI
'Cerato Forum - Club' forumunda omeristan tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. omeristan
    omeristan Acemi Sürücü
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    arkadaslar...sırf arıza lambası yanmıyor diye özellikle servisten landi marka lpg yi tavsiye etmöişlerdi. ama bugün itibariyle 3. kez ayar yaptık....fakir karışım uyarısı verdi....bakalım ne olcak....sizler nasıl çözüm buldunuz bu soruna...aracın performansında bir sorun yok gibi gözüküyr....ama insan yine de aklına takıyor meseleyi....soruna çözüm bulan arkadaslar varsa çözümlerini paylaşırsa sevinirm
    aracım cerato 2011 otomatik 1,6concept
  2. toprak83
    toprak83 Sürücü
    9 Nisan 2011
    adana
    arkadşm bendede aynı sorunlar oldu 3 kere servise gittik...şimdi bi sıkıntı yok düzelki çok şükür...
  3. omeristan
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    hangi serviste yaptırdın kardes....ben corluda cözüm bulamadım ....adam ayar yapıyo 100-150 km sonra tekrar yanıyor...kullanılan gazın markasıyla baglantısı var mı bu işin acaba...3. kez gittim insallah bir daha yanmaz....
  4. happynessmud
    happynessmud Acemi Sürücü
    7 Nisan 2011
    bir kere bende de yandı ama sürekli hatta hata kodunu da hatırlıyorum P0172 miydi neydi :D
    sonra gidip söndürtmüştüm (ankara şaşmaz) arada fakir karışım uyarıs vermişti bi zamanlar yanıp sönme şeklinde güç de kesiliyordu yanıp sönünce benzine alıyordum birkaç metre gittikten sonra düzeliyordu sonra tekrar gaza alıyordum sorun olmuyordu. fakir karışım olayını yaşadığım yeere bağladım biraz yüksek bir yerde yaşıyorum da :D
  5. toprak83
    toprak83 Sürücü
    9 Nisan 2011
    adana
    arkadaşm adanada sarper otomotiv lpg mi takan yer. gazdan çok farkedceğini sanmıorm kulak asma bence onlara...
  6. doruktan
    doruktan Yeni Üye
    6 Ekim 2011
    LPG kullanan arkadaşlar,elinizden geldiğince kaliteli gaz kullanın,ben denedim shell den kullandığım sürece arıza ışığı yanmadı,diğer markaları denediğimde yandı..aslında bir zararı yok ama kafaya takanlar biraz paraya kıyıp shell gaz kullansınlar..
  7. Taner
    Taner Sürücü
    10 Kasım 2011
    yerli sermaye olduğu için ben opet kullanıyorum, denetimi sıkı ayrıca adamları taktir ettiğim konu wc lerin temizliği,sahibinin hanımı özel önem verip kendisi bizzat denetliyormuş opet yetkilisine sorduğumda aynen böyle belirtti.opet yoksa shell tercih ediyorum.
  8. omeristan
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    ben de artık shell den alıyorum gazı su an icin lamba sorunu yok gibi ama artık zırt pırt lamba yanacakmı diye bakmaktan sıkıldım....alışkanlık yarattı....
  9. Taner
    Taner Sürücü
    10 Kasım 2011
    Şaka-maka 2010 üstü cerato kullanan arkadaşların tek derdi oda lpg kullanan bazılarının motor arıza ışığı 2-3 ayardan sonra çözülen bir problem,sorunsuz bir araç sahibiyiz arkadaşlar tadını çıkarın .Diğer araç forumlarına bakıyorumda şikayetler bitmiyor :)
  10. omeristan
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    taner bey sizin aracta lpg li mi....aynı sorunu yasadınız mı
  11. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Ben aracımı KOnyadan almıştım. LPG yi de konyada taktırdım, aracı alırken. 1 defa yandı. Götürdüm ve müdahale ettiler. Sonra bir daha yanmadı. 26.000 km ye dayandım hala arıza ışığı problemim yok. Üstelikte istediğim yerden alıyorum LPG yi. Full den, shellden, opetten...neresi denk gelirse.
    Bu iş LPG ayarını yapa üstaya bağlı. Eğer servis yapamadıysa, paraya kıyıp bu işin ustası birine gitmeniz yönünde olur tavsiyem. 1 defa yaptırırsınız, bir daha sorun olmaz.
  12. mfs
    mfs Sürücü
    1 Ocak 2011
    Trabzon
    işin ustası sorunu her türlü çözüyor. bende de 2 defa yandı sonunda daha geniş enjeksiyon kullandığını söyledi ve problem çözülmüştü
  13. Taner
    Taner Sürücü
    10 Kasım 2011
    Aynı sorunu yaşıyorum hocam ama takmıyorum fazla,araç araştırırken çok foruma baktım 0 araba alıpta şurası takırdıyor diyen coralla benzin deposundaki yakıt çalkalanırken duyuyorum diyen auris,araba çok yakıyor gitmiyor diyen cruze sahipleri,serviste beni fena öptüler diyen VW sahipleri.Herkes arabayı şirketmi verdi diye soruyor diyen renault ve fiat sahipleri ,hepsini okudum o yüzden takıntı yapmıyorum 2-3 ayardan sonra düzelten arkadaş çok bende fırsat bulduğumda gidip ayarlatacağım.Ceratomdan memnunum nazar değmesin.:thumbup1:
  14. nucleon
    nucleon Sürücü
    19 Aralık 2010
    SAKARYA
    Nuri Bicer
    Ben aracı alalı bir yıl 12000 km oldu hiç arıza ışığı yanmadı maşallah inşallah da yanmaz. LPG Landi enelde Milangaz alıyorum Gayet memnunum LPG Elbirlikte takıldı ama tek sıkıntım var o da alt izolasyon kötü takır tukur ses geliyo o kadar
  15. toprak83
    toprak83 Sürücü
    9 Nisan 2011
    adana
    bende 5 bin km kullandım lpg de 1-2 kere tekleme sorunu oldu daha sonra düzeldi çok memnunum...ama yukardaki arkadaşın sıkıntısı bendede var çok ses yapıo tümseklerde sanki traktörde gidiomşm hissi verio bu özelliğini hiç sevmıorm....
  16. murat703
    murat703 Yeni Üye
    20 Ocak 2012
    LPG li creato da motor ikaz lambası yanması
    selamun aleykum
    Aracım KİA CERATO CONCEPT AT (TRİPTONİK VİTES)Arkadaşım ben aracımı 14 nisan 2010 da aldım .Aracı yaklaşık 8-10 ay kullandıktan sonra motor arıza ikaz lambası yandı.LPG kiti stefanalli marka ve kia tarafından garantili takılmıştı.Ankara da ikamet ediyorum.Bu zamana kadar hallederiz şudur budur diyip beni oyaladılar.Kaç defa LPG ayarına ve eskiden Anadolu KİA ya.O servis kapanınca Ankara MEB Başayara ,daha sonra Ankara OPAL KİA servisine aracımı götürdüğümü inanın ben bile hatırlıyamıyorum artık.Fakir karışım hatası riskli değil ,her araçta bu olur kesin çözümü yok böyle kullanacaksınız cevabını aracımın LPG garantisinin bitmesine sadece 3 ay kala İstanbuldan çağırılan Teknik sorumlu olarak çağırdıkları ama sorunumu halledemeyip bunun üstüne bu sorunla yaşamam gerektiğini iddia eden bir RÜŞTÜ Bey ile çözümsüzlük noktasına sıkıştırıldım.Şu an bu arıza için yeni kayıt açmadan bilgisayarla arıza kaydını servis silip beni göndermeye devam ediyor.Ancak en kısa sürede şikayetimin kayıt altına alınmasını sağlamak üzere
    her yeniden yanan ikaz lambası uyarısında servis giriş-çıkışını ve şikayet konusunu kayıt altına aldıracağım.Tabikide Yasal yola başvuracağım.Samimi anlamdada garanti anlamında iş etiği adınada malı sattık hapursada köpürsede bu ikazla yaşayacaKSIN cevabı beni dolandırıldığım konusunda rahatsız ediyor.Dediğim gibi garanti bitimini sakın ha beklemeyin. sorunun çözümü varmı bilmem ama kia sorunu çözmüyor çözemiyor.Önce oyalıyor sonra da bu sorunla yaşamaya müşteriyi mahkum etmeye çalışıyor.Bu sorunu olurda çözebilirsem buradan size bilgi verecem .Ancak yasal yolla bu sorunun çözümünü sağlatabileceğim sanırım.Güzellikle ve kibarlıkla ben hizmet ve garanti imkanından yararlanamıyorum.Benim durumuma düşmeyin.Haklılığınızı savunun ve zamanında itirazlarınızı yapın gerekirse yasal yoldan hakkınızı arayın ben öyle yapacağım.Burası MUZ Cumhuriyeti değil yaptım oldu sanane banane lerle satış ve servis hizmeti olmaz.KİA ÇELİK MOTORU esefle kınıyorum bana bu yaşattıklarından dolayı.Bu sorunu halletmezlerse her yerdede bu yaptıklarını ve bu özürü yazarak başka insanları kandırmamaları için insanları uyarmaya çalışacağım.Saygılar....
  17. omeristan
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    arıza lambası yine yandı...bu ne ya....artık yeter..bıktım valla.
  18. omeristan
    26 Şubat 2011
    tekirdağ
    sana sonuna kadar katılıyorum.saygılar
  19. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Maalesef bu iş ustaya bakıyor arkadaşlar. Yaşadığınız soruna üzüldüm. Ben de aracımı aldıktan 1 gün sonra arıza ışığı yandı. Bir de aracımı Konyadan aldım ve İstanbula gidecektim. Neyse ki yola çıkmadan arıza ışığı yandı. Tüpü takan firmaya gittim. Tekrar ayar yaptılar ve 1 yıldır sorun yaşamıyorum. Bilgisayar programının ucuzluğundan olabilir bu sorun. Ya da tüpe takılan sensörler gibi sorunlardan kaynaklanabilir. Şöyle ki:
    Ben Landi taktırmıştım. (Şubat sonu-Mart başı) Gaz ışıkları saçma sapan dolu olsa bile kırmızı yanıyordu. Arabaya kit taktırdıktan yaklaşık 10 ay sonra tekrar Konyadayım. Bu sorun için tekrar gaz takılan yere gittim. Oranın sorumlusu, taktırdığım dönem depo sensörlerinin bir nedenden dolayı gümrükte takılıp gelmediğini, yerine atiker sensörü taktığını söyledi. Bu sorunla gelen herkesin sensörünü değiştirdiklerini ifade edip, benimkini de ücretsiz değiştirdiler. Orjinal Landi taktılar. O zaman düzeldi.
    Sizde de böyle bir sorun olabilir. Kitin takıldığı yeri biliyorsanız, direk oraya gidip olayın içyüzünü öğrenin. Servis çok güvenilir değil, çünkü servisler takmıyor bunu. Dışarıdan işinin ehli insanlar takıyor. Kia ustalarına otogaz takılması konusunda bir eğitim verilmiyor (İstanbulda ki servise sormuştum). O nedenle anlamadıklarından, sorun devam ediyor olabilir.
  20. mfs
    mfs Sürücü
    1 Ocak 2011
    Trabzon
    aynen volkan beyin söylediği gibi çevrenizde tanınmış bilinen tavsiye edilen işin ehli bir lpg ustasına gösterin . sorunu çözebilecek tek kişi o dur. Bu sorunu bende aracı teslim aldıktan 1 hafta sonra yaşadım. Servis beni direkt olarak lpg yi takdırdıkları ustaya yönlendirdi. Usta tekrar ayarları gözden geçirip ışığı söndürdü ve büyük ihtimalle tekrar yanacağını söyledi, aynen söylediğiniz gibi fakir karışımı otomobilin yazılımı hata olarak algılayıp arıza lambası yaktırttığını söyledi. lamba tekrar yandıktan tekrar gelmemi enjektörleri daha geniş ağızlı enjektörlerle değiştireceğini söyleyip beni gönderdi. Söylediği gibi o gün içerisinde lamba tekrar yandı. İkinci defa ustaya gittiğimde söylediklerini birbir yaptı ve hatayı çözdü 8-9 ay sorunsuz bi şekilde kullandım. sonrada aracımı sattım. birde 15bin km de bir lpg kitinin filtresini değiştirmek gerekiyor. 30 lira bi fiyatı var. o da önemli !
