2006 Model Kia Rio aracıma İç Dış Isı Sensörü Yapımı
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' forumunda tunademir45 tarafından 10 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    Merhaba arkadaşlar. 2006 model rio comfort araçlarda ısı göstergesi malesef yok. Yanlış bilmiyorsam sadece advance modellerinde mevcut. Bende uzun zamandır aklımda olan projemi yapmaya karar verdim. Bunun için nereye uygun olabilir diye düşündüm ve saatin yanındaki boş alan aklıma yattı çünkü orijinal gibi görünmesini istiyordum. İhtiyacım olan malzemeler 2 adet 4-30 volt arası güçle çalışan Üç 0.36 " Led Dijital tüp’ lü dijital termometre ve montaj için alet edevat takımları.
    1-Öncelikler termometreleri aliexpress’ ten temin ettim 12 günde elime ulaştı. gelen ürünlerin doğru ölçüp ölçmediklerini derin dondurucu ile test ettim ve dondurucu ile aynı değerleri okudum sorun yok.
    2-Double din çerçevemi söktüm ve resimde işaretlediğim saatin yanına koymak için ölçtüm. Biraz yanlarından traşlayarak sığacağına kanaat getirdim.
    3-Saat yerini söktüm resimlerde de görüleceği gibi işaretli olan yerleri el motoru ile kestim ve traşladım. Termometreleri yerleştimdim ve kenarlarından yapıştırdım.
    4-Daha sonra saat kutusunu topladım.
    5-Çerçeve rahat sökülüp takılabilsin diye diğer soketler gibi soket yaptım. Soket için bilgisayarlarda kullanılan erken dişi soket aldım.
    6-saat kısmının üzerindeki 1mm çapındaki üst plexi tabakayı söktüm ve el motorunun ucuna keçe takarak termometrelerin üzerine gelecek yerin boyasını kazıdım mat bir cam haline geldi istediğimde buydu. Çünkü parlak olursa gözümü rahatsız edebileceğini düşündüm. Sonradan Parlak istersemde yeni 1mm çapında plexi takabilirim.
    7-Boyasını kazırken kazımayı fazla kaçırdığım yerleri ve termometrelerin çerçevesini oluşturacak yerleri içten siyah oje ile boyadım J aklıma o an hemen oje geldi belki farklı bişey yapılabilir.
    8-ve plexi tabakayı yerine yapıştırdım. Şuan güzel görünmeye başladı J daha güzel görünmesi için ince işçiliklerde yapıcam.
    9-Bir arkadaşım sağolsun daha güzel görünmesi için üzerine yapıştırmak için lazerle folyo kestirip getirdi. Fakat ölçülerinde küçük hatalı kesimler olmuş biraz kesip yapıştırma yaparak yapıştırdım. Ama kesimi yaptırdığı yere müsait zamanda araç ile gidip tekrardan tam ölçülerde kestirip yapıştıracağım.
    10-ve çerçeveyi araca monte etmeden son hali.
    11-şimdi araca çerçeveyi takmaya sıra geldi. Termometreler 4-30 volt arasında çalıştığı için gücünü saate gelen Acc + güçten aldım.
    http://i.hizliresim.com/nRb4r0.jpg
    12-kobloları bağladım ve soketleri yerlerine taktım.
    http://i.hizliresim.com/m3X0ER.jpg
    http://i.hizliresim.com/1LpRNA.jpg
    13-iç ısı sensörünü el frenin yanındaki bardaklık yerlerinin tam ortasına koydum, fakat yerini daha sonra istediğim gibi değiştirebilirim. Dış ısı sensörünü ise sağ dış dikiz aynasının içine yerleştirdim ama bu işlemi daha sonraki günlerde yaptığım için yaparken telefonum yanımda olmadığından resim çekemedim. Az çok nasıl yapıldığını tahmin edersiniz sanırım.
    14-vee sonuç . artık aracımda iç dış ısı göstergem oldu. Isı değerleri (-+ 1) derece oynayabilir. Ama aracımın yanında bir arkadaşımın ford fokus aracı vardı ikimizde aynı anda araçlarımıza binerken kontrol ettim dış ısı değerleri aynı idi J tabi onun aracı 2 digit gösterge benimki 3 digit olduğundan 0,6 fark vardı. Yani onun 16 benim 16,6 idi.
    Umarım yaptığım çalışma güzel olmuştur. Kullanım olarak çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Sizlerin fikirleri benim için çok önemli eğer düzeltmemi ya da değiştirmemi istediğiniz yerleri var ise benimle paylaşırsanız sevinirim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Nisan 2017
  2. silverhawk07
    güzel çalışma.
    tunademir45 bunu beğendi.
  3. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    teşekkürler mustafa bey. orjinal olmasada elimden geldikçe bişeyler yapmaya çalışıyorum:)
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  4. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Emeğinize sağlık. Gerçekten güzel olmuş. :)
  5. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    teşekkür ederim beğenmenize sevindim :)
    Çok güzel bir çalışma olmuş.Elinize sağlık.Fotoğrafları düzenledim.Link olarak görünenleri konu bütünlüğü bozulmasın diye başka yere taşımadım.Bir mesaja 20 adet fotoğraf limiti olduğu için hepsini düzenleyemedim.:)
  7. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    Çok teşekkürler hakan bey. Hem konuyu düzenlediniz hemde çalışmayı beğendiğinize sevindim. Sizin kadar olmasada sizden esinlenerek elimden geldikçe bişeyler yapmaya çalışıyorum :)
    Estağfurullah.Çok başarılı ve güzel anlatımlı bir çalışma yapmışsınız.Tebrik ederim.
  9. Mahir
    Çok güzel bir çalışma olmuş gule gule kullanın
    GT-P5210 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    teşekkürler mahir bey :)
  11. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    cok guzel olmus tebrıkler, orjınal gıbı olmus
  12. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    teşekkürler ali bey.
  13. stormfather
    stormfather Usta Sürücü
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Kia rio 1.5 crdi 2007
    Çok başarılı bende eksikliğini çok çektim hep yolumun üzerinde derece ve saat olan tabelaları takip ederdim elinize sağlık.
  14. tunademir45
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    teşekkürler mehmet bey beğenmenize sevindim.
  15. leon49100
    leon49100 Acemi Sürücü
    4 Kasım 2018
    Leon Leon
    kia rio concept 2015
    çok güzel olmuş
  16. smtsmt227
    smtsmt227 Acemi Sürücü
    29 Haziran 2021
    BURSA
    AbdulSamet
    Kia picanto 1.1 Hiper
    Emeğinize sağlık süper olmuş
    Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
