kia anahtar sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mustili tarafından 26 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. mustili
    mustili Yeni Üye
    3 Eylül 2011
    antalya
    2005 kia cerato advance aracımın anahtarı sadece kontak açmaya yarıyor kapıları açmıyor acaba bu araçların çift anahtarımı var yoksa benim araçdamı sorun var bu srunu nasıl halledebilirim yedek anahtarımda aynı biçimde yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    Benimde 2006 ceratom var.Anahtar tek.Yani kontak anahtarı ile kapıları da açabiliyorsunuz.Aracınızın uzaktan kumanda ile merkezi kilitin açılmasında bir sıkıntı var mı acaba?Eğer yoksa anahtarla ilgili sıkıntı olabilir.Aslında orjinal anahtarların sorun çıkardığını duymadım ama???
    Anahtarlar orjinal değil mi?Eğer öyle ise merkezi kilit sistemini ve merkezi kilitle ilgili sigortaları kontrol edin.
    Gelişmeleri yazarsanız sevinirim.
  3. mustili
    mustili Yeni Üye
    3 Eylül 2011
    antalya
    hayır mekezi kilit de sorun yok anahtar kapı ve bagajı açmıyor sadece kontak anahtarı olarak kullanabiliyorum
  4. ibrahim
    ibrahim Sürücü
    14 Kasım 2011
    adana
    merhaba arkadaş bendede 2005 var anahtarda dediğin gibi kumanda yok.sadece araçlar satılırken alarm takılarak satılmış alarm ile kapıları açıp kapaya biliyorum ama bagaj içerden veya anahtar ile açılıyor.bende daha sonra tek sustalı kutuda toplattırdım.
  5. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    İbrahim bey peki o toplattığınız sustalı da şuan bagaj açma siren kapı açma kapama aktif olarak kullanılıyormu acaba mümkünse resmini koyarmısınız ve nereye ve kaç paraya yaptırdığınızı söylermisiniz
  6. ibrahim
    ibrahim Sürücü
    14 Kasım 2011
    adana
  7. direnti
    direnti Yeni Üye
    18 Temmuz 2011
    OKTAY GÜNGÖR
    CEED
    Aynı sorun bende de var. Yani anahtar sadece kontağı açıyor, kapıları ve bağajı açmıyor. İki ihtimal var. Eğer anahtar orjinalse her iki kapı ve bagaj değiştirilmiştir yada kapı ve bagaj orjinal, kontak anahtarı değiştirilmiştir. Aklıma başka birşey gelmiyor.
  8. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    aynı sorun bende de var akadaşlar ben ikinci el aldım arabamı önceki sahibindeyken kontak bozulmuş sadece onu değiştirdikleri için biz şimdi bu sıkıntıyı yaşıyoruz fakat araştırdım anahtarcılar göbeği söküp elimizdeki anahtara göre bilyaların yerini yeniden düzenliyolar ve tek anahtarla hepsi açılıyo maliyet olarak ta kapı başına 50 tl dediler başka anahatrcılarada sorup araştırcam fiyat olarak uygun bişiler bulucam sizlerde araştırıp buraya yazalım arkadaşlar.
    benimde bi ara merak edip araştırmıştım ve tek bulduğum şey buydu cerato için belki işinize yarar :)
    http://www.burakanahtar.com/tr/kia-immobilizer-anahtar-kumanda-kabi
  9. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    Aynı sorun bendede var kontak anahtarı sadece bagajı açıyor ve aracı çalıştırıyor kapıları açmıyor kumanda ara sıra tutukluk yapıyor olur olmaz bir yerde aracı açamayacağız diye çok korkuyorum... Acaba ne yapılabilir...
  10. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    10 Aralık 2012
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Anahtar sorununu bende yaşadım, şans eseri çözdüm; önce bir tarafa sonra diğer tarafa çevirmek gerekiyor..
  11. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    Aydın bey teşekkür ederim tavsiyenizi deneyeceğim...
  12. ufuk601
    ufuk601 Usta Sürücü
    16 Aralık 2010
    benimde kumanda su koyvermeye başladı. tuşlara tırnağımla sert şekilde basınca çalışıyor anca. acaba içini yağsız kontak spreyiyle temizlesem düzelir mi ?
  13. selimtezcan
    selimtezcan Yeni Üye
    28 Ocak 2014
    muhtemelen aracın bir önceki sahibi anahtarlarını kayıpetmiştir daha sonra kontagı değiştiştirdiği için kapılar ve bagajı açmıyordur yapmanız gereken kapı fişeklerini söktürüp oto anahtarcısına kontak anahtarınıza göre yapmasını istemenizdir.
  14. ism@il
    sayın selim bey. foruma öncelikle hoşgeldiniz.
    fakat gerek yazılarınızda gerekse de imza kısmında bir firmanın reklamı mevcuttur. lütfen kuralları okuyunuz.
    saygılarımla
  16. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    +1 ama yararlı olabilir.
  17. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Kurallar uygulanmak üzere konulur.
    Yararlı olabilir ama reklam yapılacaksa yönetimden izin alınmalıdır.Hiçbirimizin mesaj imzasında bir iş yerinin reklamı yok.Anahtar yapan tek firma da üyemizin imzasında ki firma değil.Eğer herkes yararlansın istiyorsak daha önce açılmış ve linklerle dolu konu mevcut.
    Link oraya yazılıp orada kalacaksa tamam.Ama üyemizin yazdığı her mesajın altında bu link yer alacaksa o reklam oluyor işte.Forum kurallarında reklam ile ilgili kısım var.Bu durum onu kapsar.
    Siz yine de linki kayıt edin.İhtiyacınız olursa kullanırsınız.Üyemiz o imzayı uyarıldığı halde silmezse ve ya forum reklam gereklerini yerine getirmezse üyeliği kısıtlanacak ve ya silinecektir.
  19. ahmet bey
    AHMET
    aynen katılıyorum reklam yapmak istiyorsa izin alacak.
    Evet abi katılıyorum izin alınması gerekiyor. Ben sadece inceledim bu sustalı kia anahtarı ve anahtar kabı yenileme falan olan yer dikkat çekici bir kaç arkadaş anahtar ve açma kapama tuşlarının basmadığından şikayetçi böyle sorun yaşayan arkadaşlara bir kampanya yapabilir maksadında düşündüm ondan yararlı olabilir diye yazdım reklam tabi ki, Serdar abinin bilgisi ve izni olmadan yapılması kurallara aykırı. Sustalı anahtar güzel yalnız; maksadımı aşan bir şey sölediysem kusura bakılmasın benimki sadece fikir böle konular sıklıkla yaşandığı için forumlarda aranan konulardan ne kadar görülürse o kadar yeni kia severlerle tanışma fırsatımız oluyor. Tabi ki benimki fikir sadece, karar siz büyüklerimizi. :)
    Estağfurullah Ahmet kardeşim.Belki üyemiz de bunun reklama girdiğini ve forum kuralları gereği yasak olduğunu bilmeden eklemiştir imza kısmına o linki.Onun bu ekleme işinde de art niyetli olduğunu düşünerek yazmadım yukarıdakileri.Ancak herkesi kurallara aykırı bir durum oluştuğunda uyarıyoruz hep birlikte.Üyemiz bilmiyor olabilir ve yasak olduğunu düşünmeden o linki eklemiştir diye düşünerek kendisine bu kuralı hatırlatmak istedi önce İsmail,sonrasında da ben.:)
