OTOMATİK ŞANJIMAN SORUNU
'Picanto Forum - Club' forumunda Chetaw tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
    Kia Picanto 1.25 Otomatik
    Herkese Selamlar, iyi forumlar. Tanışma bölümünde kendimi tanıtmıştım, artık soru sorma vakti geldi sanırım. )
    2005 model 1.1 EX picantonun otomatik şanzımanında şöyle bir sorun var;
    Araç motoru henüz soğukken hiç bir sıkıntı yok, fakat yarım saat sonra normal hızda giderken frene basıp yavaşlayıp veya sag sola dönüp, tekrar gaza basıp devam etmek isterken araba gaz yemiyor birkaç saniye, yani vites boşta gibi oluyor, sonra vites geçip araba ileri sıçrama yapıyor. normalde vites geçişleri sorunsuz, ama bu yavaşlama sonrası arabanın sıçraması ziyadesiyle rahatsızlık verici. Araç 82000 de, aldığımızda kayınbirader bakıma soktu şanzıman yağını falanda değiştirdiler dedi ama ne kadar doğru değişti bilmiyorum. Şanzıman yağı-filtre değişimi acaba soruna çözüm olur mu? Elektronik midir acaba sorun? Birde motor ısındıktan sonra çekişten düşüyor araba, gaza az da bassam çok da bassam kendi istediği kadar gidiyor ) acaba picantoların genelinde mi var bu sorun? Yorumlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Problem bakımdan sonra mı başladı?
    Yağ seviyesini kontrol eder misiniz? Motor çalışırken N de kontrol edeceksiniz. Okuyamazsaniz foto çekiniz.
    Hangi yağ koydular?
  3. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Atf yağını seviyesinde doldurmak biraz zahmetli.
    Ya Değişimde Çıkan yağın miktarını ölçeceksiniz ve o kadar dolduracaksınız.
    Yada, dolum yapip, sürüş yapip, kontrol edip, gerekli ise biraz daha doldurmak gerekiyor.
    Hem sanziman içine yag çekiyor, hem de dolum borusu yağlandigi icin, çubukta hatalı seviye gösteriyor.
    Muhtemelen eksik yağ doldurdular.
  5. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Atf yağ çeşidi de çok fazla, gerekli çeşidi koyulmaz ise uzun sürede arıza yapabilir.
  6. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
    Önümüzdeki hafta mecburen yetkili servise uğrayıp baktıracağım artık. Sonuçları burada paylaşırım
  7. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bir suru paranizi alirlar, siz bilirsiniz. Cubugu gosterseniz Ne olduğu öğrenirdik en azindan
  8. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
    Akşam bakıcam yağ çubuğuna. İnşallah yağdandır.
  9. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
    Aracı 5-10dk kadar çalıştırıp çalışır vaziyete Vitesi N ye alıp baktım şanzıman yağına, tam Hot yazısının üzerindeydi. Ama maalesef picanto yolda bıraktı beni bugün. Işıklarda stop etti, marş basmadı akü ışığı siyah, aküyü salladım çalıştı hemen sağa çektim tekledi motor stop etti yine. Yine aküyü salladım, çalıştırıp bi tur atıp eve döneyim dedim şarj olur belki diye, bu sefer yine stop edip motordan beyaz duman çıkmaya başladı hararet yapmış gibi. Motor yağı var, hararet yapacak kadar yol da yapmadım ki suyu antifrizi de tam. Aldığımdan beri yüzüm gülmedi şu picantodan yahu. Yarın çekiciyle sanayiye gidecek artık. İnşallah motor bitik değildir.
    Büyük geçmiş olsun.Şarj dinamosu/alternatörü kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  11. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yillar önce 207 pejo aracım, sarj dinamosunda sorun olmuş, yol boyunca bujileri akü çalıştırmış. Yolda 110la giderken bütün ışıklar söndü motor durdu. Sizinki ışıklarda benzer olmuş.
  12. Chetaw
    Chetaw Yeni Üye
    13 Mayıs 2017
    Osman
    Arabanın yolda kaldığı gün iş için şehir dışına gitmiştim, dün gece geldim. Araba maalesef conta yakmış. O vaziyette Gölbaşına kadar götürmüşler. Gölbaşı sanayide yatıyor. Dedikleri motor büyük ihtimalle hasar gördü. Masraf diz boyu yani. O kadar işin sıkıntının arasında bide bu çıktı. Servis 8-15 bin TL arası tutar diyor. Yahu arabanın ederi kaç TL zaten. Uzun lafın kısası bana Ankarada iyi bir motor ustası lazım acilen ,Kia motorundan da anlayan.
  13. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    Geçmiş olsun. Kendi arabam gibi canım yandı. Umarım conta yaktıktan sonra fazla çalıştırılmamıştır. Şaşmaz oto sanayi de Kia ustaları var. Maalesef şu ustaya git diyemiyorum. HA Otomotiv diye nette arayın. Yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Usta Kia Hyundai üzerine çalışıyor du.Parça konusunda da sıkıntı çekmez. Bir de yine Şaşmaz da Çağdaş marketin arkasında Kia ustası olacak. Hangisi kafanıza yatarsa.
