Sportage 120.000 bakım ve yağ değişim seçimi
'Bakım' forumunda mayyildiz tarafından 13 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. mayyildiz
    mayyildiz Acemi Sürücü
    15 Aralık 2014
    Mert Mertoğlu
    Merhaba,
    2.0 CRDİ 184 beygir 2011 aracımın garantisi de bittiği için bakımını Bosh servislerinde yaptırmayı uygun görüyorum.
    Forumdaki yağ değişimi ve diğer konuları taradım ancak soruma cevap bulamadığım için yeni bir konu açtım.
    Şimdi aracın kaportasında Castrol yağ tavsiye edilmiş ancak 2011 yılından bu yana orda belirtilen yağ zaten piyasada yok.
    Geçmişte Castrol 5w30 Edge LL yağ kullandım.
    Sonrasında Bosh servisi Castrol Magnatech Full sentetik 5w30 a5 start stop tavsiye etti.
    Bir kez de bunu deneyelim deyip en son Buna geçtim. Flash işlemini sitede okumuştum açıkçası uygulamadım ne yazıkki..
    Şimdi normalde herkes magnatech yarı sentetik diye biliyor ancak tam sentetik olanı mevcut onu belirterek devam edeyim.
    Gelelim asıl soruma bilgisi olan arkadaşlardan beklediğim Edge mi Magnatech mi ikisi de full sentetik ancak ciddi fiyat farkı çıkıyor örnedin edge 4lt 160-180 tl iken magnatech 100-135 tl arası.
    Neredeyse 6 ayda bir 15.000 km yaptığım için bakım benim için maliyet oluşturuyor ancak aracıma en iyi şekilde bakmaya dikkat ediyorum.
    Son olarak bu araç 8 lt mi yoksa 9lt mi yağ alıyor hala anlayamadım.
    Bu arada kullanma kılavuzunda da shell tavsiye etmiş KİA o da ayrı bir olay.
    Şimdiden teşekkür ederim.
  2. umutd07
    En iyi yağ tercihini kitapcıktaki tavsiye olacak. Size 5w30 diyorsa kesinlikle onu kullanin. Dpf var ise dpf uyumlu yağ alın Shell Castrol mobil hepsi iyi kötü yağ yok. Madem çok kısa sürede km doluyor orta halli olanı alın hepsi motoru korur.
    mayyildiz bunu beğendi.
  3. mayyildiz
    15 Aralık 2014
    Mert Mertoğlu
    Teşekkürler
    Dediğim gibi kitapcikta shell tavsiye edilmis ancak aracta da castrol etiketi mevcut. Magnatech dbf icin uygun mu emin degilim yarin bir daha arastirip ogrenirsem paylasacagim
  4. mayyildiz
    15 Aralık 2014
    Mert Mertoğlu
    Merhaba arkadaslar dun itibariyla castrol magnatech 5W/30 tam sentetik yag kullandim. Usta dpf uygundur dedi ama arastirsam da emin olamamakla birlikte kullanmaya devam ediyorum. Olur da ogrenebilirsem paylasacagim.[​IMG]
    umutd07 bunu beğendi.
  5. mayyildiz
    15 Aralık 2014
    Mert Mertoğlu
    Arkadaslar geçen adanada castrol bolge bayisine gittin servise de sordun. Dpf varsa mutlaka sari kutu edge full sentetik kullanin dediler. Bunu da kullandiysaniz bir sonraki bakima kadar dursun bisey olmaz ama uzun sureli dpf yi bozarsiniz dedi. Bilginiz olsun
