2008 cerato otomatik şanzıman sorunu
'Cerato Forum - Club' forumunda ilyasgor tarafından 1 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. master43
    master43 Yeni Üye
    4 Kasım 2015
    mustafa çavaş
    kia ceed 2009
    Bende de kia ceed 2009 otomatik var. tamamen aynı sorunu bende yaşıyorum. bostancıda avni ustaya götürmüştüm bende. 4-5 gün orada kaldı bi ses çıkmadı. sonra ben aradım ustayı, masalak'a kadıköy'e gitmiş falan onda sorun yapmamış senin arabada bişi yok dedi. yani ona arıza denk gelmemiş. açıkçası pek te ilgilenmediğini düşünüyorum. şanzuman yağını değiştirip geri verdi. bende araştırma halindeyim. bakalım. lütfen çözüm bulursanız buraya yazın. bende aynı şekilde yazarım.
  3. T.N.R.
    T.N.R. Yeni Üye
    30 Kasım 2015
    KAHRAMANMARAŞ
    TANER KAPUKAYA
    CERATO
    Aynı sorun bende de var. 3. viteste takılıp kalıyo bazen. Bu sorundan dolayı 4 kere bilgisayara bağlattım hepsindede farklı kodlar ve hatalar verdi. arızayı çözen arkadaş olursa lütfen paylaşsın.
    Merhaba.Kendinizi forum kuralları gereği tanışma bölümünde yeni konu açarak tanıtır mısınız?
  5. national
    national Yeni Üye
    3 Haziran 2016
    Alper Eren
    Merhabalar bende de kia 2005 model sedan 1.6 otomatik cerato var arabanın sorunu süratlenmiyor max hız 120 bağırmaya başlıyor acaba sıkıntı ne olabilir teşekkürler...
  6. ism@il
    Forum kurallarını okuyup kendinizi tanışma konusunda tanıtınız.
  7. national
    national Yeni Üye
    3 Haziran 2016
    Alper Eren
    İsmail bey belirttiğiniz işlemi yerine getirdim...
  8. Mahir
    Otomatik sanzimanin içinde de balatalar var bunlarinda ömürleri bitmiş olabilir ve kaciriyordur şanzıman inip bunlar degismesi gerekiyor
    Geçmiş olsun
  10. T.N.R.
    T.N.R. Yeni Üye
    30 Kasım 2015
    KAHRAMANMARAŞ
    TANER KAPUKAYA
    CERATO
    ben bu 3. viteste takılı kalma problemini çözdüm. sorun şanzımanın içindeki şerit tesisat. bu parça değişince sıkıntı kalmadı.
  11. ultrAviole
    ultrAviole Acemi Sürücü
    21 Ocak 2015
    Orhan
    Cerato 2008 Otm. Adv.
    Selam yine ben :)
    Daha önce şerit değişti, selenoid valf değişti çözülmedi bu sorun. Geçen yıl bir usta bilgisayara bağlayıp kullandı bakalım sorun nedir diye. O günden sonra bir daha arıza yapmadı :)
    Ta ki geçen güne kadar. Hava ısındı, ve uzun yolda 120 ile giderken hafif frene dokunmam ile sert bir vuruntu ve şanzıman 3. vitese kilitlendi. Biraz bekleyince düzeldi. Frene basmadığım müddetçe sorun yaşamadım. Ama kırmızıda durmak için yavaşlarken dahi araba vitesi kilitledi.
    Eskişehirde biraz mola verdim. Akşam karanlık ve serinken tekrar yola çıktım. Bu kez araba bir problem yaşatmadı onca frene rağmen.
    Sabahına sanayiye götürecektim ki arıza lambası söndü :) Araba da o gün yine tık etmedi.
    Dün ise akşam Ankara'da dur kalklı bir trafikte iken yine bu arızayı yaşadım. Sönmez ise tekrar göstereceğim bakalım aracı...
    Şimdi temel sebepler hava ısınmış iken ve fren kullandığımda bu sorunu yaşatıyor, burada bir problem var sanki. Farklı markalarda şanzıman kutusu üstünde yer alan hız sensörü arızası olduğu yazıyor.
    Acaba Kia Cerato 2008 1.6 EX Advance modelinde bu hız sensörü var mıdır? Yoksa 4 tekerde ayrı ayrı abs den aldığı veriler mi hız sensörü görevi görüyor?
    Bilen varsa yazabilirse çok ama çok sevinirim, çünkü artık bakılmadık bi burası kaldı.
    engin.karagoz bunu beğendi.
