Merhaba, geçenlerde başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu ile ilgili bilgisi olan veya daha önce başına gelen var mı acaba? 2009 model Kia Sorento kullanıcısıyım. Aracım gayet iyi durumda, tüm bakımları hep yetkili serviste yapılmış ve yine yetkili serviste yağ eksiltme problemi dolayısı ile turbo yenilenmiş. Benim başıma gelen ise aracı çalıştırdım ve normal şekilde hareket ettim ancak gaza bastığım halde aracın gaz yemediğini fark ettim. Ne kadar basarsam basayım araç olması gerektiği gibi hızlanmadı, kenara çekip 4x4 moduna geçtim yine aynı. Boşa alıp gaz verdim yine aynı ve araç hiçbir şekilde 3 bin devri geçmiyor. Bunun üzerine aracı stop edip bir dakika kadar bekledim ve tekrar çalıştırdım. Sanki hiç birşey yokmuş gibi araç çalıştı ve normal haline döndü. Daha önce hiç başıma böyle birşey gelmemişti ve aradan 2 hafta geçti tekrar böyle bir sorun yaşamadım. Servise gittim bir sorun göremediler. Acaba bu önemli bir sorunun habercisi olabilir mi? Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Çok teşekkür ederim dediklerinizi kontrol ettirdim ancak bir problem görünmediğini söylediler Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Aynı problemi yaşatmaya devam ediyor mu araç.Daha sonra hiç yaptı mı?Beyin ile ilgili sıkıntı da olabilir şayet yaptı ise ve ya yapmaya devam ediyorsa.
Merhaba, aynı problemi bir daha tekrar etmedi ben de merakla bekliyorum başıma gelecek bir şey var mı diye [emoji23] Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
