turbo sorunu
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by gogo46, Aug 25, 2017.
  1. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    ses nerdeyse benle aynı.
    birde klimayı açıp komple camları kapatınca 2000devir altında elek.süpürgesi gibi ses çıkıyor üstlerde ses duyulmuyor.
    yazın motor üzerindeki plastik kapagı sökerim.ses sanki bundan sonra başladı gibi.yani ses vardı fakat ben duymuyordum gibi.boş vaktimde takarım birde öyle dinlerim aracı.
    buarada bayramda 1200km yol yaptım.seste hiç fark yok.ne düştü,nede yükseldi.bazen duymuyorum bile.arada gazladım,bazen yakıt muhabbetine 120 üzerine çıkmadım,dur kalklı trafige girdim.bir sıkıntı yok şimdilik.şimdilik turboyu elletmicem.
    bir sorum olucak.bende dpf nin içi boş.sizin araçta kat. ne durumda
  2. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    bir kaç crdi dede test ettik
    hepsinde varmış o ısı muhabbeti
    havalarla alakalı demekki.
    heh likes this.
  3. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Elf moligraf F1 5w40 kullanıyorum şu an o var içinde.
  4. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    aynı düzende devam ediyoruz.seste artma-azalma yok...
    yalnız şöylebir durum dikkatimi çekiyor.
    aracı çalıştırıyorum.50sn-1 dakika sonra elek.süpürgesine benzer ses çıkmaya başlıyor.sanki fan açıyor gibi.
    bilgisi olan varmı.
  5. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    Jun 5, 2016
    821
    344
    diyarbakır
    ramazan pars
    aynı ses benim turbodanda geliyor .ama muhtemelen çoğunda var buses. aslında kötü birseste değil aksine havadar birses :) yani arıza ve sorun sesi değil ise. geçenlerde egzoz spiralini değiştirmek için eksoz söküldü o sırada ustaya dur bu şekilde çalıştırıp bakıyım dedim aynı roket gibi ses veriyordu ,bu ses. yani aslında ses çok yüksek ama biz azını duyuyoruz
  6. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    varmı yorumu olan :D
    33,835
    Kaçak,delik ve ya çatlak(emme ve basınç devrelerinde) kontrolü yaptınız mı?
  8. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    gözle baktık.bişey göremedik.
    basınçta kaçak olamaz araç iyi yürüyor.perf.kaybım hiç yok.dip gazdada 1,7peak görüyorum her zaman.
    emme-cooler-araboru temizliği düşünüyorum ama 1-2 ay sonra
    biri şöyle bir öneride bulundu.
    turboyu elinle kontrol et .mili elinizle döndürdüğünüzde biraz döndükten sonra zorlanma, tamamen zor dönme, yada laçka şekilde sallantılı dönme yoksa sıkıntı yoktur.yeri sıkıntı olduğu denememiştim.ama düşünce aklıma yattı gibi.
    birde dpf boş.onun sesi olabilirmi acaba :)
    33,835
    Ses dışında anormal bir emare yoksa o zaman problem de yoktur.
    Katalitik konvertör dpf vb olsa 50. sn de değil her zaman o sesi yapar.
  10. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    yorumların için teşekkürler dostum.
    konuyu ilk açtığımda araç 93bindeymiş.şuan 95.150de değişen bişey yok.(80-120 ölçümüm hep aynı)
    ya sıkıntı turbocularda yada bende.iyiki bu forum var.
  11. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    O sesle ben 30 000 yaptım ,
  12. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    ne yalan söyliyeyim
    hakanın,serdarın ve sizin söylemleriniz benim için turboculardan daha değerli.
    araçta yakıt ve perf. çok önemli ,bir sıkıntımda yok bu konuda.turbomdada sıkıntım olduğunu düşünmüyorum artık.bu şekilde kullanmaya devam edicem.
  13. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    Mar 15, 2016
    325
    150
    Yılmaz ÖZKAN
    Klimayi açtığında gelen elektrik süpürge sesi klima kompresöründen geliyor normal bir ses
  14. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    yok kanka klima ile alakalı değil.
    klimayı mecbur kalmadıkça açmam hiç.
    By Cilo likes this.
  15. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    Mar 15, 2016
    325
    150
    Yılmaz ÖZKAN
  16. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    ses harici bir sıkıntım yok şuan.
    böyle devam
    By Cilo likes this.
  17. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    Mar 15, 2016
    325
    150
    Yılmaz ÖZKAN
    Pimpirik böyle birşey
    gogo46 likes this.
  18. Gırgır kia
    Gırgır kia Sürücü
    Apr 20, 2014
    95
    31
    tekirdağ, çorlu
    Ozan izer
    gökhan abim aynı sesle 25 bn km yol yaptım sonrasında avans iyice artınca yağ kaçırmaya başladı ama ilk arızalanan selenoid valfiydi valf bozulduğu için turbo bozuluyormuş onuda turbocu fark etti ve ekledi dizel araçlarda 100 binden 100 bine yada her hangi bir turbo tamirinde selenoid valfinin değişmesi gerekiyormuş. ben revize yerine hybrid yaptırdım ıslık seslerinden kurtuldum kısacası her hangi bir yağ kaçağı yoksa hiç elletme imkanın varsa da valfi değiştir
  19. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    eyvallah ozanım.
    yağı sürekli kontrol ederim.bir sıkıntı yok.ses ıslıkta değil zaten,fan sesi gibi.mesela sabah soguk motoru çalıştırıyorum,ses yok.40-50sn sonra sanki fan açıyor.13km yol sonunda rolantide beklerken o ses bazen oluyor,bazen olmuyor.veya hemen stop etmiyorum bekliyorum,bekleme anında duruyor.bende çözemedim valla.maf ı bir ölçeyim diyorum.tam emin değilim ama o ses varken maf 11-12lerdeydi.ses kesilince maf 6,5-6,8lere düşüyordu.akşam tekrar kontrol edicem.
    Gırgır kia likes this.
  20. kepenek_s
    kepenek_s Sürücü
    Mar 26, 2016
    75
    24
    ATAŞEHİR /İST
    SEDAT KARMIŞLI
    KİA VENGA 1.6 CRDİ PANORAMA
    Hafta sonu bu olayı tüm vengalarda bakarsak için daha rahat olur abi :)
    Benim araçta gazı kestiğinde türbin sesinin azaldığını duyuyorum normal birşey gibi geldi banada
    gogo46 likes this.
