Turbo hk
'Sorento Forum - Club' forumunda Gomodoejderi tarafından 6 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba arkadaşlar.
    Başlığı genel yazdım, çünkü birşeyler öğrenip, çözüme doğru ilerleyeceğim.
    Öncelikle turbomun kodu : 28200-4A470
    Etiketinden bunu doğruladım.[​IMG]
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Turbonun hava emiş kısmında sıvı bir yağ var. Sizce bu hava filtresinden sonra bağlanan , yag buharı borusundan mı biriktirmistir yoksa turbo mili yağ mi atıyor?
    [​IMG][​IMG]
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  3. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Turboyu sökmek için önce bu parlak ısı kalkanını mi cikartmak gerekiyor? 4 tane saplama(sonsuz civata diyen de var) bunun altında kalıyor sanırım?
    Benim gideceğim yol,
    İntercooler borusunu ayiracagim
    Egsozu ayiracagim
    Yag girisi ve yag cikisini ayiracagim
    Sonrada o saplamalari motordan ayirip turboyu cikartacagim.
    Yolu bumudur?[​IMG]
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yanlis anlamadıysam, turboyu tutan saplamalar bunlar:
    Uygulayacağım yöntem:
  5. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yoksa önce Egsoz manifoldu mu sökmek gerekiyor. Egsoz manifoldu ile turbo bir arada görüntüler gördüm audi de, ancak sorentonun o anına ait görüntü bulamadim.
  6. silverhawk07
    Turboyu sökme amacınız nedir problem mi var?
    gogo46 bunu beğendi.
  7. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Benim intercooler biraz eskidiginden olsa gerek, azicik kaçak var sanırım.
    Turbodan gelen havanın ilk girdiği yerdeki boru tarafinda, hep bir yağ terlemesi var. Artik betona da park ettikten sonra 10 saat icinde falan 2 damla yağ atıyor.
    Hava kutusundan gelen hortumu söküp icine bakayim dedim beni hemen bir yağ birikimi karşıladı.
    Yağ segmani bozuk, yada mil gobeginde problem olduğunu düşünüyorum. Sanirim turbo solenoidi bozukken yedi birseyleri.[​IMG]
    O yağ kalıntısı yüksek ihtimalle karter havalandırmasından geliyordur.Hava emişi göbek kısmından(resimdeki kısım) olduğu için turbo yataklarından olabilecek yağ kaçağını bu şekilde emiş kısmında göremezsini.Temiz hava çıkış/basınç hattında görmeniz gerekir.
    By Cilo ve AŞKINRANCE bunu beğendi.
    Turboyu sökecekseniz ben egzost manifoldu ile birlikte sökmenizi tavsiye ederim.En kolay yöntem bence budur.Ben turbo değişiminde o şekilde sökmüştüm.Değişim kılavuzunda da yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde tarif ediyordu.
    By Cilo, AŞKINRANCE ve Gomodoejderi bunu beğendi.
  10. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba umarım büyük sorun yoktur.
    Motorda fazladan yağ olabilirmi. ilk aklıma gelen bu oldu. Emiş kısmından buharla birlikte turbo çekiyor olabilir.
    ayrıca yağ seviyesinde eksiltme varmı.
    son olarak eğer turboyu sökecekseniz turbocu ya teste götürün . O kadar zahmet boşa gitmesin test yapılsın.
  11. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
  12. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhabalar,
    Etüd çalışmalarıma devam ettim.
    Isı kalkanının altını görmek istedim.
    Turbonun ağzını kapatıp güvene aldım.
    Isı kalkanının cıvatalarını çıkardım(3 adet)
    Yağ havalandırması çıkartıp, isi kalkanı etrafını boşaltıp , kalkani çektim.
    manifold ve turboyu tutan 3 saplama karşıma geldi.
    WD-40 sıkıp olay yerini terk ettim.
    Bu arada bu klipsler için pensemi kullanılmalı yoksa özel bir alet var mı?
    Hortumlar üzerinde yer alan kelepçelerden bahsediyorum. Turbo çıkışında yağ ne kadar atıyor, buna bakacağım.
  13. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Betona damlıyor, ama cubukta oynama yok. Yağın yayılma özelliğinden olsa gerek, betona damlayan el büyüklüğünde kuruyor.
    İntercooleri degistirecegim, delik çünkü, ama once turboyu yapmak istedim, yağ dolup tıkanmasin dedim.
  14. Mahir
    Geçmiş olsun inşallah kısa zamanda sorununuz çözülür
  15. silverhawk07
    turboda problem çıktımı? antalyada bir arkadaşın elinde sadece vakumu bozuk bir turbo var uygun verebilir. sıfıra yakın. kulanmadı
  16. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    klipsler için kerpeten işinizi kolaylaştırır
  17. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    mustafa bey sorento turbosunu 1,6 crdi ceratoya taksak nasıl olur
  18. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Hava miktarı artacağı icin, en azindan remapping gerekir.
  19. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    sadece turboyu büyütürsek ne gibi farklılık olur remap işine girmeden
  20. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Muhtemelen motor iç sıcaklığı çok düşer ve verimsiz yanma olur, daha da güç kaybı oluşabilir.
