Kimyasal Katkı Kullanarak Söküm işlemi yapmadan Egr Valfi Temizliği Araştırması
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda silverhawk07 tarafından 2 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Kia Rio 1.5crdi 110bg
    Eğer intercoolerin üstünde map sensörü varsa onu söküp parmağınızla map sensörün girişinden yağı kontrol edebilirsiniz. Ama orada yağ buharı olmak zorunda , çünkü üst külbütör kapaktan gelen yağ buharı turboya oradanda intercoolera gelir .
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, çıkış hortumunu söküp kontrol edeceğim, dediginiz gibi motor havalandırması oraya çıkıyor. Sadece buharlaşan yag daha temiz olur diye düşünmüştüm, damitma prensibi ile. Bu yuzden siyah görünce standart motor yagi milden süzülmüş mu diye dusundum.
    Cikisi kontrol etmek en uygunu, kelepçeyi acabilirsem.
    By Cilo bunu beğendi.
    İşe yarıyor.Ben 5 aydır zaman zaman kullanıyorum.
    rem21 ve Gomodoejderi bunu beğendi.
  4. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    bende supaplarımın halini çok merak ediyorum bir endeskop banada lazım.
    endeskopların ucunda ışık oluyormu .
    birde emme manifolttan supaplara girip bakabiliyormuyuz
    Led var ucunda ve reosta ile parlaklığı ayarlanabiliyor.Manifoldu sökmeniz lazım.Aksi halde direk emme portundan dikey giriş yapamayacağınız için yağ/kurum karışımı kamerayı kirletir.Birşey göremezsiniz.
    Gomodoejderi ve rem21 bunu beğendi.
  6. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    ben manifoltu 2 ay önce söküp temizletmiştim. ama söküp gözetlemek daha netice verici sanki.
    tavsiye edebileceğiniz iyibir endeskop varmı hakan bey
  7. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    aracın hertarafını didikleyecem :)
  9. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    Daha yüksek fiyata sert kablolu olanlar var.O kadar kablo yeter.
    rem21 bunu beğendi.
  11. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    tşk ederim
  12. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
  13. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    Yakıt çok önemli dandik mazot kirlenneyi hızlandırır. [emoji106]
  14. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    Aklıma gelmişken yağ buhar haznesi kullanılması bence manifoldun bu hale gelmesini önleyecektir. [emoji4][emoji106]
    rem21 bunu beğendi.
  15. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    CNSPEED Free Shipping 0.5L/500ml Racing Car Universal Breather Oil Tank
    http://s.aliexpress.com/iqEjUz6v
    (from AliExpress Android)
  17. eqorem
    eqorem Yeni Üye
    18 Ekim 2017
    kayseri
    ekrem
    cerato
    İyi akşamlar77 binde ceratom var 73 binde aldım aranıza yeni katıldım bende bi kaç bir şey yaptım. Egr ve manifolt temizliğini kendim yaptım. Egr çok pis ve sakız şeklinde pislik vardı manifolt temizdi. 12,10 numara lokma ile söktüm. Benzinle tinerle temizledim. Sabah ilk çalışmada duman atıp 1 dakika sonra geçiyordu. Kızdırma bujilerini söktüm 4 tane sıfır taktım ama söktüklerimde çalışıyordu denediğimde. Duman gitmedi ilk 30 saniyede vuruntu oluyor. Fakat bujilerden 3 tanesi katranlaşmış sertleşen yağ ile kaplıydı. Aklıma şu geliyor ki bu yağ bujiyi çalıştırmıyor. Elimde temizleyince kazıyınca eksi kutbu elektrik geçirmeye başladı buji çalıştı.
  18. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Emme manifold kisminda, intercoolerdan gelen kaucuk hortum var, bir de turbodan çıkışta intercoolera giden kaucuk boru var. Kelepçeleri ayirdim ama borulari atlatacak kadar güç uygulayamadim malesef.
    Kauçuk hortum dedigim, hasır örgülü olanlar.
    Bunun bur yöntemi var mı?
    Kauçuk borular çok kısa ve sonra metal boru geliyor. Aşağıya doğru asılacak mesafe yok.
    birisi buna giren hasır kapli hortum
    diğeri de turbo cikisindaki hasir kaplı hortum.
  19. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Bugun manifoldun hortumunu çıkartıp kimyasal sıktım , hiçbir fayda etmedi. Yağ ile birleşen kurum balçık haline gelmiş. 10 dk sprey sıkmama rağmen sadece yüzeysel temizlik yaptı. Kaşığı içeri sokup kazıyınca 5-6mm kalınlığında iç yüzeye yapışmış kurum gördüm. Yani manifoldu sökmek dışında başka çözüm yok. 1.5crdi 130.000 kmdeki aracın durumu kötüydü ona göre siz kendi aracınızı kıyaslayın :)
    Umarım sprey ile pistonlara akan kurum araca zarar vermemiştir , keşke en başında manifoldu sökseydim birde spreye boşa para bayıldık.
    rem21 bunu beğendi.
  20. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    manifolt temizleme spreyleri manifolt egr komple sökülüp temizlendikten sonra her yağ bakımnda kulanılırsa faydalı olur .
