Direksiyonu çevirince ses geliyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mnurnisli tarafından 29 Haziran 2018 tarihinde açılan konu
  1. mnurnisli
    mnurnisli Acemi Sürücü
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    Kia VENGA (2010 Dizel)
    Merhaba. Kia Venga 1.6 dizel 2010 aracim var. Bir süredir direksiyonu sola doğru bir-iki santim döndürünce gırç gırç diye ince bir ses geliyor. Çok dolaştım sanayide önce eps beyni dedi birisi. Sonra birisi airbag sargısı dedi. Mekanik bir sorun var diyen oldu. Çok ilginç bir ses. tam olarak yağsız bir kapının küçük küçüķ açma kapama hareketinde gelen hafif gırç sesi gibi. Araç çalışırken direksiyon çevirmede var ama araba stop halindeyken ses yok gibi. ilk anda direksiyonun üst kısmından geliyor sanki ama eğilip direksiyon miline bakınca milin üst kısmındaki hareketli yerden geliyor sanırım. mili yağladılar ama ses aynen devam ediyor. yani kafayı yedirecek bir ses. tam olarak anlaşilamadi. bana ilginç gelen araba çalışırken ses varken stop halinde sesin gelmemesi. sorunum ne olabilir arkadaşlar teşekkür ederim.
  2. silverhawk07
    Sesin aırbag zembereğinden gelme ihtimali mevcut
  3. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    Elektrikçiye gittim ama sorunun airbag sargisindan olmadığını söyledi. Servisten ayrılma bir usta buldum. O usta sesin eps beyninden geldigini ve tamirinin olmadığını söyledi. Esp beyni de sanırım direksiyon miline yakın bir yerde. ben milden geliyor diyorum ama eps de olabilir. 7000 tl parça fiyatı. eğer sorun buysa bu parçayı gercekten tamir etme imkani yok mu?
  4. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    bu arada internetten araştırdığımda eps beynindeki kronik arıza nedeniyle bu parcanin hyundai ve kialarda ücretsiz değişim yapildigini gördüm. serviste hakkımı arayabilmek için aracımın böyle bir kronik arizasinin olup olmadiğıni nasil öğrenebilirim. Servis, garanti süren dolmuş diyebilir.
  5. silverhawk07
    EPS beyni ses yapmaz esp motoru ses yapar. motor ile kolunun birleştiği yerde bir burç vardır aşınmış olabilir.
    garanti konusu ise ;
    aracın üretim yılına göre 3 yıl 100000 veya 5 yıl 150.000 km garantisi vardır ama ön düzen(amortisör ve fren disk balata 30.000 hariç) 2 yıl 60.000 km ile sınırlıdır. kia bazen iyi niyet garantisi yapar ama , aracın bakım geçmişine dikkat eder. ben şahsen venga ile alakalı hiç eps değişimi görmedim. bir veya 2 ceed araçta değişmişti ama onların kmsi 15-45.000 arasıydı.
  6. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    silverhawk07 teşekkür ederim. peki eps motorunun tamiri mümkün mü? yani sökülüp o burç dediğiniz parçanın tamiri veya değişimi mümkün müdür? komple parça değişimi gerçekten büyük masraf. Yardımcı olursanı memnun olurum.
  7. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    sesin videosunu çektim. ilk önce sesin milin üst kısmından geldiğini düşündüm ama sanki eps motorunun dibinden geliyor gibi. motordan çıkan çubuk gibi demirin etrafında yuvarlak bir parça var sanki. burç denilen parça o mu. o mu sürtüyor acaba.
  8. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    ayrıca tekrar hatırlatayım bu ses araba stop halindeyken yok. kontağı kapatınca çıt diye bir ses geliyor ve eps motorunda birşey devreden çıkıyor sanki. o zaman direksiyon hareketinde ses gelmiyor. arabayı çalıştırıyorum ve aynı ses gelmeye başlıyor.
  9. Huso8262
    Huso8262 Sürücü
    18 Mayıs 2017
    Samsun
    Hüseyin duran
    rio
    Muhtemelen eps motorundan geliyor,bu sknti yüzünden bir önceki aracim Opel Merivayi sattım aslında ses kesilebliyor o motorun içerisine bı yağ enjekte ediliyor ses kesiliyordu benim Meriva ..
  10. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    yağ nereden enjekte ediliyordu? eps motoru sökülüyor mu yoksa açmadan mı? bir de araştırdığım kadarıyla videosunu çektiğim yeri sökünce içinden sadece tork sensörü diye bir parça çıkıyor. bir de hyundailerde olan bir arızada motor sökülüp çarka benzer bir plastik parça değiştiriyorlar. benim arızam da bu olabilir mi yoksa yağlama işi sorunu çözer mi?
  11. Huso8262
    Huso8262 Sürücü
    18 Mayıs 2017
    Samsun
    Hüseyin duran
    rio
    Hocam Hundai deki o parçaya benziyor opelde direksiyonun altındaki tabelayı sokup o eps motorunun oldugu yere yapılıyordu ses kesilmişti yalnız Kia ve Hundai bir çok parçayı ortak kullanıyor o yüzden Hundailerde olan problemi çözen yere götürün aracinizi muhtemelen aynı parçadır hocam.
  12. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    teşekkür ederim bilgi için. soruna çözüm bulursam burada paylaşırım. hayirli günler.
  13. Huso8262
    Huso8262 Sürücü
    18 Mayıs 2017
    Samsun
    Hüseyin duran
    rio
    Rica ederim hocam insallh sorun çözülür ve sonucu bekliyorum iyi günler..
