Sorento ilk calistirmada titreme
Discussion in 'Sorento Forum - Club' started by kuzgun08, Apr 23, 2018.
  1. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, ben bunu biraz araştırdım. Farklı durumlar tabii ki olabilir, ancak semptomlar şöyle olunca,
    hissedilir yağ eksiltme yok.
    her ilk calistirmada duman ve titreme yok.
    4-5 saatlik park sonralarinda, calistirmada duman ve titreme oluşumu gozlemlenmesi.
    Park sonrasinda, hararetin bir gidim bile olsa da dipten kalkık olmasi, yani motorun sıcaklık ölçebilir durumda olmasi, demem ki buz olmasa da duman ve titreşim az da olsa yapabilmesi.
    Bu durumda, kulbutor kapaginin altinda yer alan subap lastikleri var. bunlarda eskime olunca, subap sapi yukarida kamlarin orada yağ ile temas ediyor, ve bu eski yağ sıyırma yapamayabiliyor. Böylece subap sapindan sızan yağ (motor yağının ıslatma, ve yayılma özelliği çok yüksektir, açıklık gördü mü ilerler) silindir odasina akiyor.
    motor yaği , dizel araclarda rahatça yanabilen bir sıvı. basılan dizelin yaninda, yağ ekstradan yaninca, silindir içinde eşit olmayan bir kuvvet oluşturup titremeye sebep oluyor, ve bu yanan yag da , egsozdan duman olarak atiliyordur.
    benim tespitim bu yönde.
    AŞKINRANCE likes this.
  2. kuzgun08
    kuzgun08 Usta Sürücü
    Oct 29, 2017
    526
    133
    İsmail
    Sorento
    Bilgi icin emegine saglik ustad su anda yapmadi bir hava akismetre arizasi verdi sildim sorun yok ogunden.sonra
  3. udi13
    udi13 Yeni Üye
    Oct 13, 2017
    8
    YALOVA
    FUAT YETİŞKİN
    KIA SORENTO 2008
    Hava akış metrenin sensörünü balata spreyi ile temizleyin arıza verdiyse eğer çok fark edecektir.
  4. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Hava akışmetreyi birçok kez temizledin ama hala aynı arızayı veriyor , bence yeni bir akışmetre alıp denemen gerekli . zaten incecik bir tel var.
    çok hassas bir parça bide balata spreyi sıkınca bozulabiliyor uzaktan kontak sprey sıkıp hava tutmadan kendi halinde kurumaya bırakılmalı maf sensörü hemen dibinden balata spreyibi sıkıp bide basınçlı hava tutarsan maf sensörü bozulur.
  5. kuzgun08
    Oct 29, 2017
    526
    133
    İsmail
    Sorento
    Temizledim.kardesim nezaman.temizledim arac manyaklasti.bu sorun.ortaya cikti
  6. hakan oruc
    hakan oruc Acemi Sürücü
    Aug 31, 2017
    15
    Hakan ORUÇ
    Sorento 2008 EX
    Hocam aynı sorun bende de yaşandı araç şu anda ustada sebebini öğrenince buradan bilgilendirme yaparım
  7. Baha Yürüten
    Baha Yürüten Yeni Üye
    Jul 4, 2018
    3
    Baha Yürüten
    Kia Sorento 2.5 EX
    Arkadaşlar İyi Akşamlar..2004 Sorento 2.5 EX Kullanıcısıyım..Ne Yazıkki Dur-Kalk Ve Park Durumunda Rolantide Dengesizleşme Ve Kalkışa Aldığımda Gaz Probleminden Muzdaripim :( Araçta ECU Fest tarafından yapılan yazılım mevcut yazılım kaynaklı olabilir mi? Pompacı enjektörleride kontrol etti bir problem bulamadı..Yanlız Yakıt BasınçMüşüründen Kaynaklanacağını Söyledi...Bir Başka Usta Tesisatta Problem OlduğunuSöyledi..
  8. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    O yillarin araclarinda depoda boya sökülmesi problemi vardı. Motorun yanindaki mazot filtresi boya kabukları ile tıkanmış olabilir mi?
  9. gkmn28
    gkmn28 Yeni Üye
    May 24, 2011
    Üzerinden çokzaman geçmiş bir konu ama aynı sorunu bende yaşadeım. Motor üst kapak çatlamış. Motora soğutma suyu giriyor. Uzun süre çalıştırmayınca piston başlarında birikme yapıyor ve ilk çalıştırmada araba sarsılıyor. Arabanın soğutma suyuda eksiliyordur. Motor üst kapak değişecek 3-4.000 TL masrafı var :(
