19 Mayıs Kia Yedek Parça - Parça Ofisi LPG KABLO
AirBag sorunu
'Sohbet' forumunda Taskin tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Taskin
    Taskin Yeni Üye
    13 Şubat 2018
    Taşkın PİROĞLU
    Kia rio 1.25 natty 2012
    Merhaba arkadaşlar .Kia rio 2012 naty model aracım var .geçenlerde arabada şoför koltuğunda uyudum .koltuğu yatırmıştım .sonra kalktım koltuğu düzelttim air bag ışığı yanmaya başladı.yetkili servise götürdüm baktılar bilgisayarda taradılar ancak düzelmedi.koltuk altında ki sensörlerde bir sıkıntı oldu tahminimce.İstanbul kartal,pendik civarında airbag ustası var mı yardımcı olabilir misin?
  2. kiacaner
    kiacaner Acemi Sürücü
    12 Ekim 2018
    Hakkari
    Caner Göktaş
    Yok
    Büyük ihtimalle bir yerlerine bastınız dediğiniz gibi. Sensörlerde bir arızada olmuş olabilir. Mazallah yolda giderken birden açılsalar kaza yaptırır adama.
    Airbag'ın ne olduğunu tam olarak bilmeyen arkadaşlara şurayı okumalarını öneririm: https://bilgihanem.com/hava-yastigi-airbag-nedir-nasil-calisir/
    Ve evet. Bazen faydadan çok zarar sağlayabiliyor. Kaza yaptıktan sonra açılmalar. Normal giderken otoyolda açılmalar vs... Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. İyi forumlar. Hayırlı sürüşler.
  3. aziz3737
    aziz3737 Acemi Sürücü
    13 Nisan 2018
    Aziz Kaymaz
    Kia Rio
    Direksiyondaki sol yada sağ tuşlarda da çalışmama durumu varsa zemberek bozulmuş olabilir. Riolarda kronik hastalık mesela :)
  4. ErYilmaz
    ErYilmaz Acemi Sürücü
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Kartal Oto sanayide SRS Airbag Servisi var oradan destek alabilirsiniz, ben beyin kodlaması için bugün oradaydım
  5. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    Merhaba benimde aynı sorun var aylardır yanıyor ama yaptığım araştırmaya göre airbag zembereği sorunu içindeki kablolar kopuyor önce airbag ışığı sonra ileri zamanlarda kumanda tuşları bozuluyor bu hafta zemberek siparişi verdim haftasonu değişim yapacağım inşallah beceririm yapınca paylaşım yaparım [​IMG][​IMG]
  6. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Arıza tespit cihazına bağladınız mı hata kodu nedir?
  7. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    Yok tespit cihazına bağlamadım ama bütün emareler airbag zembereği arızası yönünde birde rio ve hundai i 20 lerde kronik arıza bu durum ikisi de aynı zembereği kullanıyor
  8. kiariokullanıcısı
    kiariokullanıcısı Sürücü
    16 Mayıs 2017
    Baha Çelik
    kia rio
    Koltuğun yatırma düğmesinin oralardan airbag ile ilgili bir düzenek geçiyor mu acaba?
  9. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    Arkadaşlar aldığım parçayı airbag zembereğini çok şükür değiştirdim gördüğünüz gibi ışık yanıyorken zemberek değişimi sonrası ışık söndü ve ara sıra çalışan trip ve reset tuşu çalışır hale geldi aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa zemberek değişimi yapsınlar çok kolay bir işlem az çok eli tornavida tutan herkes yapabilir [​IMG][​IMG][​IMG]
    ErYilmaz bunu beğendi.
  10. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Geçmiş olsun, iyi günlerde kullanın
    turantunca bunu beğendi.
  11. cihankia
    cihankia Acemi Sürücü
    22 Ekim 2018
    Şemdinli
    Cihan Kara
    Yok
    Geçmiş olsun hocam, iyi günlerde kullanın.
    ErYilmaz ve turantunca bunu beğendi.
  12. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    Geçmiş olsun, iyi günlerde kullanın. Böylesine önemli bir parçanın erkenden kronik olarak bozulması can sıkıcı. Kia ve Hyundai yi sorunsuzluğundan dolayı seviyorum ama şu AirBag zembereği olayına da uyuz oluyorum.
  13. ser.duman
    Eski ceratolarinda debriyaj üst merkezi kronik olarak sürekli bozulur ve vitesler hiç geçmeyecek duruma gelir
  14. furgen_6
    furgen_6 Sürücü
    18 Eylül 2018
    Furkan GENÇ
    Kia Rio Natty Sedan 1.4 CVVT
    Merhaba, airbag zembereğini nereden aldınız aacba? Türkiyede orjinal 400 yan sanayi 150-200. Aliexpress de ise 25-50 Tl arası. Yoksa söküp tamir mi etsek? Siz nereden kaça aldınız?
    Bilgisi olanlar için eğer yurt dışından alırsak sorun olur mu?
    Aracım Rio natty ve hız sabitleyici yok. Hız sabitleyici takmak istesem bu zemberek destekler mi, yoksa ona göre bir zemberek mi almalıyım?
    Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  15. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    Ben internetten aldım http://www.japonkoreyedekparca.com/u16193/kia/rio-airbag-zemberek-2011-2014-93490-1w110-.html burdan aldım eğer vaktiniz varsa yada yapacak yer zembereğin içindeki beyaz geniş kablo var sorun ondaki kopma eğer zembereği açıp içinde tahminen 70 cmlik 7 şeritli kablo var onu değiştirince sorun kalmıyor ama uğraşamam derseniz yeni alıp takın ben kendim yaptım çok kolay değişimi hız sabitleyici konusuna gelince tam bilmemekle beraber zembereğin içinde 5 sıra kablo varsa hız sabitleyici olmuyor 7 sıra olursa sonradan eklenebilir tabi ön panelde ışıkları var ise benim araç fancy ışıklar herşey var parçaları olursa oluyor
  16. furgen_6
    furgen_6 Sürücü
    18 Eylül 2018
    Furkan GENÇ
    Işıklarını bilmiyorum ama formda biraz gezdiğimde 2012 Natty ye hız sabitleyici takanlar olduğunu ve çalıştığını gördüm. Şimdi tek sorun alacağım zembereğin kaç sıra kablolu olduğunu nasıl anlayacağım? Satıcıya araç seri numarası göndererek çözebilir miyim acaba?
  17. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    O takanlar zemberek değişimi yapmış mı yoksa direksiyon tuşlarını mı değişmiş ama farklı zemberek olsaydı model ismiyle satarlardı satarken model değil sadece yıl ve rio veya ceed diye satılıyor
  18. furgen_6
    furgen_6 Sürücü
    18 Eylül 2018
    Furkan GENÇ
    kaç farklı kişiden okudum kimse zemberek değişiminden bahsetmiyordu. Sadece tuş takımını değiştirmişler. Muhtemelen orjinal airbag sargısı hız sabitleyicisini destekliyor. Ancak bendeki bozuk olduğu için alacağım da da aynı pin sayısının (dediğiniz gibi 7 pinli) olmasına dikkat etmem gerekiyor.
  19. furgen_6
    furgen_6 Sürücü
    18 Eylül 2018
    Furkan GENÇ
    Zembereği Aliexpressden 50 TL ye aldım. Geldiğinde fotoları ve parça değişimini videoya alıcam.
  20. turantunca
    turantunca Sürücü
    26 Nisan 2015
    Turan Tunca
    kia rio 1.4 crdi
    Linki paylaşır mısınız
