Sorento Çekiş düşüklüğü
'Sorento Forum - Club' forumunda TahaGuny tarafından 11 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. enesevo
    enesevo Acemi Sürücü
    16 Temmuz 2017
    ANKARA
    Enes
    Kia sorento 2008 ex prestij
    Hava akış metre değiştimi yoksa sadece temizlendimi çünkü manualinde ömrü 100bin kilometre diyorlar daha önce araştırmıştım, değişmediyse hiç değiştirin
  2. TahaGuny
    TahaGuny Acemi Sürücü
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Enjektörler sıfırlandı. Sizce faydası olur mu würth ün. Map sensörünede bi bakayım
  3. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Değişti hava akışmetre. Temizletince düzelmemişti.
  4. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Ayrıca bugün turboda da ıslık sesi duymaya başladım
  5. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Bugün bir anda turbodaki ıslık sesi kesildi ve araç gaz yememeye başladı. Ön tarafta intercoolerın ordan yağ atmaya başladı. Yeni değiştirdiğim turbo hortumunun içinde yağ vardı. Muhtemelen bu seferde turboda sorun var
  6. silverhawk07
    ıntercooler hortumları iç kısmı biraz yağlı olur. bu problem değildir. ama baştan beri yazılanları okuyorum. sorun turbo problemi gibi görünüyor. ama sıkıntının istikrarsız olması düşündürücü. . öncelikle araca bir kompresör testi yaptırın piston veya silindir kapağında problem olmasın.
    intercooler sistemindeki kaçak araca duman attırır, ama mavi beyaz olayı için silindir kapağının kontrol edilmesi lazım, aracı gds cihazına bağlattınızmı? yada enjektör test cihazına? bütün verilere bakmak lazım. bu tip bir inceleme yapmadan parça değiştirmek cebe zarardır.
    med_cezir ve enesevo bunu beğendi.
  7. enesevo
    16 Temmuz 2017
    ANKARA
    Enes
    Mükemmel açıklama aynen katılıyorum
  8. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Enjektörleri yaptırdığım bosch servisinde bakıldıpında değerlerde bi sorun gözükmüyordu. Dün turbo söküldü içi dağılmış turbonun. Mecburen tamirini yaptırıyorum. Turboyuda hallettikten sonra hala duman sorunu yaşarsam yetkili servise giderim artık. Gerekli testleri birde serviste yaptırırız. Sizi bilgilendiririm
  9. silverhawk07
    geçmiş olsun. turbonun dağılma nedenini turbocuyaa sorun , eksik yağlama mı ?, aracın yağ basıncı düşükse sorun tekrar eder. bağlantı hortumlarını kontrol ettirin kaçak olmasın. en önemlisi. turbo dağılmış dediniz. değişim öncesi turbo intercooler hattını( turbo radyatörü ve bağlantı hortumları) temizletin içlerine metal parçası kaçmış olabilir, motor yağı ve filtresi değişsin. kolay gelsin.
  10. cosarbilal
    cosarbilal Yeni Üye
    19 Eylül 2019
    Bilal coşar
    2006 kia sorento
    merhaba.2006 kia sorento araç satın aldım.hiz sabitleyiciyi aktive edemiyorum.yardimci olursanız sevinirim.
  11. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Abs sensorlerinde bir sıkıntı varsa, yada rot ayarı kacikligi yüksek seviyede ise hiz sabitleyici çalışmayabilir. 2007 ve üzeri olsa ESP OFF şeklinde uyarı ile kendini gösterir bu durum ama 2006 da böyle bir uyarı yok, aynı hatayı verir diye düşünerek yazıyorum.
  12. TahaGuny
    23 Haziran 2019
    Osmaniye
    Taha Günay
    Kia Sorento 2008
    Aracın egr yi iptal edince çekişi düzeldi şimdilik sorun çözüldü gibi. Sadece siyah duman atıyor gaza basınca
